Passat 1.9 TDI '94 - wariujące liczniki, błędy MFA po Euroscanie?
Ceglarz 24 Wrz 2006 00:58 3323 8
  • #1 3050682
    Ceglarz
    Ocena: 27
    Dziś w moim Pasacie 1.9 TDI z 94 roku pojawił sie nastepujacy problem. Otóż zaczely wariowac liczniki. Raz po odpaleniu obrotomierz idzie prawie do konca raz tyle ze sie podnosi lub potrafi byc dobrze, kolejny blad to ze na liczniku kilometrow nieraz potrafi pokazac sie error lub miejsce co drugiej cyfry jest puste, a przy liczniku dziennnym pojawia sie raz jednostka km raz mile. Kolejnym błędem jest to że ciągle się świeci kontrolka od przegrzania oraz MFA potrafi pokazywac jakie błedne dane np. temp oleju 166 stopni lub temp zew. 6 stopni. Ten problem potrafi jednak zniknac po zgaszeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu. Nie jestem dokonca pewny ale moglo to sie stac po podlaczeniu do Euroscana, ale kiedys nie mial problemow po skanowaniu Euroscanem. Czy konieczne bedzie programowanie pamięci?
  • #2 3050688
    grzestv
    Ocena: 206
    zimne luty w liczniku
  • #3 3051680
    Ceglarz
    Ocena: 27
    Dziś w nocy zdjąłem klemę, rano po podłaczeniu narazie jest OK. POczekam czy mu cos przypadkiem nie zacznie swirowac. Dowiedzialem sie tez ze dzialal w nim tylko wskaznik od temperatury, cala reszta nie.
  • #4 3055674
    Ceglarz
    Ocena: 27
    Jednak klerma nie pomogła. Co do usterki to stało si to po tym jak zostały pomylone we wtyku OBD piny lini K i L.
  • #5 3059931
    Cyber
    Ocena: 42
    W tym Passacie licznik nie ma diagnozy po K wiec ... juz wiesz.
    A tak (nawiasem piszac) pomylic K z L mozesz zawsze i w najgorszym przypadku nie bedzie tylko diagnozy
  • #8 3065383
    szuszlik
    Ocena: 5
    passaty tak i jak vwT4 mają coś do siebie to jest wina licznika moą być to zimne luty albo coś w liczniku walneło ja miałem ten sam problem tylko że umnie nie pokazywał paliwa wogule albo cały czas pelny temperatura takie same objawy miała i nieraz kontrolki sie nie paliły ani od ładowania ani od oleju przeglądnąć licznik na lutach a w innym przypadku wymienić licznik lub elektryk ratuje
  • #9 3734578
    msiejko
    Ocena: 6
    witam.Z góry przepraszam, że się podłączam do tematu, ale szukam kogoś kto pomógłby mi naprawić wskaźnik temperatury w VW Passat b4 1,9 TDi.
    Chodzi o to, że ja się do tego nie dotykam, ale chętnie zlecę to komuś kto się na tym zna.Czujnik temp. jest sprawny bo był sprawdzany, sama wskazówka się nie podnosi (jeden elektryk stwierdził, że są to albo zimne luty albo jakiś drobny element na tablicy zegarów trzeba wymienić.Mój elektryk nie ma aktualnie możliwości się tym zająć wiec szukam kogoś kto by to naprawił.Najchętniej z woj. lubuskiego (okolice Żar, Żielonej Góry itp...)pozdrawiam
    msiejko(_at_)interia.pl
✨ W Passacie 1.9 TDI z 1994 roku występują problemy z licznikiem: niestabilne wskazania obrotomierza, błędy na liczniku kilometrów (m.in. wyświetlanie "error" i brak co drugiej cyfry), zmienne jednostki na liczniku dziennym (km/mile), ciągłe świecenie kontrolki przegrzania oraz błędne dane na MFA (np. temperatura oleju 166°C, temperatura zewnętrzna 6°C). Problemy pojawiły się prawdopodobnie po pomyleniu pinów K i L we wtyku OBD podczas podłączania Euroscana. Odłączenie akumulatora na krótko przyniosło chwilową poprawę, jednak usterka powróciła. Wskazywane przyczyny to zimne luty w liczniku, wilgoć lub uszkodzenia elementów tablicy zegarów. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna naprawa lutów na płytce licznika lub wymiana licznika. Wskazano również na brak diagnozy licznika po linii K w tym modelu, co ogranicza możliwości diagnostyczne. Polecono także zastosowanie preparatu do usuwania wilgoci dostępnego pod adresem 4max.pl. W przypadku braku własnych umiejętności naprawczych sugerowano zlecenie naprawy elektrykowi specjalizującemu się w naprawie wskaźników w Passacie B4.
