Opel Omega 2,5 TDS - Jak odczytać kody błędów z lampki CHECK?
-=[OLO]=- 17 Wrz 2006 16:12 20151 14
  • #1 3029216
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Jak odczytać kody błędów w Oplu Omega 2,5 TDS ?
    Wiem że trzeba zewrzeć jakieś dwa piny i odczytywać numerki z migającej lampki CHECK.
    Nie wiem które to mają być piny i jak już będe znał numerki to jest jakaś tabela do odczytywania błędów ? Jeśli tak to gdzie ją znaleźć ?
  • #3 3029802
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Dzięki ale pod linkiem który podałeś nie ma za wiele konkretów
    (np. zewrzeć piny A i B w złączu diagnostycznym)
    Skąd mam wiedzieć który jest A a który B, C itd. ?
  • #4 3029938
    damkoz
    Ocena: 67
    Wtstarczy dokładniej poszukać:
    Opis złacza diagnostycznego jest tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=34391
    a opis kodów dla 2,5tds jest tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=34393
    Pozatym poszukaj dokładnij tego jest mnustwo w necie, np o odczytywaniu błędów jest też dokładnie napisane na stronce: http://asterka.2max.pl/aldl.html
  • #5 3029991
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    To zupełnie bez sensu u mnie piny 5 i 6 są puste nie ma co zwierać. To jest gniazdo diagnostyczne od astry.
    Pod tym adresem jest tylko kilka kodów.
    I proszę nie wstawiajcie mi więcej linków. Przeczytałem już wszystkie tematy na tym forum w których było coś na ten temat i niczego konkretnego nie znalazłem.
    Jeśli ktoś to robił i wie jak to się robi to niech napisze, a nie odsyłajcie mnie do stron na których są jakieś szczątkowe informacje i do tego nie koniecznie prawdziwe.
    • Opel Omega 2,5 TDS - Jak odczytać kody błędów z lampki CHECK? diagnostyka1.JPG (8.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    damkoz
    Ocena: 67
    KODY USTEREK moduł sterujący DDE 2.1 silnik U25TD, X25TD
    12- rozpoczęcie procedury sprawdzania
    14- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie do masy P30
    15- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie z napięciem lub przerwa P30
    16- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie do masy
    17- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie z napięciem lub przerwa
    19- czujnik prędkości obrotowej silnika P51 nieprawidłowy sygnał
    21- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 napięcie powyżej 4,61 V
    23- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 nieprawidłowe działanie
    24- nadajnik prędkości jazdy, dystans czujnik częstotliwości, blokada rozruchu K118 lub moduł ABS U 4.8
    31- czujnik prędkości wału korbowego P51 przerwa w obwodzie
    34- obieg startu wtrysku - czujnik ruchu iglicy P66, zawór elektromagnetyczny-regulacja wtrysku Y20
    37- obieg prądowy łącznika światła hamulcowego S8
    39- system alarmowy przeciwwłamaniowy odcina paliwo
    41- czujnik ciśnienia doładowania P65 zwarcie do masy lub przerwa
    42- czujnik ciśnienia doładowania P65 napięcie powyżej 4,9 V zwarcie z napięciem
    43- ciśnienie doładowania niewłaściwe dla biegu jałowego
    44- ciśnienie doładowania za duże lub za małe
    48- napięcie instalacji układu, za małe napięcie z akumulatora
    49- przekaźnik czasu wstępnego grzania silnika K25
    54- zawór odcinający paliwo Y5 zwarcie na masę
    55- awaria jednostki sterującej lub komórek pamięci EEPROM K70
    61- obieg objętości wtrysku P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
    64- obieg objętości wtrysku - mechanizm nastawczy pompy P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
    65- czujnik temperatury S58 modułu sterującego K70
    72- sygnał usterki z modułu sterującego, skrzynia automatyczna w trybie awaryjnym
    73- temperatura powietrza doładowującego za wysoka napięcie poniżej 333mV, zwarcie na masę
    74- temperatura powietrza doładowującego za niska, napięcie powyżej 4,98V - zwarcie z napięciem lub przerwa
    81- obieg startu wtrysku, czujnik sensora ruchu iglicy P66 zwarcie do masy lub przerwa
    82- obieg startu wtrysku, różnica w sygnale obrotów wału P51 i iglicy wtrysku P66, zapamiętane w następstwie - brakujące wtryski, mała ilość paliwa, uszkodzony zawór odcinający paliwa Y5,uszkodzony mechanizm nastawczy pompy i uszkodzony czujnik ilości wtrysku.
