Jak połączyć 3 komputery bez switcha i jaki kabel zewnętrzny wybrać?
stieg 16 Wrz 2006 10:10 2906 6
  • #1 3025049
    stieg
    Ocena: 39
    Chciałem się zorientować czy da się podłączyć 3 komputery bez switcha??
    Sytuacja wygląda tak że od routera puszczam kabel koło 80 metrów do drugiego budynku. W drugim budynku mam 2 komputery. Jak je połączyć bez switcha ?? Da się wogóle??
    P.S mam jeszcze pytanie jaki kabel zastosować na zewnątrz ?? Na allegro wydziałem taki z wypełnieniem żelowym ale jest cholernie drogi.[/i]
  • #2 3025079
  • #4 3025141
    stieg
    Ocena: 39
    A na takim rozdzielaczu to działa ta sieć pożądnie (napewno są jakieś minusy) i wszystkie kompy się widzą???
    A jak zastosuje drugą karte sieciową w jednym kompie i połącze z drugim to będą się widziały wszystkie 3 komputery ??
  • #5 3025347
    przemo.t
    Ocena: 30
    z tego co wiem to na 10Mb/s tak. Polega to na tym ze w skretce masz 4 pary przewodow, dla transmisji potrzebne sa 2 pary, wiec mozesz w jednym kablu (4 pary) puscic sygnal z 2 portow routera lub 2 kart sieciowych. Warunek jest taki ze Twoj router ma wbudowany switch min 2 portowy ;) jesli nie ma to pozostaje sposob z dwoma kartami sieciowymi w jednym kompie albo switch po drugiej stronie kabla.
    Tak
  • #6 3025418
    grab1
    A tak przy okazji to jeśli puścisz przewód sieciowy na lince (tj. w powietrzu) to polecam skrętke ekranowaną i koniecznie uziemić ekran. Inaczej pierwsza lepsza burza załatwi kompy, no przy odrobinie szczęścia tylko sieciówki. Nawet nie musi piorun trafić w kabel, wystarczy jak strzeli w pobliżu i zaindukuje się w przewodzie. Mówię z własnego doświadczenia, miałem sieć z sąsiadem i po burzy musiał kupić nowego kompa... u mnie padła tylko sieciówka...
  • #7 3026173
    stieg
    Ocena: 39
    Nie będe chyba kombinował z tym rozdzieleniem kabla i zainwestuje później w jakiegoś tańszego switcha i będzie po sprawie i będe mieć 100mb/s.
    Acha mam jeszcze jedno pytanie co do kabla. Mam możliwość puszczenia kabla drzewami, ale zastanawiam się czy go nie zakopać (ładniej będzie wyglądało). Tylko czy moge zakopać taki zwyczajny kabel sieciowy zewnętrzny np.UTP 5e madexa ? czy musze stosować jakąś rurke plastikową do tego kabla - chodzi mi o taką jak są do instalacji różnych ? Czy wogóle do zakopania to musze mieć kabel żelowany ??
    Na allegro sprzedają zewnętrzny ekranowany za 1,60 zł za metr http://www.allegro.pl/item127785809_madex_ftp_skretka_zewnetrzna_na_metry_fv_1987_.html
    lub żelowany madexa ale to jest jeszcze droższe.
    Czyli mówicie że zastosowanie kabla UTP odpada ?
    Ktoś mi pisał na innym forum żebym założył zwyczajną najtańszą skrętke i będzie działać :-) Ale zwyczajna skrętka może pracować tylko do - 20 stopni celsjusza a zewnętrzna - 30 stopni.
    Napiszcie jeszcze jak z tymi kablami wygląda.
    P.S to jeśli wieszać do FTP zewnętrzny
    a do ziemi to UTP wystarczy czy żelowany ?
Podłączenie trzech komputerów bez switcha jest możliwe jedynie przez jeden komputer wyposażony w dwie karty sieciowe, który pełni rolę pośrednika, jednak wymaga to, aby ten komputer był cały czas włączony. Alternatywnie można zastosować rozdzielacz LAN, który pozwala na podział sygnału sieciowego bez użycia switcha, choć z ograniczeniem prędkości do 10 Mb/s i koniecznością posiadania routera z wbudowanym switchem. W przypadku kabla zewnętrznego zaleca się użycie skrętki ekranowanej (FTP) z uziemionym ekranem, szczególnie gdy kabel jest prowadzony na lince lub w pobliżu drzew, aby zabezpieczyć sieć przed przepięciami wywołanymi przez burze. Kabel żelowany jest droższy, ale lepiej chroni przed wilgocią. Przy zakopywaniu kabla sieciowego warto stosować rurkę ochronną, a zwykła skrętka UTP może nie być wystarczająca ze względu na mniejszą odporność na warunki atmosferyczne i temperaturę. Przykładowe kable zewnętrzne to Madex FTP oraz żelowany Madex, dostępne na Allegro. Ostatecznie inwestycja w tani switch jest rekomendowana dla uzyskania stabilnej sieci 100 Mb/s i wygody użytkowania.
