Opel Vectra B - centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy z pilota
cdamian1 22 Wrz 2006 13:02 2544 4
  • #1 3045670
    cdamian1
    Witam was, zaprogramowałem z kluczyka centralny tak jak opisywaliscie w innych miejscach, wsiadajac do auta, przekrecajac zaplon i naciskajac przycisk.
    Ale mam problem.
    Teoretycznie wszystko dziala z wyjatkiem drzwi od kierwocy nie zamykaja sie z pilota a pozostale drzwi po zamknieciu zaraz sie otwieraja.
    Chyba ze od srodka zamkne drzwi kierowcy i nacisne na pilocie zamykanie wtedy dziala wszystko
    Pomozcie z łaski swojej, gdzie szukac problemu
  • #2 3046066
    msgow
    Ocena: 88
    Chyba coś sie stało w drzwiach kierowcy może siłownik odmawia współpracy albo coś z przewodami doprowadzających sygnały ster i zasilania do siłownika.
  • #3 3046083
    cdamian1
    A czy ma ktos instrukcje demontazu silownika, bo nie chce czegos urwac, ani tez sie pokaleczyc, jak bede walczyl z wyciaganiem
  • #4 3054520
    Remik71
    Ocena: 303
    Do wymiany lub naprawy siłownik w drzwiach kierowcy. Ściągasz tapicerkę, folię ochronną. Potem odkręcasz zamek (klamki nie demontujesz), chyba odkręcasz śruby mocujęce podnośnik szyby (dobrze nie pamiętam). Siłownik jest zanitowany, także musisz użyć wiertarki. W środku tylko mikrowłączniki i silniczek + oczywiście mechanika. Zdarza się, że mikrowłącznik działa na mierniku, a przy większym prądzie już nie, także wówczas jest do wymiany.
  • #5 3054785
    cobra333
    jeżeli masz fabryczny central to zamknij drzwi zostaw otwartą szybe, wciśnij cyngiel od drzwi kierowcy, następnie zamknij resztę drzwi z pilota otzwórz z pilota wszystkie drzwi i powinno byc ok , W fabrzycznych zamkach central własnie się tak dzieje ze jezeli wciągniesz jeden cyngiel w przednich drzwiach ręką i go tak zostawisz to on po sygnale sterownika juz nie wróci to pozycji pracy,
