Jak przekształcić prąd stały z baterii na zmienny do urządzenia kopiącego?
Khiledim 20 Wrz 2006 07:03 5299 20
  • #1 3037741
    Khiledim
    Ocena: 2
    Witam jestem początkującym elektronikiem. Chicialbym stworzyć urzadzenie kopiące prądem. Wiem ze potrzebuje cewki aby natezenie bylo male a napiecie duze. Potrzebuje takze uzadzenie zmieniajace prad staly (baterie) na zmienny (zeby kopal) prosze o pomoc!!
  • #4 3039386
    Khiledim
    Ocena: 2
    Schematy podane w linku sa dosyc skomplikowane jak dla mnie.... Prosze o jakąs pomoc! Pozatym to jest razenie pradem bydla a w moim urzadzeniu po porazeniu czlowieka takze nie powinno sie nic stac!!!
    papaj
    Ocena: 51
    Sorry kolego , ale nic prostrzego ne znajdziesz. A tak na marginesie, są ludzie którzy przetrwali strzał pioruna, a Ty kogoś prądem chcesz traktować, i jeszcze sie o niego martwisz? Dziwne............. zapewniam 1000 -1500V, kilka mA z elektrycznego pastucha nikomu ( za wyjątkiem tych z rozrusznikiem serca) nic nie powinno zrobić. Mnie i nie tylko mnie trzepneło kiedyś WN w telewizorze (ok 20kV) i żyje, ale zapewniam że uczucie wstrętne:D:D:D:D:D:D:D
    espedeif
    Kup kondensator 0,1 uF 380V (nie elektrolityczny), wsadź na chwilę do gniazdka 220V, potem schowaj pomiędzy palcami ręki i przywitaj się z kimś podając mu rękę.
    W technikum urządzaliśmy takie zabawy.
    Problem w tym że to tylko jeden strzał, trzeba ładować "urządzenie" do każdego ponownego użycia.
    Błażej
    Ocena: 3627
    Najprościej to można na cewce zasilanej z baterii i jakimś przerywaczu mechanicznym.
    Ale jak nie masz praktyki z elektroniką, to może ostrożnie z robieniem takich zabawek, bo możesz komuś krzywdę zrobić.
    Jeśli chcesz prosty generator w.n. to możesz zrobić to na układzie 555. Schematów z nim jest pełno i jakiejś małej cewce od motoroweru.
    Poczytaj tematy o lampie plazmowej.
  • #8 3040585
    Khiledim
    Ocena: 2
    każdy dostał po punkcje wielkie dzieki ;) jeszcze jakies pomysly?? dokladne instrukcje jak to zrobic?? Prosze bardzo =)
    Błażej
    Ocena: 3627
    Zamiast rozdawać punkty, lepiej klepnij "Pomógł".
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4258
    A może użyć elektrycznej łapki na muchy? Tylko wymień kondensator na dużo mniejszą pojemność,
    bo taki, jaki jest, to muchę spala, a i człowieka może poparzyć. Musi być na napięcie ze 2kV.
    Dość istotna wada, w porównaniu z pastuchem, to taka, że jak ktoś dobrze złapie, to raz go "kopnie",
    ale potem już nie, nawet nie poczuje takiego prądu, jakim jest ładowany kondensator. A pastuch daje
    impulsy co sekundę, wystarczająco krótkie, żeby nie były zbyt niebezpieczne (w końcu zdarza się, że
    ktoś dotknie takiego ogrodzenia), i dość silne, by były mocno nieprzyjemne i dla krowy, i dla człowieka.
  • #11 3042714
    Khiledim
    Ocena: 2
    no moze i racja... ale nie mam zadnego doswiadczenia z elektronika... a skomplikowanie to wyglada...
  • #13 3044900
    Khiledim
    Ocena: 2
    Nie wymiana kondensatora jest dla mnie latwa, trudnosc raczej mi sprawi zkonstruowanie owego "pastucha"
    _jta_
    Ocena: 4258
    No to trzeba korzystać z gotowych układów - takich, jak ta łapka na muchy.
