Jaki router sprzętowy do połączenia dwóch łączy DSL? Proszę o konkretne modele
blp 15 Wrz 2006 18:22 4024 12
  • #1 3023393
    blp
    Mam taki problem musze połączyć dwa DSL-e w jedno łącze za pomocą routera sprzętowego... Problem jest taki że nie wiem jaki router wybrać żeby miał możliwość połączenia DSL-i prosze o pomoc w wyborze takiego routera który ma taką funkcję.
    Edit: Może sprecyzuję – chodzi mi o konkretne modele, konkretne urządzenia.
  • #2 3023514
    adamjur1
    Ocena: 1003
    No na pewno Cisco, może jakieś inne tańsze też to realizują.....
    Pozdr.J.
  • #3 3023698
    mbo
    Ocena: 845
    Np. Edimax:
    - BR-6524K
    - BR-6524WP
    - BR-6624
    Do kompletu będą potrzebne 2 modemy ADSL z wyjściem Ethernet.
  • #4 3023701
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Nie da się połączyć dwóch łącz w jedno, jedynie można podzielic łącza na usługi, że np ogladanie stron i poczta z jednego, a p2p i reszta z drugiego...
  • #5 3024055
    Bojleros
    Ocena: 24
    To troche za dużo wymagań jak na tani router sprzętowy jaki podejżewam masz na mysli lecz odpowiednio skonfigurowany komputer nawet klasy pentium sobie z tym poradzi.
    Mogę podać taki przykład
    http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?t=3046
    ale możliwości sa naturalnie ograniczane tobą samym :)
  • #6 3024126
    blp
    Nic nie wspominałem że router ma być tani ;) wiem że koszt routera ktory bedzie spełniał w/w zadanie to 1000-1500 zł.
    Edit: zlecemniodawca uparł sie na router sprzętowy... nie ma mowy o stawianiu na linuksie
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Wszystkie wymienione przez kolegę mbo routery jak i np. Linksys RV042-EU, który sam używam, posiadaja load balancing. Nie trzeba zatem dzielić, jak napisał kolega jaqubas2, usług na poszczególne łącza (choć można), bo przy load balancing'u ruch jest dynamicznie rozkładany na obydwa interface'y WAN.
  • #8 3025363
    zuhjk
    Ocena: 28
    Odpowiedź-MH2000. Proszę poczytać wątek o MH2000 na tym forum.
  • #9 3042930
    blp
    kupiłem edimax br-6624
    mam kłopot z znalezieniem podziału statycznego łącza prosiłbym o pomoc np na gg
  • #10 3043051
    mbo
    Ocena: 845
    Masz w konfiguracji routera stronę "Load Ballance Configuration".
    Wpisujesz tam procentowy udział portu WAN1 i ustawiasz metodę podziału - pakiety, bajty, sesje, IP..
    Działa to na wysyłanie - pakiety będą wracać tą samą drogą, więc podobnie powinno kształtować się ściąganie.
  • #11 3043144
    blp
    Przepraszam znowu jestem mało precyzyjny chodzi mi o to że nie moge znaleźć podziału łącza dla LAN tak rzeby na każdy komputer w sieci wewnętrznej szła określona ilość łącza
  • #12 3044471
    angelo18
    Ocena: 6
    Trzeba byo sobie kupic planeta mh2000 ewentualnie jakies uzywane cisko a jesli nie to najtaniej wyjdzie jakis serwerek z np zainstalowanym mikrotikiem i pozamiatane Tyle co mozna na nim zrobic to sobie nawet nie wyobrazasz JEsli masz dwa lacza to pewnie tez duza siec a routery sprzetowe za 1000zl Haha dobre sobie
  • #13 3045192
    mbo
    Ocena: 845
    Router ten nie ma podziału pasma na klientów.
    Trzeba było wcześniej o tym pisać - to może znalazłoby się coś z 2 portami WAN i zarządzaniem pasmem.
Temat dotyczy wyboru routera sprzętowego umożliwiającego połączenie dwóch łączy DSL w jedno łącze z funkcją load balancing. Wskazano, że nie jest możliwe fizyczne scalenie łączy, lecz można dynamicznie rozkładać ruch na oba interfejsy WAN. Proponowane rozwiązania to routery z funkcją load balancing, takie jak modele Edimax BR-6524K, BR-6524WP, BR-6624, Linksys RV042-EU oraz Planet MH2000. Wymagane są również modemy ADSL z wyjściem Ethernet. Podkreślono, że tanie routery mogą nie spełniać wszystkich wymagań, a bardziej zaawansowane zarządzanie pasmem i podział łącza na poszczególnych klientów LAN wymaga droższych urządzeń lub serwera z oprogramowaniem typu MikroTik. Użytkownik potwierdził zakup Edimax BR-6624 i zgłosił trudności z konfiguracją statycznego podziału łącza na klientów LAN, co nie jest standardową funkcją tego modelu.
