Jak zbudować sieć WLAN na osiedlu 7 bloków dla 15 komputerów?
Kamilz89 16 Wrz 2006 14:05 1849 17
  • #1 3025676
    Kamilz89
    Ocena: 8
    Ostatnio z kumplami wpadlismy na pomysl zeby zalozyc sobie siec WLAN na naszym malym osiedlu ;] Poniewaz meczące jest latanie z dyskami po kumplach po filmy i granie w roznorodne gry przez hamachi (czesto na lagach - %&#*(& neozdrada ;)) chcialbym sie dowiedziec czy jest to w ogole mozliwe...
    a wiec tak jestemy "rozrzuceni" po calym osiedlu jedni mieszkaja na 1 pietrze inni maxymalnie na 4 (bloki sa 4-pietrowe) mamy z roznych stron okna. Nasz pomysl opieral sie na tym aby zakupic z allegro karty i do tego zrobic jakies anteny DIY i zawiesic je na dachach. Do tego kumpel ktory jest w miare na srodku osiedla mialby postawiony na swoim 2 kompie serwer.
    Teraz moje pytania brzmia:
    1. Czy karty z allegro tak do 50 zl beda wystarczające?
    2. Czy dlugosc kabla od karty do anteny ma znaczenie?
    3. Czy moglibysmy sie podpiac pod np antene radiowa? (posiadamy gniazka od zwyklej anteny zbiorczej TV/Radio na dachu (piec kanalow tv :P))
    4. Jak bedzie wygladac sprawa zasiegu na naszym osiedlu ?
    5. Jakie transfery moglisbysmy osiagac ;]
    Mam jeszcze jedna prosbe prosze mnie nie krytykowac za niewiedze ale dopiero zaczolem sie interesowac w tym temacie i jesli mozna prosze o podanie linkow do stron z materialem dotyczacym mojego problem w jezyku polskim
    Pozdrawiam KAMIL
    rysunek przedstawia rozmieszenie blokow ;]
    • Jak zbudować sieć WLAN na osiedlu 7 bloków dla 15 komputerów? bloki.JPG (11.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3026024
    sknet
    Sieć WLAN niepracduje w paśmie telewizyjnym !!
    1 Karta sieciowa radiowa tylko dobra powyzej 100 złoty
    2 Do każdej karty radiowej antena dla sieci wifi
    3 Połączenie anteny z karta specjalnym kablem antenowym np. H-155
    4 Potrzebny przynajmniej jeden Acces Point
    5 I najważniejsze ANTENY MUSZĄ SIE "WIDZIEĆ"
    Miłej zabawy
  • #3 3027458
    Kamilz89
    Ocena: 8
    jak powyzej 100 to jakie ?
    to ze antena to wiem pisalem ze beda jakies anteny DIY. mysle ze kazdy uzytkownik bedzie mial jakas kierunkowa skierowana w strone anteny dookolnej ktora bedzie wyprowadzona od serwera kumpla z bloku 4 (to bedzie nas Acces Point)
    anteny beda sie widziec bo dachy sa na roznych wysokosciach
    jaki jest koszt tego kabla h-155 ? i czy dlugosc kabla nie bedzie miala znaczenia :> ? bo ja np bede musial pociagnac az od 1 pietra po dach.
  • #4 3027585
    dan-j2
    Ocena: 4
    To bedzie za duzo kabla h-155 1 metr kabla kosztuje 2,50 najlepiej kup accespointa zasilanego poe i na dach wyrzucic accespointa przy antenie doprowadzic zasilanie peo skretka i odrazu sygnal ze switcha i gra gitara :D
    a karty polecam ci nowe ralinki sprzedawane przez yagi.pl sa naprawde super stabilne nie zrywaja wogle polaczen sygnal pare razy lepszy i zmiescisz sie w 90 zl
  • #5 3027677
    Kamilz89
    Ocena: 8
    nie bo musi byc serwer w przyszlosci myslimy o jakims laczu wiekszym moze i trzeba bedzie transfer podzielic :] a pozatym serwer juz jest i stoi nie uzywany wiec mozna go wykorzystac (sprawy pieniezne tez sa wazne) hyh ten kabel to b. drogo by wyszedl a taki zwykly antenowy jak do TV by nie pasowal??
