transformator toroidalny -zmniejszenie napięcia wyjściowego
dziki31 19 Wrz 2006 08:33 5069 11
  • #1 3034328
    dziki31
    Ocena: 10
    Mam pytanie mam transformator toroidalny 2X12V a potrzebuje 2X10V czy jeżeli odwinę (lub odwrotnie downię aby podwyższyć napięcie) kilka zwoi to otrzymam potrzebne napięcie bez szkody dla trafa. Będzie on nadal stabilnie działał ?
  • #2 3034340
    tomba
    Ocena: 18
    tak dokładnie odwin kilka zwoi - z nawijaniem bifilarnym lepiej nie testuj musisz miec ten sam przekrój przewodu...
  • #3 3034378
    kmr
    Ocena: 93
    Mam pytanie do Tomba:
    Posiadam transformator troidalny ale też chciałbym odwinąć kilka zwoi. Cały problem w tym że posiada on 3 uzwojenia i to pierwsze jest przywinięte ostatnimi. Napisałeś że lepiej nie kombinować z nawijaniem. Może trochę szczegółow. Poproszę ładnie.
  • #4 3034433
    tomba
    Ocena: 18
    Sprawa ma sie tak:
    wtórne uzwojenia w toroidalnym transformatorku są nawijane wieloma drutami 2-3 - aby uzyskać wymagany przekrój przyjmijmy że mamy nawinięte wtórne uzwojenie dwoma drutami na obu końcach mamy te drutu zlutowane --- jeżeli rozlutujesz jeden z końców i będziesz mierzył napięcie na tych rozlutowanych końcach - będzie zero ponieważ masz tyle samo zwojów nawiniętych i nawiniętych tak jakby spowrotem - bifilarnie
    Rozwiązaniem Twojego problemu może być następujące odwinięcie jednak tych paru metrów drutu( wierz mi na toroidalnym nawijanie i odwijanie to przyjemność w stosunku do rozbierania odwijania i zakładania blach na trafach EI - lub nawiniecie drutu o takim samym przekroju w " drugą stronę " i złączenie go z wymaganym uzwojenie wtórnym
  • #5 3034462
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    :arrow:dziki31
    Z tym nie ma problemu ,w takich trafach uzwojenie wtórne jest nawinięte bifilarnie więc odwijając nie ma ryzyka że odwiniesz nierówną ilość zwojów i odwijasz obydwa jednocześnie.Kiedyś miałem taki sam problem bo trafo dawało za duże napięcie do końcówki na scalakach i paliły się.Wystarczy odwinąć taśmę zakrywającą uzwojenie wtórne i odwijać (ilości nie można określić z góry ,trzeba sukcesywnie do skutku odwijać) uzwojenie wtórne aż do zamierzonego skutku.Dowijanie pierwotnego nie wchodzi w grę bo jest nawinięte jako pierwsze i przedtem musiałbyś odwinąć całe wtórne ,czyli absurd.Potem wystarczy zabezpieczyć uzwojenie wtórne taśmą izolacyjną.
  • #6 3034481
    Konsul
    Ocena: 21
    Zazwyczaj uzwojenie pierwotne jest nawijane jako pierwsze ale czy ma to jakieś większe znaczenie? Czy dowinięcie uzwojenia pierwotnego na wierzchu zrobi jakąć różnicę?
  • #7 3034527
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Większej nie z punktu widzenia działania transformatora ale z punktu widzenia bezpieczeństwa (separacja galwaniczna) to już tak.
  • #8 3034534
    flashrider1989
    A po co dowijac uzwojenie pierwotne , aby obnizyc lub podwyzszyc napiecie wystarczy odwinac lub dowinac kilka zwoji uzwojenia WTORNEGO.
  • #10 3035788
    Konsul
    Ocena: 21
    Pi-Vo a co ma wspólnego dowijanie uzwojenia pierwotnego z separacją galwaniczną?
  • #11 3035946
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Chodzi mi tylko o to że może być "niezdrowo" wyciągać część uzwojenia pierwotnego na wierzch.Oczywiście separacja będzie zapewniona jeśli jest izolacja między uzwojeniami ale lepiej niech w całości "siedzi" przy samym rdzeniu.
  • #12 3039465
    kmr
    Ocena: 93
    Dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi
✨ W dyskusji omówiono możliwość zmniejszenia napięcia wyjściowego transformatora toroidalnego 2x12V do 2x10V poprzez odwinięcie kilku zwojów z uzwojenia wtórnego. Zaleca się odwijanie uzwojenia wtórnego, które jest zwykle nawinięte bifilarnie (kilkoma przewodami o takim samym przekroju), co umożliwia równomierne zmniejszenie liczby zwojów bez ryzyka uszkodzenia transformatora. Dowijanie uzwojenia pierwotnego nie jest zalecane ze względu na konstrukcję i kwestie bezpieczeństwa, w tym separację galwaniczną. Uzwojenie pierwotne powinno pozostać nienaruszone i blisko rdzenia, aby zachować izolację i stabilność działania. Odwijanie należy przeprowadzać ostrożnie, sukcesywnie mierząc napięcie do uzyskania pożądanego poziomu, a po zakończeniu zabezpieczyć uzwojenie izolacją. W przypadku transformatorów z kilkoma uzwojeniami i nawinięciem bifilarnym, odwijanie jest prostsze niż w transformatorach z rdzeniem EI.
