SONY KV129FX66K. Zdalne sterowanie działa z przerwami.
snozer 13 Wrz 2006 00:25 1197 7
  • #1 3014602
    snozer
    Ocena: 114
    Mam jedna dziwaczną usterkę . Gdy włączę telewizor pilotem i wszystko jest ok. Po pewnym czasie zaczyna przestawać chodzić zdalne sterowanie. Najpierw z przerwami raz zdziała pilot potem nie aż w końcu przestaje w ogóle na jakieś 20 minut i potem znowu działa. Wyłączenie wyłącznikiem telewizora nic nie daje. Dopiero gdy telewizor postoi parę minut to pomaga. Musze dodać że parę razy podczas użytkowania telewizor sam się włączył i sam wyłączał. A i jest coś takiego jeszcze że jak go włączam lub wyłączam i za długo przytrzyma przycisk na pilocie to np: Przy wyłączaniu - najpierw się wyłączy a potem od razu włącza. Raz na nim migała czerwona dioda ale to już się nie powtórzyło. Czy wie ktoś co to może być. Czytałem że może być to podobno suchy lut lub M-board.
    Czy powinienem pobawić się suszarką i przelecieć wszystkie luty? :D
    Czy zacząć od sterowania? A może ma ktoś na to dobre lekarstwo?
  • #2 3014620
    Mirek2006
    Sprawdż najpierw pilot - baterie i rozebierz go i sprawdż czy nie był zalany np. sokiem.
  • #3 3014777
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #4 3015927
    snozer
    Ocena: 114
    No nie rób ze mnie laika :D . Pilot sprawdzałem na innym telewizorze SONY i działa bez zarzutu. Również używałem innego pilota firmy Sony i objawy są identyczne. :!:
  • #5 3016966
    Mirek2006
    Podstaw odbiornik IR
  • #6 3018002
    snozer
    Ocena: 114
    Wszedłem dziś w tryb serwisowy i znalazłem dwa błędy
    1. E04 - VSYNC - (2)
    2. E16 - PIP - (1)
    W sobotę i niedziele pobawie się z odbiornikiem IR
    Może jakieś inne sugestie? :idea:
  • #7 3018305
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jest to standardowa usterka tego chassis AE6B do wymiany modół M-Board.
  • #8 3077862
    snozer
    Ocena: 114
    Mogę jedno powiedzieć! Wyjąłem moduł i podgrzałem go suszarką. Efekt był taki że przez 4 dni telewizor działał bez problemu i po trzech znów się problem pojawił :cry: Myślę że jest jakieś mikro pęknięcie na płytce które się ujawnia po nagrzewaniu procesora. :idea:
Telewizor SONY KV129FX66K ma problem z nieregularnym działaniem zdalnego sterowania – pilot działa z przerwami, a po około 20 minutach przestaje reagować. Wyłączanie telewizora wyłącznikiem nie rozwiązuje problemu, natomiast po krótkim odstaniu urządzenia pilot znów działa. Dodatkowo telewizor sam się włącza i wyłącza, a przy dłuższym przytrzymaniu przycisku pilota zdarza się, że telewizor wyłącza się i natychmiast włącza ponownie. W trybie serwisowym wykryto błędy E04 (VSYNC) i E16 (PIP). Pilot został sprawdzony i działa poprawnie na innym telewizorze, a inny pilot Sony wywołuje te same objawy, co wyklucza problem z pilotem. Sugerowano sprawdzenie odbiornika podczerwieni (IR) oraz ewentualne przegrzanie i przelutowanie elementów na płycie głównej (M-Board). Podgrzanie modułu suszarką dało efekt poprawy działania na kilka dni, co wskazuje na mikro pęknięcie lub suchy lut na płycie głównej. Wymiana modułu M-Board jest rekomendowanym rozwiązaniem dla tego chassis AE6B.
