DVD Philips DVP 3010- nie działa klawiatura lokalna
madio 11 Wrz 2006 22:24 3543 5
  • #1 3010655
    madio
    Ocena: 4
    Zasilacz naprawiony, wszystkie płyty czyta poprawnie. Jedyny jego problem to nie działająca klawiatura lokalna. wszystkie funkcje z pilota działają. A funkcja wysuwania płyty jest niestety tylko na klawiaturze lokalnej w dvd. Może ktoś pomoże co jest nie tak z dvd?
  • #2 3011822
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    W wielu dvd funkcję eject otrzymuje się poprzez wciśnięcie na pilocie funkcji stop i przytrzymanie na ok. 2 sek. Wiem, że to nie jest rozwiązanie problemu, ale może do czasu...
  • #3 3359969
    jooker
    Madio jak rozwiązałeś problem z tym dvd,j a mam to samo w Philpsie dvp 3005. Wymieniłem elki w zasilaczu i PT6312 lecz żadnej poprawy nie widać.
  • #4 3360257
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    1. Czy PT6312 ma zasilanie +5V?
    2. Czy szyna sterująca (CS, CLK, DATA) pracuje?
    3. Czy wyświetlacz działa?
  • #5 3361153
    jooker
    Wielkie dzięki kolego oldboy, naprowadziłeś mnie z tą szyną.
    A więc tak napięcie 5v było, działał również wyświetlacz, wszystkie funkcje z pilota działały prawidłowo. Podmieniłem elki w zasilaczu i nadal nie działała klawiatura. Nie sprawdziłem rzeczy bardzo prostej czy nie zwierają przyciski. Lekko przywierał switch od cofania do tyłu. Przepraszam że zawracałem głowę taką drobnostką.
  • #6 5418979
    ubiedrze
    Ocena: 2
    Jak usunąć blokadę klawiatury w DVD3010/02 Philips
