Ford Escort 1.8 16v - brak iskry po zgaszeniu silnika, co sprawdzić?
grado 17 Wrz 2006 23:04 9522 18
  • #1 3030667
    grado
    Witam i proszę o pomoc!
    Jeździłem normalnie samochodem wszystko było ok, zgasiłem i po jakimś czasie chciałem zapalić ale już nie dało rady. Rozrusznik się kręci paliwo dochodzi. Kontrolki świecą, sprawdzałem brak iskry.
    Proszę o pomoc.
    Co robić, w czym może być problem.
  • #3 3030747
    grado
    pasek jest caly, czujnik polozenia walu ciezko wyczuc kabelki sa ok jak by padl czujnik to by chyba zgasl podczas jazdy a cos w skrzynce bezpiecznikow hmmm kto wie, jakis przekaznik???
  • #5 3031009
    viper555
    Ocena: 2161
    Może jest jakieś odcięcie albo pozostawiony stary alarm który się uzbroił. Pozdr.
  • #6 3031289
    kooperator
    Ocena: 34
    Może wyskoczyło odcięcie zapłonu . Wlewym przednim słupku powinna byc zaslepka a pod nią wyłacznik bezwladnosciowy wyjmij zaslepke ,włóż palec i nacisnij jesli to ,to powinno chodzić. Pozdrawiam.
  • #7 3031312
    grado
    do SIGI jakich pomiarow dokonac??
    a odciecie zaplonu jest ok bo sprawdzalem!
  • #8 3031325
    Błażej
    Ocena: 3625
    Należy zmierzyć:
    - czy wszystkie napięcia są "na swoim miejscu",
    - czy nie jest to mechaniczna usterka, czyli nie ma przerw w obwodach
    - czy nie wysypał się jakiś czujnik.
  • #9 3031600
    grado
    jeszcze jedno pytanie: za iskre odpowiada jakis przekaźnik??
  • #10 3031616
    Błażej
    Ocena: 3625
    Za iskrę odpowiada moduł zapłonowy i komputer. A za zasilanie tego wszystkiego odpowiadają przekaźniki, bezpieczniki i stacyjka. Przekaźnik steruje bezpośednio pompą paliwową.
  • #11 3031724
    Lucky610
    Ocena: 3
    POdaj rocznik i oznaczenia silnika postaram ci sie pomóc.Ewentualnie ile ma KM
  • #12 3031760
    grado
    rok 1992 1.8 16v XR3i chyba 105 km
    Bardzo dziwna rzecz sie stala z moim samochodem juz bylem zrezygnowany , bo juz chyba wszystko przepatrzylem co sie tylko dalo i nadal nie chcial zapalic wiec mysle pojade po elektryka moze cos pomoze ale zamim wsiadlem w drugi samochod mowie jeszcze raz sprobuje zapalici... zapalil:))) tylko teraz sie boje ze takie cos moze mi sie przytrafic jak bede daleko od domu.
    PS. Dziekuje wszystkim za rady
  • #14 3038265
    grzebacz
    Ocena: 90
    na 99% zimne luty w skrzynce przekażników...typowy objaw...
  • #15 3038334
  • #16 3067497
    grado
    sprawa sie wyjasnila to wina lutow na skrzynce bezpiecznikow
  • #17 4758415
    da hool
    Ocena: 10
    panowie a ja podobny problem mam w fordzie fiesta mk3 1.8 16 v 130 km. wczoraj podczas jazdy zgasl juz niechcial odpalic i brak iskry...dzisiaj rano zmierzylem czujnik polozenia walu 370 ohm cewka tez sprawna zapalil rano chodzil przez chwile pozniej zgasl zapalil na 2 gary i znow z gasl a teraz raz pali na 1 gar a raz wogole juz nemam pojecia
  • #18 4758529
    grzebacz
    Ocena: 90
    da hool-sprawdz sygnał oscyloskopem ,pomierz cewkę WN
  • #19 8463290
    szpak22
    Ocena: 3
    Witam .
    Też miałem podobny przypadek podałem + na środkowy kabel wtyczki od cewki i zapalił
    sk.bezp.
✨ W Fordzie Escort 1.8 16v z 1992 roku pojawił się problem z brakiem iskry po zgaszeniu silnika, mimo że rozrusznik działa, paliwo jest podawane, a kontrolki świecą. Przyczyną może być uszkodzony czujnik położenia wału, zwarcie lub zimne luty w skrzynce bezpieczników, uszkodzony przekaźnik zapłonowy lub moduł zapłonowy. Sprawdzono pasek rozrządu i czujnik położenia wału, które były w porządku. Zalecane jest wykonanie pomiarów napięć, sprawdzenie ciągłości obwodów oraz diagnostyka przekaźników i bezpieczników. Częstą usterką są zimne luty na płytce skrzynki bezpieczników, które powodują przerywanie zasilania modułu zapłonowego. W niektórych przypadkach problem może być związany z immobilizerem lub alarmem. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę lutów w skrzynce bezpieczników. Podobne objawy występują także w Fordzie Fiesta mk3 1.8 16v, gdzie zaleca się pomiar sygnału czujnika wału oscyloskopem oraz sprawdzenie cewki wysokiego napięcia.
