Peugeot 206 HDI EDC15C2 0281001978 - błędy P063, P1517, BSI po uszkodzeniu masy
krzys_j 21 Wrz 2006 20:31 12923 10
  • #1 3043777
    krzys_j
    Ocena: 27
    Wtam, sterownik EDC15C2 nr 0281001978 błędy:
    P063 - błąd stały eprom lub konfiguracji
    P1517- błąd stały funkcja kodowej blokady uszkodzona
    błąd stały funkcja telekodowania kalkulatora
    W BSI jest: moduł zarządzający BSI błąd stały - moduł analogowy
    Powstało to po uszkodzeniu przewodu masowego i samochód nie zapala. Paliwo jest , cisnienie paliwa jest, sprezanie jest, podczas kręcenia rozrusznikiem nie leci dym z rury wydechowej.
    Po rozłożeniu sterownika silnika zauważyłem iż ktoś kiedys sie dobierał do AM24F400BB-90SE czyli kości z programem sterujacym oraz do 5P08C3 czyli do immo. Ma może ktoś zawartosc tych układów lub może jakies sugestie co z tym zrobić. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 3049723
    hybryda 2000
    Ocena: 35
    prosze wykonac kontrole konfiguracji ecm a w pierwszej kolejnosci zasilania anteny immobilizera a tak w ogole moze rok auta i co to byla za masa
  • #3 3052948
    krzys_j
    Ocena: 27
    2.0 HDI październik 2002r, przewód masowy od silnika do karoserii oraz był brak masy na połaczeniu pod reflektorem lewym. Jak zrobić kontrolę konfiguracji?
  • #4 3053916
  • #5 3079332
    krzys_j
    Ocena: 27
    Samochód jeździ, zatarte były wtryskiwacze a reszta nie miała wpływu. Pozdrawiam
  • #6 5521552
    korsarz50
    Ocena: 108
    2,0hdi xsara. Padła mi w zbiorniku pomka paliwa. narobiła syfu który poszedł w przewody(grafit ze szczotek). wymieniłem pompkę i filtr paliwa. autko uruchamia się za drugim przekręceniem kluczyka i ruwniutko chodzi na wolnych obrotach. ale ma tylko 2100obrotów. i gaśnie po przejechaniu 0,5 kilometra puźniej już nieodpali dopuki niezdejmę klemy z akumulatora. cały czas świeci się kontrolka autodiagnostyki. gdy prubuje zgasić silnik to po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik pracuje z 5 sekund jeszcze.
  • #7 6244742
    k.cwiklak
    Ocena: 7
    mam peugota 206 2.0 HDI od pewnego czasu pali mi się kontrolka oznaczona silnikiem i do tego podczas jazdy gaśnie mi silnik,po paru sekundach odpala i moge kontynłować jazde na 15 sekund i znów tosamo.Prosze pomóżcie bo niewiem co z tym zrobić z góry śliczne dzięki za odpowiedzi
  • #8 6244765
  • #9 6480494
    sirkris5
    elektrit
    ale zes panie dowcipny no ale coz jaki pan taki kram (mierna jakosc dowcipu i roboty) nie sil sie na odpowiedz szkoda czasu i atłasu .
  • #10 6586444
    Natalya79
    witam
    mam problem z odpaleniem 2.0 hdi nie wiem co mu sie dzieje aku raczej ok - nowe ze stycznia , swieci mi sie natomiast klucz w wyswietlaczy rds'owym czy ktos wie co to moze znaczyc? nie mam sie jak ruszyc z miejsca plus nie ma mnie w Poslce wrrr
  • #11 6587643
    czart_1
    Ocena: 7
    Jeżeli silnik pracuje nadal po wyjęciu kluczyka to pada regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia. Jak go wyjmiesz to tam jest takie malutkie sitko jeżeli są na nim opiłki to możesz mieć mały problem, i najlepszym wyjściem bedzie płukanie całego układu łącznie z myciem zbiornika. Ogólnie wszelki syf w paliwie dla takich układów wtryskowych jest zabójczy.
W Peugeot 206 2.0 HDI z 2002 roku, sterownik silnika EDC15C2 nr 0281001978 zgłasza błędy P063 (uszkodzenie EEPROM lub konfiguracji), P1517 (uszkodzenie funkcji kodowej blokady immobilizera) oraz stały błąd modułu analogowego w BSI po uszkodzeniu przewodu masowego. Pomimo prawidłowego ciśnienia paliwa, sprężania i paliwa, silnik nie zapala, a podczas rozruchu nie pojawia się dym z wydechu. W sterowniku zauważono ingerencję w kości AM24F400BB-90SE (EEPROM programu) oraz 5P08C3 (układ immobilizera). Zalecane jest wykonanie kontroli konfiguracji ECM, zwłaszcza zasilania anteny immobilizera, przy użyciu narzędzi diagnostycznych takich jak Diag200 lub PPS. W dyskusji pojawiły się także problemy z pompą paliwa i zanieczyszczeniami układu paliwowego, które mogą powodować trudności z uruchomieniem i niestabilną pracę silnika. Wskazano na konieczność czyszczenia układu paliwowego i sprawdzenia regulatora ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia. Kontrolka klucza na wyświetlaczu RDS może wskazywać na problemy z immobilizerem lub zasilaniem.