    http://yagi.pl/product_info.php/products_id/530 mowisz o tych kartach :) tutaj sa nawet po 70 :d
    myslalem zeby kazdy z nas zrobil sobie taka antene http://helix.remco.tk/ :)
    a serwer mial taka http://www.wardriving.pl/new.php?nr=57
    co o tym myslicie koszty napewno spadna ale jak bedzie z transferem i w ogole czy bedzie to lepsze niz te antenki co daja gratis ;)
  • #6 3027978
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Najwazniejsze sa ogleglosci i widocznosc anten,czy takie cos bedzie zachowane?jakie odleglosci?Jezeli chodzi o antene na baze lepiej kup cos lepszego a nie baw sie w DIY bo to moze sie odbijac czkawka..na bazie nigdy sie nie oszczedza!Im mnie przewodu tym lepiej,pozatym zalezy to tez od zysku anteny,a przy tej dookulnej to 2 m to juz max co mozna dac zeby to jako tako chulało.Teraz sprawa anteny klienciej,tego HELICANA-to jest najgorzszy badziew jaki moze byc,nie ma polaryzacji H i V tylko ma lewo i prawo skretna,wystrzegaj sie jak ognia..Lepiej kup porzadna dookulna a u klientów paneliki biqada(projekt jest na elektrodzie).Jezeli chodzi o AP to polecam Ci LINKYS WAP54G (jakos cisco ;p ) przeswietny Ap z duza mozliwoscia modyfikacji softu.Transfery natomiast...wi-fi srednio nadaje sie na wymiane duzch plikow..w 100% ostepuje skretce..Przy 100% sygnalu i jezeli nikt inny nie bedzie nic kopiowal w tym momencie co Ty,osiagniesz jakies 50-54kbps w trybie G(54).Wifi jest bardziej nadaje sie na granie i na neta :P .Pozdrawiam.
    Ps.zapomnij o kablu od TV!!!! inna Impedancja i wieksze straty,kable wogole nie nadaje sie do takich czestotliwosci!!
  • #7 3028435
    matinks
    Kable musisz używać H-155 na innych to raczej lipnie pójdzie, i u kientów max do 10m to będzie ok, AP moze być z ovislink np 5460 to wystarczające radio na taką sieć, nie kupuj nic z dlinką bo niby dobra firma a jednak się zawiodłem, karty polecam Ralink bardzo dobre i stabilne cena max 65zł.
  • #8 3028439
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    D-linik i ovislink to totalne dno.Nie ma reguly ze u kliena 10m czy 15,zalezy jakiej uzyjesz anteny.
  • #9 3028478
    mr_grabarz
    Ocena: 42
    Zawsze można zastosować kabel CNT 400, dużo mniejsze straty niż na H-155, a co do kart to ja bym proponował zamiast kart radiowych założyć zwykłe kart y z interfejsem ehternetowym i prz antenie złozyć Access Pointa pracującego w trybie kienta, dużo lepsze rozwiązanie bo zwykłe karty sieciowe są tanie jak barszcza i kabla od kompa do APC może być dużo bo na skrętco 100m możesz położyć.
    natomiast na dachu krótka przelotka tylko od anteny do APC
  • #10 3028486
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Tylko ze wyjdzie drozej,przewód mozna tez H-1000,ale tylko przy bazie bu u klientów nie trzeba az tak bardzo..APC wyjdzie drozej,a ze to jest blok wiec sa i wysokoci,wiec moze da rade z antenkami przy oknach.
  • #11 3028665
    Kamilz89
    Ocena: 8
    hmm a mozecie mi popodawac jakies linki do tego sprzetu bo jak wiecie maly dosc malo kasy i chcielismy isc po kosztach zeby sobie tylko pograc w jakies gry bez lagow i poprzesylac pliki miedzy soba nawet zeby trans byl jak na LANie 10 mbit (chyba po 700 kb na sek mi szlo jak dobrze pamietam) no ale na tym AP bedzie dalo sie pozniej np podpiac internet i podzielic transfer na ilosc uzytkownikow ? tak zeby kazdy mial np 1/15 transferu i nie wiecej ? kazdy by mogl ssac do woli i nie powodowac lagow i nerwow u innych :) a tego Biquada widzialem bardzo proste w zlozeniu tylko to tez by musialo byc na dachu wiec okolo 15 m kabla..
  • #12 3028692
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    No to nie da rady..15m to juz b.duzo przewodu..chyba ze uzyjesz H-1000 a to nie jest tanie..Puzniej oczywsicie mozna postawic router i podzielic neta radiem bez problemow.
