Czy cewka zapłonowa w Lanosie może powodować słabą iskrę na cylindrach?
ayway 12 Wrz 2006 22:18 15336 12
  • #1 3014136
    ayway
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Mam następujący problem. Mój lanos w czasie jazdy nagle stracił moc, silnik zaczał pracować w sposób przypominajacy pracę na 3 cylindrach.
    Wymieniłem świece, przewody ale to nic nie pomogło. zauwazyłem że świece 1 i 4 cylindra są okopcone. w związku z tym pytanie.
    Czy mozliwe jest takie uszkodzenie cewki (bo ja podejrzewam), że powoduję słabszą iskrę (nie brak)na tych cylindrach i nie pełne spalanie paliwa. Oporność cewek po stronie WN wynosi ok.5,2K. Czy mozna to sprawdzić w warunkach domowych (dysponuję jedynie cyfrowym miernikiem uniw.)
    Moduł ECM nie sygnalizuje żadnych błędów. Auto bez problemów zapala ale silnik cały czas nierówno pracuje i nie ma mocy.
  • #2 3014165
  • #3 3014189
    7323824
    Ocena: 64
    Ta cewka jest z modułem zapłonowym i musisz sprawdzić czy sterowmik wysterowuje ten moduł.
    Jesli tak to padła cewka ,jesli nie to wiązka lub sterownik.Nie próbuj sprawdzać wysterowania żadna żarówką tylko oscyloskopem.
  • #4 3014313
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Piszesz tak 1i 4 są okopcone, że powoduje słabszą iskrę.
    Moje pytanie sprawdzałeś czy jest iskra porównaj ze świecą 2 i 3
    To może być wina silnika krokowego, bo na dwóch garach po nocy chyba by nie odpalił a piszesz, że bez
    Problemu pali zdarza się, że jest potrzebna regulacja zaworów.
    -Silnik krokowy możesz oczyścić.
    - regulacja zaworów 200zł
    Powodzenia.:D
  • #5 3014325
  • #6 3014361
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Idę o browar że jak zdejmie kable nw z 1i 4 to zimnego silnika nie uruchomi
    - do elektrit.
  • #7 3014387
    ayway
    Ocena: 2
    Powodzenia.
    Najpierw zmieniłem świece i przejechałem się kawałek. Świece na 2 i 3 są ok. Silnik krokowy czyściłem z miesiąc temu.
    Dlatego właśnie podejrzewam cewke. W układzie zastosowanym w lanosie iskra pojawia się w cylindrze w którym nastepuje sprężanie i w tym gdzie jest suw wydechu czyli 1 i 4 oraz 2 i 3.
    Duże prawdopodobieństwo jest też, że coś sie pochrzaniło z wiązką (jak zasugerował 7323824) ponieważ na poczatku ryszałem nią w różne strony i drania chwilowo ustawały. Tylko jak ją sprawdzić.
  • #8 3014857
    west830518
    Ocena: 4
    Napewno to jest cewka zaplonowa to jest standart w lanosach .
  • #10 3014994
    madmax666
    Ocena: 2
    Gratuluję superpomysłu regulacji hydrauliki.
    A tak poważnie to będzie wina cewki, jak juz tu kolega pisał to bardzo częsta usterka. Pozdrawiam.
  • #11 3016820
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Wiadomość nadesłana przez: keri22 (31.08.2006 17:34)
    Tytuł: Nierówne i przerywane obroty silnika – Scenie 2.0 v8 benzyna
    Treść: Regulacja zaworów zdała egzamin. Auto chodzi jak mażenie
  • #12 3017302
  • #13 3019247
    ayway
    Ocena: 2
    Przyszła pora na zamkniecie tematu.
    Wszystko wskazywało na awarie cewki a okazało sie to uszczelka pod głowicą. Auto ma przejechane 92kkm Silnik nigdy nie był przegrzany i rozsądnie eksploatowany. Razem z wymianą rozrzadu ok 600zł.
    Trochę zabolało.
    Dzieki wszystkim za zainteresowanie.
✨ W samochodzie Daewoo Lanos wystąpił problem z utratą mocy i nierówną pracą silnika przypominającą pracę na trzech cylindrach. Objawy obejmowały okopcenie świec zapłonowych na cylindrach 1 i 4 oraz podejrzenie słabszej iskry na tych cylindrach. Wymiana świec i przewodów nie przyniosła poprawy. Dyskusja wskazywała na możliwą awarię cewki zapłonowej, która w Lanosie jest zintegrowana z modułem zapłonowym. Zalecano sprawdzenie sterowania cewki oscyloskopem, gdyż miernik uniwersalny nie wystarcza do pełnej diagnostyki. Inne sugestie obejmowały kontrolę wiązki zapłonowej oraz regulację zaworów i czyszczenie silnika krokowego. Ostatecznie problem nie wynikał z cewki, lecz z uszkodzonej uszczelki pod głowicą, co wymagało wymiany wraz z rozrządem. Koszt naprawy wyniósł około 600 zł. Moduł ECM nie zgłaszał błędów, a silnik zapalał bez problemu, jednak pracował nierówno i bez pełnej mocy.
