Instalacja Windows 98 na dysku Seagate - błąd bootowania i sterowników
piotrek393 20 Wrz 2006 21:27 2162 16
  • #1 3040497
    piotrek393
    Witam...
    kupiłem laptopa na jednym z serwisów w necie ale.. jak chce wgrac system to zaczyna bootowac płyte po czym zaraz wywala mi komunikat ze błędny dysk , uszkodzony lub trzeba sterowniki do dysku (tak w laptopie) a jak podpiołem pod PC przez przejsciówke to tez wywaliło błąd jakis... tam :( i przestało sie instalowac
    dysk jak podpiołem do płyty to widzi i da sie go sformatowac .. a sprawdziłem diagnostycznym i nie ma błędów.. ani bad sektorów
    POMOCY...
    chce zainstal windows 98.. duzy PC obsługuje Xp więc nie ma mowy o błędzie sprzetu... cos z tym dyskiem.. dysk seageta
    co mam zrobic ??
  • #2 3040548
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    piotrek393 napisał:
    kupiłem laptopa
    Model tego laptopa jest objęty tajemnicą czy kolega go nie zna?
    piotrek393 napisał:
    wywala mi komunikat ze błędny dysk, uszkodzony lub trzeba sterowniki do dysku
    prosimy o DOKŁADNy tekst tego komunikatu
    Naprawdę taki był komunikat na ekranie?
    Do jakiej płyty, jak kolega go podpiął?
    Co ma wspólnego duży PC z laptopem?
    piotrek393 napisał:
    co mam zrobic ??
    Pisać po polsku i zrozumiale.
  • #3 3040592
    jacekhal
    Ocena: 2
    Zdejmij partycje i załóż je na nowo. Możliwe, że poprzedni właściciel używał iakiegoś programu do zakładania partycji lub do zniany jej wielkości typu "Partition Magic". Czasem taki program robi dziwne wpisy w zerowym sektorze dysku i są problemy z instalacją.
    A jak nie pomoże to napisz jaki dokładnie jest ten błąd co go XP wyświetla
  • #4 3040940
    piotrek393
    laptop EXTENSA 900
    bład to zaczęciu instalki : instalator nie moze zainstalowac windows 98 na twoim komp. Twój kmputer nie ma dysku twardego, dysk nie działa prawidłowo lub dysk twardy wymaga spejalnego sterownika..skontaktój sie z sprzedawcą... no i moge tylko F3 zakończ
    przy próbie działania z windy lub zmiany na c:\ instalki wyswietla :
    nieprawidłowe okreslenie dysku
    dysk podpiołem do płyty za pomocą przelotki do dysku 2.25 jako dysk c: i nie mogłem zacząc instalki j/w
    a jak było podpięte zamiast Cd i bbył ten dysk jako D:\ to moge formatowac i kopiować na dysk
    teraz tak.. partycje jakie były to usunołem a załozyłem jedną przy win2000 ale ta nagrała sie na dysk gdy był podpięty do duzego PC a na laptopie zawiecha: błąd... a nie moge zmieniac partycji gdyz laptop ni ema fdd i nie moge odpalic fdiska :(
    chyba na wszytsko odpowiedziałem.. co dalej ?
    dysk seageta 1.3Gb ale nie wiem jaki model :(
  • #5 3040972
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    To na dysku nie ma żadnej naklejki?
  • #6 3040981
    piotrek393
    a nie w sumie jest. :) ST91350a g
    ale dysk widać jako d:\ a duzym PC i moge z nim działac tj format i wgranie smieci działa... bez badów
  • #7 3041019
    Pieron
    Ocena: 84
    moze na dysku byla ukryta partycja na której byl system do instalacji
    skasowac wszystkie partycje proponuje to najlepiej zrobic pod win 98 sfotmatowac caly dysk + skandysk w ostatecznosci najgorszym wypadku low lewel pozatym na PC mozesz sprawdzic Norton disk Doktor jast na forum chyba
  • #8 3041042
    piotrek393
    yy nie rozumiem ?
  • #10 3041414
    piicia
    Ocena: 5
    Jeżeli na dysku były porobione jakieś dodatkowe partycje które teraz mogą powodować błędy to najlepiej teraz wyzerować wdclean`em dysk i zacząć od nowa instalowanie. moze dodam też że po nadpisaniu zerami musisz fdiskiem z dyskietki startowej stworzyć nową partycję a potem ją sformatować po uprzednim zrestartowaniu komputera. powodzenia
  • #11 3041557
    piotrek393
    no włąsnie jak sie przyjzec dyskowi to oprócz tych pinów do podpięcia tasmy posiada 2 x2 piny cos ala jak w dyzym dysku (master slave) ale nie było tam zworki jak kupiłem .moze dac ? tylko na które ??? bo z tego schematu nie kumam... (ale jak wejde w bios na lapiopie to go widzi )
    wczoraj w nocy zrobiłem tak..
    podpiołem dysk do duzego PC. sformatowałem dysk cos ala Fdisk ale z płyty Cd i po ustawieniu tych wszystkich zeczy ze podstawowa itd znów sformatowałem... po czym wgrałem winde 98 i zastarowaął... wgrała sie do konca i jest Ok ale na duzym PC jak dałem do laptopa z tym win 98 to komunikat: system not found.. :(
    moze to być np wina tego ze jest rozładowana bateria od CMOS bo na starcie laptopa pisze tak :
    system BIOS shawowed
    Video bios shadowed
    UMB upper limit segment address: F169
    system batery is dead - reprace and run SETUp
    real time clock error
    mause initialized...
    no i mam albo F1 resume albo F2 Setup...