    Można by jeszcze pomyśleć o układzie cewki zapłonowej z auta, tylko uzyć
    tranzystora do włączania i wyłączania prądu, i NE555 by go sterować.
    pan_deejay
    Ocena: 114
    Khiledim, jak chcesz coś prostego do "kopania prądem" to rozbierz zapalniczkę z elektrycznym zapalnikiem i zrób tak jak narysowałem(na alledrogo są długopisy rażące prądem które działają na takiej zasadzie)
    • Jak przekształcić prąd stały z baterii na zmienny do urządzenia kopiącego? piezo.gif (2.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3046769
    Khiledim
    Ocena: 2
    Owszem ten "patent" z zapalniczki kopie!! Lecz tak słabym napieciem ze siedzac na lekcji "kopalem" sie dla zabawy! Potrzebuje wlasnie pomyslow jak latwiej zrobic uklad pastucha. Gdyz moja wiedza o elektronice jest zerowa. 2 tygodnie temu zaczolem sie uczyc w szkole elktronicznej w olsztynie ;p. ale jeszcze nie mielismy zadnych ukladow poza bateria + kabel + dioda + rezystor ;p
  • #18 3047933
    Khiledim
    Ocena: 2
    Mozliwe tylko z kad ja ci wezme mlodego technika z lat 80?? ;p
  • #19 3048416
    Błażej
    Ocena: 3627
    Khiledim: z czytelni miejskiej. Albo poszukaj w sieci. Ludzie wrzucają skany różnych starych czasopism.
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Tak się składa że to słabe napięcie wielokrotnie przewyższa napięcie sieci energetycznej, zato natężenie prądu jest niewielkie a wyładowanie ma charakter impulsu.
    Myślę że powinieneś ograniczyć się do gotowych kopiących gadżetów w stylu długopis, kalkulator puszka.
    "tak słabym napieciem ze siedzac na lekcji "kopalem" sie dla zabawy"
    Zdecyduj się co chcesz osiągnąć, przecież to niema zabić kogoś na miejscu,
    tylko delikatnie porazić co w połączeniu z zaskoczeniem powinno wystarczyć.
    Pamiętaj że ludzie różnie reagują na prąd, i co dla jednego jest delikatne dla innego może być nie do wytrzymania.
    Kopiące kalkulatory itp, są bezpieczne dzięki temu że zwykle dotyka się ich jedną ręką , natężenie prądu jest niewielkie i impuls jest jednorazowy.
    Naładowane kondensatory wkładane do kieszeni są słabym żartem, szczególnie jeżeli kondensator ma zbyt dużą pojemność co może wywołać np. miejscowe poparzenie dłoni.
    Lepiej ogranicz się do kupnych urządzeń, natomiast elektroniki ucz się na pożytecznych układach a nie na takich którymi można sobie zrobić krzywdę.
    Mam nadzieje że ten kubeł zimnej wody, nie ostudzi twego zapału do elektroniki.
  • #21 3050292
    Khiledim
    Ocena: 2
    Tak jednak od czegos takiego chcialbym zaczac.....
    Wiec moze bez przesady z tym kublem wody...
Dyskusja dotyczy przekształcenia prądu stałego z baterii na prąd zmienny do urządzenia kopiącego, z naciskiem na prostotę konstrukcji dla początkującego elektronika. Proponowane rozwiązania obejmują użycie układów elektronicznego pastucha, które generują wysokie napięcie impulsowe przy niskim natężeniu prądu (ok. 1000-1500 V, kilka mA), co jest względnie bezpieczne dla człowieka. Alternatywnie sugerowano wykorzystanie prostych układów z generatorem impulsów na układzie NE555 sterującym cewką zapłonową lub małą cewką od motoroweru. Wskazano również na możliwość modyfikacji elektrycznych łapek na muchy poprzez wymianę kondensatora na mniejszy o wysokim napięciu (około 2 kV), co daje pojedynczy impuls elektryczny. Podkreślono, że układy pastucha dają powtarzalne impulsy, co jest bardziej efektywne niż jednorazowe wyładowania kondensatora. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i różne reakcje ludzi na prąd elektryczny. Dla osób bez doświadczenia polecano korzystanie z gotowych urządzeń lub prostych konstrukcji, np. rozbieranie zapalniczek z elektrycznym zapalnikiem lub długopisów rażących prądem. Wskazano także na źródła wiedzy, takie jak stare czasopisma "Młody Technik" oraz fora internetowe z gotowymi schematami.
