Samochód wariuje! Szarpie, gaśnie po odpaleniu. Benz. + gaz.
BILINEK 21 Wrz 2006 01:18 1773 3
  • #1 3041365
    BILINEK
    Witam,mam problem!Posiadam auto Seat Toledo92/93 1,8 benz+gaz!zrobilem nim ok 200 km i zgasl mi silnik(jechalem na gazie)przelaczylem go na benzyne i po chwili zaczal tak szarpac,ze myslalem,ze wyrwie drazek zmiany biegow:(sprawdzilem swiece i kable wysokiego napiecia,oraz filtr powietrza,ale nic:(podczas jazdy,zanim mi zgasl,zaczela swirowac wskazowka obrotow,ale silnik tzrymal normalne obroty!!??!! po chwili postoju zapalil normalnie na benzynie i gdy zlapal temperature to zgasl!tak samo sie stalo jak zapalilem go na gazie,tez zgasl!sprawdzilem opaske na klektorze ssacym,ale wszystko sie trzyma!czy ktos wie moze co sie dzieje??prosze o pomoc!dzieki!!!
  • #2 3041515
    teges
    Ocena: 97
    Brak iskry - prawdopodobnie uszkodzony czujnik w aparacie zapłonowym lub brak styku na połączeniach przewodów. Przy okazji sprawdz też modół zapłonu.Pozdrawiam.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #3 3041741
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    A sprawdziłeś czujnik temperatury
    Nie znam tego silnika, ale czujniki mogą być dwa
    A płyn chłodzący jest w normie
  • #4 3050417
    alex23
    Ocena: 7
    ja ci moge zaproponowac wymiane cewki i problem zniknie
