HP LaserJet 4L - Jak usunąć pionowy biały pasek po lewej stronie wydruku?
master9 19 Wrz 2006 20:03 2925 7
  • #1 3036470
    master9
    Ocena: 59
    Witam mam drukarkie jak w tytule i drukuje nieżle lecz po lewj stronie zostawia pasek pionowy około 1-2mm. Przeczyściłem optykie i nic na innych tonerach tak samo. Co robić
  • #2 3037870
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    sprawdz wałek teflonowy w piecu ( one chyba maja Wałek) czy nie zuzyty i oklejony tonerem.
  • #4 3038218
    cezar80
    Ocena: 67
    a sam laser wyczyściłeś, szczególnie te zakrzywione lustra oraz sam polygon gdy ma boki zabrudzone będzie taki objaw
  • #5 3038899
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Panowie gdyby laser był brudny to byłby biały pas. Jeżeli wałek jet ok to wg mnie pozostaje sprawa rolki ładującej lub jej zasilania
  • #6 3039092
    cezar80
    Ocena: 67
    do poprzednika:
    A jaki jest temat postu, przecież chodzi o biały pas
  • #7 3039596
    a_pawel
    Ocena: 25
    A ja proponuję pooglądać dokładnie kasetę z tonerem, a w szczególności szczelinę przez którą pada wiązka lasera na wałek światłoczuły czy coś tam nie wpadło i nie zasłania bębna.
W drukarce HP LaserJet 4L pojawia się pionowy biały pasek o szerokości 1-2 mm po lewej stronie wydruku. Problem nie ustępuje po czyszczeniu optyki ani wymianie tonerów. Sugerowano sprawdzenie wałka teflonowego w piecu, który może być zużyty lub pokryty tonerem, jednak wałek był w porządku. Podejrzewano również zabrudzenie lasera, zwłaszcza zakrzywionych luster i polygonu, które mogą powodować takie defekty, ale zabrudzenie lasera zwykle skutkuje białym pasem. Kolejną wskazówką była rolka ładująca lub jej zasilanie. Ostatecznie dokładna inspekcja kasety z tonerem wykazała, że problemem jest zabrudzone lub uszkodzone lusterko, które kieruje wiązkę lasera na bęben światłoczuły, co powoduje powstawanie pionowego białego paska na wydruku.
