Nie owijajac w bawełne, miałby to być cyfrowy koder stereo
TAS3001 - 32-bitowy procesor dźwiękowy realizujący funkcje: mieszania dwoch sygnałów,preemfazy, kompresji dynamiki, korekcji barwy dźwięku i regulacji głośności
(wszystkie regulacje przeprowadzane sa na slowie cyfrowym)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas3001.html
http://www-s.ti.com/sc/ds/tas3103.pdf
Czy ktos ma jakies pomysly -jak zmodulowac syntezer DDS sygnałem I2S z przetwornika C/A audio z probkowaniem 38KHz (prosto z wyjscia TAS3001,lub jego nowszych braci -np:TAS3103), domieszac do tego na dodatek sygnał RDS, natomiast za syntezerem DDSem filtr FDP i dalej juz wzmacniacz w.cz, niewiem - moze AD9951-AD9954 http://www.analog.com/en/prod/0,,770_843_AD9951,00.html , albo jakies inne propozycje?
mialo by to byc cos w stylu
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=803089
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/AD_AN/DDS-STEREO-TX.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/813107899fmstereo.dsp
ale prostsze w realizacji i przede wszystkim tansze , no i niewem czy obejdzie sie bez jakiegoś układu FPGA pośredniczącego
czyli tak:
-DIR1703,lub-CS8412(CS8414) ,DIT4096, lub inny dostepny odbiornik SPDIF
-TAS3001
-FPGA (lub jakis szybki procesor np: ARM7 ewentualnie)do zamiany sygnału I2S z wyjscia TAS 3001 na akceptowany przez DDS, a moze obeszlo by sie bez?
-AD9954 (po namyśle stwierdzam)
-FDP
(cytat z 2003r.)
Nowa rodzina syntezerów DDS 400MHz o bardzo małym poborze mocy
Najnowsza seria syntezerów częstotliwości DDS firmy Analog Devices charakteryzuje się dużą częstotliwością taktowania i rekordowo małym poborem mocy. Przy częstotliwości sygnału taktującego 400MHz układy serii AD995x wykazują dziesięciokrotnie mniejszy pobór prądu zasilającego od dotychczasowych rozwiązań. Dzięki temu mogą znaleźć zastosowanie w układach wykorzystujących technikę frequency hopping, szczególnie wrażliwych na pobór mocy. Technologia DDS, wykorzystująca cyfrową syntezę sygnałów sinusoidalnych lub innych sygnałów ciągłych, jest szeroko stosowana w aplikacjach wymagających szybkich zmian generowanych częstotliwości, kontroli fazy sygnału wyjściowego i dobrych właściwości szumowych. Typowe zastosowania to systemy komunikacji satelitarnej, radary i urządzenia pomiarowe.
AD995x to pierwsze na rynku syntezery DDS pracujące z częstotliwością taktowania do 400MHz i umożliwiające generowanie sygnałów o częstotliwościach do 160MHz przy poborze mocy nie przekraczającym 200mW. Poprzednie wersje pozwalały generować sygnały do 120MHz i wykazywały pobór mocy rzędu 2W. Dodatkową zaletą jest zintegrowany 14-bitowy przetwornik C/A, wbudowana pamięć RAM, obwody kontroli fazy i amplitudy oraz możliwość wzajemnej synchronizacji kilku układów.
Nowa seria obejmuje cztery syntezery o rozdzielczości 14 bitów różniące się zestawem wewnętrznych funkcji. Zostały one tak dobrane, aby umożliwić projektantowi dobór układu zawierającego wyłącznie funkcje wymagane w konkretnym zastosowaniu:
AD9951 – podstawowy syntezer DDS z 14-bitowym przetwornikiem C/A,
AD9952 – z szybkim wewnętrznym komparatorem,
AD9953 – z pamięcią RAM (możliwość nieliniowego przemiatania fazy/częstotliwości),
AD9954 – z szybkim komparatorem, pamięcią RAM i automatycznym liniowym przemiataniem częstotliwości.
Flagowym produktem nowej serii układów jest AD9954, zawierający 14-bitowy przetwornik C/A o szybkości próbkowania do 400MS/s, szybki komparator, pamięć RAM i tryb automatycznego liniowego przemiatania częstotliwości. Układ jest sterowany cyfrowo i umożliwia generację sygnałów sinusoidalnych w zakresie częstotliwości do 160MHz. Może być stosowany w aplikacjach wymagających szybkiego „przeskoku” częstotliwości i dużej precyzji dostrajania (słowem cyfrowym o długości 32 bitów). Wszystkie dane sterujące są wprowadzane do układu za pośrednictwem szeregowego portu I/O. Pojemność wewnętrznej pamięci statycznej RAM wynosi 1024 x 32 bity.
DDS AD9951 http://www.radioamatore.it/i0cg/add9951.html
DDS AD9954 http://www.kd7lmo.net/picobeacon.html
Warto się blizej zainteresowac projektem ,,Software Defined Radio" http://comsec.com/wiki?UniversalSoftwareRadioPeripheral
DDS AD9833 http://radio.thulesius.se/
czyli tak:
-TAS3001
-FDP
(cytat z 2003r.)