    ?? kiepsko :cry:
    Panowie a jak zmienic baterie od Cmos w laptopie .. bo jakos odkręciłem sróbki i zdziwienie na maxa.. bo nic sie nie chce zdjąć z obudowy..??
    jakis haczyk ? :cry:
  • #12 3041580
    piicia
    Ocena: 5
    ale na laptopie widzi ten dysk w biosie??
  • #13 3042061
    Pieron
    Ocena: 84
    No rozebrać laptopa to nie jest tak hop siup. przeważnie jest jakaś blokada, ukryty zatrzask, schowana srubka, itp. musisz pokombinowac troche ale nic na chama. najlepiej posegreguj wykrecane srubki i opisz skąd je wykrecasz, bo przy składaniu moga być problemy.
  • #14 3042553
    mariusz_d
    Ocena: 3
    To znaczy, że elektronika dysku jest OK
    Czy na PC w czasie zabawy fdiskiem, formatowania i instalacji miałeś tylko ten dysk 2,5''?
    Możliwe że nie masz ustawionej aktywności partycji startowej (tej na której zainstalowałeś win 98).
    Najpierw sprawdź czy pod klapkami (często musisz odkręcić jakieś srubki mocujące je) nie widać baterii - bateria jest zafoliowana i tylko wychodzą z niej kabelki z wtyczką do płyty głównej.
    A co do rozbiórki laptopa - często jest to niezła łamigłówka.
    Spotkałem też jednego ASUSA którego rozbierałeś przy pomocy spinacza biurowego - była dziurka w którą wkładałeś rozgiety spinacz naciskałeś na zatrzask i obudowa się rozdzielała.
    [/youtube]
  • #15 3042750
    piotrek393
    qurcza opisałem wszystko i nie wskoczyło na forum ..eh jeszcze raz :)
    wiec baterie wymieniłem bo tamta 0V i jak dałem nową to system ruszył i sie zainstalował...
    teraz tylko jest problem bo niekręci sie mi wentyl i strasznie sie grzeje proc... dałem narazie zasilke z innego zasilacza i chłodzi ale dziadostwo bo laptop straszy kablami :( skąd mozna by w laptopie z 5 V albo 12 v pociągnąc ? da rade z ps/2 bo tam jest chyba +5 ? albo z com lub cos ??
    zasilacz mam 17.5 V i 1.5 A wiec odpada z gniazdka : chyba ze jakis opornik albo cos? pomózcie bo juz zerwałem chwilke temu z elektroniką ale rupiecie i lutownice mam :) i wiem który koniec sie grzeje:D
    oczywiscie system ruszył nie dlatego ze dałem baterie tylko ze pamiętał ustawienia :) zeby nie było......
  • #16 3044010
    Pieron
    Ocena: 84
    Najpierw trzeba sprawdzić to co ma normalnie funkcjonować a nie od razu dziadować.
    jak mialeś z elektronika do czynienia to mierniczek i szukasz od wentylatora w kierunku zasilacza.
    może karta graficzna też ma wentylator i też może nie chodzi
  • #17 3564595
    piotrek393
    zadne mierniczki :?: :!:
    podpiąc mozna pod wolne gniazdo ps/2 lub usb... ja podpiołem pod gniazddo od myszy... temat zamykam
✨ Problem dotyczy instalacji systemu Windows 98 na laptopie Extensa 900 z dyskiem twardym Seagate ST91350A o pojemności 1,3 GB. Podczas próby instalacji pojawia się komunikat o braku dysku twardego, uszkodzeniu lub konieczności załadowania specjalnych sterowników. Dysk jest wykrywany w BIOS-ie laptopa oraz na dużym komputerze PC, gdzie można go formatować i kopiować dane bez błędów. Próby instalacji systemu na laptopie kończą się błędem "system not found". Dysk posiada złącza taśmy oraz piny do ustawienia master/slave, jednak brak zworki do konfiguracji. W laptopie brak napędu FDD, co utrudnia użycie narzędzi typu FDISK z dyskietki startowej. Wymiana baterii CMOS na nową umożliwiła uruchomienie systemu i instalację Windows 98 na dużym PC, lecz laptop nadal nie startuje systemu z dysku. Dodatkowo pojawił się problem z wentylatorem procesora, który nie działa, co powoduje przegrzewanie się sprzętu. Wentylator został tymczasowo zasilony z zewnętrznego zasilacza, a ostatecznie podłączony do wolnego gniazda PS/2 myszy. Zalecane jest wyczyszczenie dysku narzędziem WD Clean, usunięcie wszystkich partycji i utworzenie nowej aktywnej partycji za pomocą FDISK z dyskietki startowej, a także sprawdzenie poprawności ustawień BIOS i konfiguracji master/slave dysku. Wskazano również na konieczność wymiany baterii CMOS, co poprawia stabilność BIOS-u i rozruch systemu.