  • #13 3028694
    mr_grabarz
    Ocena: 42
    owszem z APC wyjdzie droże ale jest większa pewnosć dzialania niż na kartach radiowych
    można potem podpiąc do tego internet bez wiekszych problemow, a jesli postawicie na sewerze jeszcze serwer DHCP to obędzie sie bez wpisywanie czegokolwiek na poszczególnych kompach.
    a stronki:
    http://www.dipol.com.pl/
    http://www.cyberbajt.pl/
    no i oczywiście Allegro.pl jezeli chcecie po najniższych kosztach to kupce używane zabawki.
  • #14 3028700
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Watpie..tanie APC wieszaja sie itp..wiec wg mnie wcale nie bedzie ani lepiej,ani taniej..
  • #15 3028784
    Kamilz89
    Ocena: 8
    no dobra skoro nie mozna isc po kosztach to mzoe ktos by mi napisal kazdy osprzet ile kosztuje czy kabel da sie kupic hurtowo w wiekszych ilosciach karty kable anteny AC i jesli ktos jest wie to czy jest mozliwosc zalozenia lacza satelitarnego w Polsce (dwustronnego) wiekszej przepustowosci np 15 mbit ? i ile to kosztuje
    potrzebuje oszacowac koszty zrobienia takiej sieci i czy bedzie sie to oplacac.. bo moze lepiej zalozyc zwyklego LANa tylko znowu jak bedzie z transferem na takich dlugosciach kabla i w ogole chyba bezsens robic takiego pajaka na osiedlu :P
    najlepiej by bylo zeby taka siec wyszla okolo z 300 zl max na lebka z zalozeniem neta sat. noi abo mies. nie przekraczal 50 zl na lebka ;]
    mysle ze zbierze sie wtedy sporo chetnych osob :]
  • #16 3031863
    Kamilz89
    Ocena: 8
    Pomoze ktos oszacowac ile moze kosztowac zalozenie takiej sieci ??
  • #17 3031895
    trocse
    Ocena: 28
    moze u ciebie dno a u wielu dziala ze hoho, ja nie zagladam do d-linkow juz od 2 lat.
    Wracajac do kosztow to ja to widze tak , ze nawet stosujac APC u klienta to wyjdzie maks do 200 zl, na bazie to mysle ze z dobra antena to bedzie koszt do 500 maks. reszte juz latwo policzyc, a sprawa ceny neta to juz dowolnosc w zaleznosci od konkurencji w rejonie.
  • #18 3032517
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    Ovislinka mialem...natomias kumpel obok ma siec na D-linkach..Biedny chlopak nigdy nie ma czasu :P
✨ Dyskusja dotyczy budowy sieci WLAN na osiedlu składającym się z 7 bloków i 15 komputerów, z celem umożliwienia wymiany plików i grania bez lagów. Zalecane jest stosowanie kart sieciowych radiowych o wartości powyżej 100 zł, np. Ralink, które są stabilne i oferują lepszy sygnał. Kluczowe jest użycie odpowiednich anten kierunkowych i dookólnych, które muszą mieć bezpośrednią widoczność (line of sight). Kabel antenowy H-155 jest rekomendowany ze względu na niskie straty, jednak jego koszt i długość (maksymalnie do 10 m u klienta) mogą być problemem; alternatywnie można rozważyć kabel CNT 400 lub H-1000 przy bazie. Zaleca się instalację Access Pointa (AP) z zasilaniem PoE na dachu, co pozwala na łatwe doprowadzenie sygnału i zasilania skrętką. Jako AP polecany jest model Linksys WAP54G lub Ovislink 5460, natomiast karty Ralink są rekomendowane do klientów. Anteny DIY, takie jak helix, są odradzane ze względu na słabą polaryzację i niską jakość. Transfer w sieci Wi-Fi w trybie 54 Mbps teoretycznie pozwala na około 50-54 KB/s, co jest niższe niż w sieci LAN. Możliwe jest podłączenie internetu i zarządzanie pasmem przez router z serwerem DHCP, co umożliwia podział transferu na użytkowników. Koszty sprzętu szacowane są na około 200 zł na klienta i do 500 zł na bazę z dobrą anteną. Dyskusja porusza także pytania o łącza satelitarne dwukierunkowe o przepustowości około 15 Mbps, jednak nie podano szczegółów kosztów. Wskazano sklepy internetowe (dipol.com.pl, cyberbajt.pl) oraz Allegro jako źródła sprzętu. Krytycznie oceniono sprzęt D-Link i tanie AP, natomiast pozytywnie Ralink i Ovislink.