    83- obieg prądowy blokady rozruchu, funkcja blokady rozruchu działa nieprawidłowo lub dezaktywowana, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
    84- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa,
    85- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
    87- przepływomierz powietrza P44, zwarcie
    88- przepływomierz powietrza P44, zwarcie do masy lub przerwa
    89- przepływomierz powietrza P44, nieprawidłowe funkcjonowanie
    91- tempomat za małe napięcie, zwarcie na masę
    92- tempomat za duże napięcie, powyżej 4,7V - zwarcie lub przerwa w obwodzie lub pojazdy bez tempomatu
    95- uszkodzenie jednego lub więcej stopni w modle sterującym, zwarcie w obwodzie prądowym, towarzyszy temu usterka 34 i 49
    96- zawór recyrkulacji spalin Y18
    97- brak adaptacji pompy wtrysku
  • #7 3030267
    goldwinger
    Ocena: 2096
    masz gniazdo z literkami
    • Opel Omega 2,5 TDS - Jak odczytać kody błędów z lampki CHECK? bez tytułu1.jpg (12.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3030505
    howard12
    Ocena: 4
    Witam. Czy jest jakis sposób wykasowania błędów z komputera, bez wizyty w stacji ASO i podłączania auta do czytnika?:?:
  • #9 3030573
  • #10 3031144
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Dzięki damkoz, właśnie o to chodziło :D Gdybyś tylko jeszcze napisał jak wydobyć usterki z samochodu to było by super.
    goldwinger :arrow: to chyba nie jest to gniazdo, u mnie w samochodzie ma 16 styków a to twoje tylko 10.
  • #11 3031195
    goldwinger
    Ocena: 2096
    pisałeś o zwieraniu pinów a i b dlatego zamieściłem to gniazdo ale w twoim przypadku to właśnie piny 5 i 6 lub 6 zewrzeć do masy to to samo.
    Zwierasz te dwa piny włączasz zapłon i liczysz ilość błyśnięć kontrolki, kody 4-cyfrowe np. 10 mignięć, 1 pauza, 1 mignięcie, 1 pauza, 3 mignięcia, 1 pauza i 10 mignięć to kod 0130
  • #12 3031584
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    NO to teraz już nic nie rozumiem :| Kody podane przez damkoz są dwu a nie cztero cyfrowe (gdzie można znaleźć te 4-ro cyfrowe?), a u mnie piny 5 i 6 są puste (nie ma czego zwierać) postaram się zrobić foto gniazda i wstawić.
  • #13 3032058
    damkoz
    Ocena: 67
    w migowych są kody 2 cyfrowe - na tech1 są chyba 4 cyfrowe.
  • #14 3032506
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Znalazłem te 4-ro cyfrowe kody do omegi na forum opla. Teraz nie wiem które są prawidłowe.
    • kody_bledow_Opel.xls (67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3108204
    Slawek_29
    Ocena: 24
    Wszystko znajdziesz tu
    www.oma.friko.pl
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy sposobu odczytywania kodów błędów z lampki CHECK w Oplu Omega 2,5 TDS. Aby odczytać kody, należy zewrzeć odpowiednie piny w złączu diagnostycznym i obserwować miganie kontrolki CHECK, które wskazuje numery błędów. W przypadku Opla Omega 2,5 TDS piny do zwarcia to najczęściej 5 i 6 lub 6 do masy, jednak w niektórych egzemplarzach mogą być one puste lub różnić się od standardowego gniazda Astry. Kody błędów są zwykle dwucyfrowe podczas odczytu migowego, natomiast w profesjonalnych czytnikach (np. Tech 1) mogą występować kody czterocyfrowe. Dostępne są tabele kodów błędów dla modułu sterującego DDE 2.1 silnika U25TD i X25TD, które opisują m.in. usterki czujników temperatury płynu chłodzącego, czujnika prędkości obrotowej silnika, czujnika położenia pedału przyspieszenia oraz innych elementów. Kasowanie błędów wymaga specjalistycznego urządzenia diagnostycznego, gdyż kody są przechowywane w pamięci EEPROM. W sieci dostępne są linki do opisów złączy diagnostycznych i tabel kodów, jednak użytkownicy podkreślają, że nie zawsze są one kompletne lub zgodne z modelem Omega 2,5 TDS. Wskazano również strony i fora, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje i kody błędów.
