SONY KV 29FX66E brak reakcji na pilota; zimne luty czy uszkodzony procesor?
tmko 06 Paź 2006 19:18 1288 6
  • #1 3091558
    tmko
    Ocena: 26
    WITAM brak reakcji na sygnały z pilota podejżany moduł nie wiem czy to kwestja przerwy z powodu zimnych lutów czy też uszkodzony procesor czy zdażają się takie uszkodzenia może jest sposób sprawdzenia bez podstawiania drugiego modułu nie posiadam schematu proszę o poradę
    Scalono 2 tematy. (am)
  • #2 3091777
    CHYBIŃSKI
    Ocena: 5
    Najpierw sprawdź pilota.
    Przejrzyj dokładnie moduł na przerwy i zimne luty.
  • #3 3091811
    tmko
    Ocena: 26
    pilot 100% sprawny , sprawdzony na identycznym TV zimne luty na module i podstawce gołym okiem brak
  • #4 3091829
    Mir
    Ocena: 47
    Tak były przypadki ze padał odbiornik podczerwieni ,sprawdz oscyloskopem
  • #5 3091894
    mirex
    Ocena: 1990
    Masz klasyczny przypadek uszkodzenia modułu M.
    TV do dobrego serwisu - czasami pomoże fachowe przelutowanie modułu, najczęściej do wymiany procesor ewentualnie cały M-board.
  • #6 3091910
    DAREK2004
    Ocena: 7
    Ale skoro moduł sprawdzony w innym tv? a może blokowanie występuje gdy oglądasz ze starego magnetowidu?, może będę mógł Ci pomóc. Powiedz czy ciągle nie reaguje na pilota, czy po czasie, jest to ważne. Opisz lepiej usterkę
  • #7 3092093
    tmko
    Ocena: 26
    moduł nie był sprawdzany w innym TV tylko pilot .Objawy były takie po nocnej przerwie TV odpalał z pilota po kilku minutach przestawał reagować czsami łapał po długim trzymaniu przycisku pilota stan się pogarszał obecnie nie reaguje zupełnie
W telewizorze SONY KV 29FX66E występuje problem z brakiem reakcji na sygnały z pilota. Pilot został potwierdzony jako sprawny na innym egzemplarzu TV. Wizualna kontrola modułu odbiornika podczerwieni i podstawki nie wykazała zimnych lutów ani przerw. Objawy usterki to początkowa poprawna reakcja na pilota po przerwie nocnej, która z czasem zanikała, aż do całkowitego braku reakcji. Możliwe przyczyny to uszkodzenie modułu M, w szczególności procesora lub odbiornika podczerwieni. Zalecane jest użycie oscyloskopu do diagnostyki odbiornika IR oraz profesjonalne przelutowanie modułu lub wymiana procesora bądź całej płyty modułu M w serwisie. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie, czy problem nie jest związany z podłączonymi urządzeniami zewnętrznymi, np. starym magnetowidem, które mogą powodować blokadę sygnału pilota.
