transformator, przezwajanie, jak obniżyć napięcie?
kris6661991 23 Sie 2007 11:38 3562 7
  • #1 4206835
    kris6661991
    Ocena: 36
    Mam transformator TS90/16. Nie znam sie zbytnio na przezwajaniu transformatorów (nie umiem tego obliczać) więc proszę drogich kolegów o pomoc. Problem polega na tym, iż na głównych uzwojeniach wtórnych tego transformatora mam ok2*20V, a ja chce mieć jakieś 2*13V, jak obniżyć napięcie? Czy jeśli odwinął bym odpowiednią liczbę zwojów to spadło by napięcie? Czy nie spadnie wtedy wydajność transformatora (Amperaż)? Czy odwinięcie uzwojeń nie wpłynie ogólnie na odpowiednią pracę transformatora?
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
    Krystian[/i]
    jantrzu
    Ocena: 16
    Oczywiście jak odwiniesz odpowiednią liczbę zwoi otrzymasz mniejsze napięcie. Natomiast prąd jaki może przez niego płynąc zależy od przekroju przewodu.
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    Spokojnie możesz odwijać uzwojenie żeby zmniejszyć napięcie. powiem krótko to sie robi na oko, odwijasz 5 zwoi i mierzysz woltomierzem ile jest jak jest za dużo to jeszcze odwijasz następne 5 zwoi i tak odwijasz aż otrzymasz 2x13V oczywiście za każdym razem nie musi być 5 zwoi, bo jak już będzie 14V to nie trzeba odwijać 5 zwoi tylko np:2 lub 3 zwoi.
    mariuz
    Ocena: 109
    Musisz odwinąć około 35% uzwojenia wtórnego (dla każdej połówki).
    Po pierwszych 10 zwojach sprawdź napięcie, policz sobie ile jeszcze musisz odwinąć.
    W drugim uzwojeniu wtórnym odwiniesz tyle samo co w pierwszym i gotowe.
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Zmniejszanie ilości uzwojeń nie wpływa na moc prąd uzyskiwany, a jedynie na napięcie. Mozna obliczyć z dość dużą dokładnością ilość zwojów, jaką musimy odwinąć/dowinąć, aby aby zmniejszyć/zwiększyć napięcie. Dotyczy to zarówno uzwojeń wtórnych, jak i pierwotnych. Otóż dzielimy 49 przez pole powierzchni rdzenia wewnątrz uzwojenia (daje się prawie zawsze dość dokładnie zmierzyć linijką z podziałką milimetrową) wyrażone w cm2. Przy dużych rdzeniach ilość zwojów na jeden volt można zmniejszyć (w książkach o transformatorach można znaleźć wspólczynniki). Wynik mnożymy przez ilość voltów o jaką mamy zmienić napięcie, tyle, ile wyjdzie odwijamy. Pozdr.
  • #6 4207908
    kris6661991
    Ocena: 36
    Dziękuję wam za wszelką pomoc. Dzięki postowi od "bogdan-pe" wpadłem na pewien pomysł. Otóż rozebrałem ostatnio stary radiowęzłowy wzmacniacz forte101, z jego części zrobiłem drugi... ale nie o tym, został mi z niego duży transformator głośnikowy podw. napięcie do 100V. Czy da się go przezwoić tak aby pracował jako sieciowy? Jak oblicza się ilość i grubość drutu nawojowego w uzwojeniu pierwotnym?
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    nzajdz w necie program do liczenia transformatorów hmmm... chyba sie nazywał TRAFO2.
  • #8 4243428
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    Przezwajanie uzwojenia pierwotnego jest zbyt pracochłonne, i dość ryzykowne - niedokładnie zrobisz, i się spali
    - przy obecnych cenach transformatorów jest absolutnie nieopłacalne, rozważ może sprzedanie tego głośnikowego
    - jest trochę ludzi, którzy takich potrzebują - i za uzyskane pieniądze kupienie takiego, jaki jest ci potrzebny.
✨ Posiadany transformator TS90/16 ma uzwojenia wtórne o napięciu około 2x20V, a celem jest uzyskanie napięcia około 2x13V. Obniżenie napięcia można osiągnąć przez odwinięcie odpowiedniej liczby zwojów z uzwojenia wtórnego. Proces ten wykonuje się stopniowo, mierząc napięcie po odwinięciu kolejnych zwojów, aby precyzyjnie osiągnąć pożądane napięcie. Odwijanie zwojów zmniejsza napięcie, ale nie wpływa znacząco na prąd wyjściowy, który zależy głównie od przekroju przewodu uzwojenia. Przybliżona ilość zwojów do odwinięcia można obliczyć, uwzględniając procentową redukcję uzwojenia (np. około 35% dla zmiany z 20V na 13V) lub stosując wzory oparte na polu powierzchni rdzenia i liczbie zwojów na wolt. Przezwajanie uzwojenia pierwotnego jest bardziej skomplikowane i ryzykowne, a przy obecnych cenach transformatorów często nieopłacalne. W dyskusji pojawiła się także kwestia przezwajania dużego transformatora głośnikowego (np. z wzmacniacza forte101) na transformator sieciowy, co wymaga znajomości obliczania liczby i grubości drutu nawojowego. Wskazano również na dostępność programów komputerowych do obliczania parametrów transformatorów, takich jak TRAFO2.
