Centralny zamek w Polonezie - siłowniki do drzwi i bagażnika zimą
eromus 15 Wrz 2006 19:34 7651 17
  • #1 3023590
    eromus
    Mam dwa pytanka dotyczące centralnego w polonezie:
    1. Słyszałem od kilku osób że jest problem z tylnymi drzwiami w polonezie. Zimą ponoć tradycyjne siłowniki są za słabe i nie mają siły otworzyć
    2. W jaki sposób zrobić otwieranie bagaznika który w polonezie jest na linkę. Czy występują jakieś siłowniki które by sobię z tym poradziły?
  • #2 3023636
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 277
    punkt 1: mam już drugiego poldka z centralnym i z tym problemem się nie spotkałem.
    punkt 2: musiałbyś dodać dodatkowy siłownik podłaczony do linki i umieścić go w bagażniku. powinien wystarczyć taki sam siłownik jak do drzwi..
    - tylko pytanie: klapa jest zwalniana się po pociągnięciu dźwigni, jak chcesz rozwiązać problem otwartej klapy po otwarciu drzwi? będziesz musiał za każdym razem zamykać bagażnik... (chyba, że czegoś nie zrozumiałem..) ;)
  • #3 3023728
    awysoki
    Ocena: 54
    Punkt 1 : Zgadzam sie z poprzednikiem - jesli prawidlowo zamontujesz silowniki bedzie dzialac OK
    Punkt 2 : Musisz kupic silownik o udzwigu 10kg i jesli masz w alarmie dodatkowy kanal na klape bagazniku to podlacz .
    Jesli nie masz dodatkowego kanaly mozesz sobie zrobic na jakis przycisk - tylko nie zapmnij o przekazniku .
  • #4 3023757
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1050
    Punkt 1 : bywają wersje Poldka z innym typem orczyka, który zamienia ruch cięgna poziomego na ruch pionowy. Ja w takim przypadku skracam oryginalne cięgno poziome o 1-2 cm, co przestawia orczyk.
  • #5 3023766
  • #6 3023841
    Błażej
    Ocena: 3617
    Do linki otwierania bagażnika możesz próbować doczepić siłownik 6 kg. Ale i ten może być za słaby. Są specjalne siłowniki z elektromagnesem, takie:
    http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_info.php?products_id=178
    podobno uciągną każdą linkę.
    A w tylnych drzwiach nie zaszkodzi dać 6 kg siłowników.
  • #8 3023882
    martinpl
    Ocena: 36
    montowalem w kwietniu i nawet zrobilem pare fotek, bo wiele osob o to pytalo
    http://www.martin.w.tkb.pl/centralny/
    czekam z niecierpliwoscia na zime :)
    ps. na niejednym forum fso podawalem ten link, wiec jak podal kolega wyzej, tam chyba tez beda moje fotki...
  • #9 3026459
    eromus
    Dzięki za odpowiedzi. Chyba użyję tego siłownika z oferty AMT. Mam zamiar podłączyć otwieranie bagaznika do dodatkowego kanału na pilocie alarmu. Bardzo denerwujące w polonezie jest to że aby otworzyć bagaznik trzeba otworzyć drziw kierowcy i potem z powrotem do bagaznika.
  • #10 3029399
    Błażej
    Ocena: 3617
    A nie łątwiej by było dać jedną blaszkę perforowaną poziomo wykorzystując istniejący otwór z jednej strony i robiąc tylko jeden z drugiej (na ostatnim zdjęciu z materiału prezentowanego prze martinpl ten otwór na trójkątnym przetłoczeniu w otworze, zaraz obok lewej blaszki, a zamontować ją z drugiej strony koło zamka)?Wtedy nie trzeba by tak wyginć tych blach, bo siedziałąby głębiej. I wyglądałoby to ładniej (wiem, że tam się nie zagląda ale ten montaż wygląda brzydko i trochę niechlujnie).
  • #11 3029981
    martinpl
    Ocena: 36
    moze montaz nie jest do konca estetyczny, ale wszystko jest stabilne, nic sie nie rusza i dobrze rokuje na zime :) pozyjemy, zobaczymy...
  • #12 3303680
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    Może i montaż martin'a nie jest ładny, ale był dla mnie wskazówką ;)
    Mam takie pytanko. Otóż zakupiłem podobny zamek uniwersalny z allegro, już prawie zamontowany. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak zrobić aby po zamknięciu mignęły kierunkowskazy ? Czy wystarczy odpowiednio podpiąć masę ?
    P.S. Także mam siłowniki 3kg i działają z tylnymi zamkami :)
    Autko to polonez :D
  • #13 3303955
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A jaki masz moduł?Zamykasz z pilota czy z klucza?Bo tak,że zakupiłeś zamek na allegro to brzmi trochę enigmatycznie.
  • #15 3306462
    bartek_p
    Ocena: 194
    W tej sytuacji co najwyżej można kombilowac z dodatkowymi przekaźnikami przekaźnikami podłączonymi do wyjść na siłowniki. Ale to tylko gdybanie, nigdy tego nie stosowałem, aczkolwiek powinno działać.
  • #16 3308243
    habrozaurus
    Ocena: 59
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy w siłowniku slave (tylne drzwi) można zrobi tak, aby odwrotnie chodził ? Są tam 2 kolorki kabelków (niebieski i zielony, czy wystarczy podpiąć odwrotnymi kolorami) ? Sorka za głupie pytanie, ale nie chce go czasami spalić ;)
  • #17 3309250
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Fakt głupie.Zamień kolorami i tyle.Nic nie spalisz.
  • #18 3568702
    eromus
    Dzięki za podpowiedzi zamykam temat.
✨ W dyskusji poruszono dwa główne zagadnienia dotyczące centralnego zamka w Polonezie. Po pierwsze, problem z siłownikami w tylnych drzwiach zimą – większość uczestników potwierdza, że przy prawidłowym montażu siłowniki o udźwigu 3-6 kg działają poprawnie, choć istnieją wersje Poloneza z innym typem orczyka wymagającym modyfikacji cięgien. Dodatkowo sugerowano usunięcie drucianych sprężynek, aby ułatwić pracę mechanizmu. Po drugie, otwieranie bagażnika, który fabrycznie jest na linkę – rekomendowane jest zastosowanie siłownika o udźwigu około 6-10 kg, najlepiej z elektromagnesem, który poradzi sobie z linką. Można go podłączyć do dodatkowego kanału pilota alarmu lub osobnego przycisku z przekaźnikiem. Dyskutowano także kwestie montażu siłowników i estetyki instalacji. Wskazano linki do instrukcji i przykładów montażu. Autor planuje użyć siłownika z oferty AMT i podłączyć otwieranie bagażnika do dodatkowego kanału alarmu, co ma ułatwić obsługę. Poruszono także kwestie techniczne dotyczące podłączenia siłowników (odwrócenie biegunowości przewodów) oraz sygnalizacji kierunkowskazami przy zamykaniu centralnego zamka.
