Dysk SATA. Instalacja Win XP. Po restarcie nie widzi HDD.
tadik1 24 Wrz 2006 16:05 3556 24
  • #1 3052215
    tadik1
    Ocena: 20
    Kupiłem sobie dysk SATA WD 250GB. Zamontowałem go do komputera, zainstalowałem sterowniki i bezproblemowo ruszył pod Win XP. System mam zainstalowany na innym dysku, ale jest to dysk ATA. Dziś wymontowałem go z komputera i próbowałem zainstalowac system na dysku SATA. Wydaje mi się, że robiłem wszystko jak należy. W odpowiednim czasie wciskałem F6, kopiowałem stery z dyskietki. Program instalacyjny widział partycje, formatował je i kopiował pliki. Niestety po restarcie komputer znowu bootował się z płyty, tak jakby dysku nie widział. Moja płyta główna to Abit NF7-S v2.0, wgrałem najnowszy bios, jaki znalazłem na stronie producenta i wciąż to samo.
    Może ktoś podpowie, co robię źle, bo brakuje mi pomysłów.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
    Okole 4, Koronowo, 86-010 | Tel.: 661XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.drukaton.pl
  • #2 3052226
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Po pierwszym restarcie w trakcie instalacji musi kolega wejść do BIOS-u i przestawić bootowanie na dysk Sata.
  • #3 3052394
    tadik1
    Ocena: 20
    Robiłem tak, bez rezultatu. Bootuje się tylko z płyty, albo jak wyjmę płytę, nie bootuje się wcale.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #4 3052423
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Co to znaczy "nie bootuje się wcale"? Co jest wyświetlane na ekranie, bo chyba nie taki napis?
  • #5 3052551
    adamjk
    Ocena: 151
    Advanced BIOS Features -> Hard Disk Boot Priority -> OnChip SATA
    Advanced BIOS Features -> First Boot Device -> Hard Disk
    i musi działać.
  • #6 3052626
    tadik1
    Ocena: 20
    U mnie w biosie wygląda to tak:
    Advanced BIOS Features -> First Boot Device ->serial ATA
    I nic się nie dzieje, nie ładuje systemu z dysku. Mimo, że wcześniej skopiowane zostały pliki na dysk i instalator wykonał restart. Tak jakby nie zostały skopiowane sterowniki.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #7 3052661
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Na dysku masz założoną zworkę ograniczającą transfer do 150GB/S ? Co się wyświetla na ekranie po restarcie ?
  • #8 3053442
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Aby zbootować z tego dysku musisz wyłączyć w biosie płyty głównej bios RAID-u .
    Jeżeli po rozpoznawaniu urządzeń , po starcie komputera wyświetla ci się bios RAID-u i sprawdza konfigurację/wyszukuje macierzy RAID , to nie zbootujesz z tego dysku . Bezwzględnie musisz wyłączyć wszystkie funkcje RAID w biosie płyty głównej . Nie podpowiem ci dokładnie gdzie się one znajdują , bo miałem tę płytę ostatnio w ręku prawie dwa lata temu i tego poprostu nie pamiętam . Generalnie ta płyta jest dość "upierdliwa" , jeśli chodzi o SATA .
    Pozdrawiam .
  • #9 3053590
    tadik1
    Ocena: 20
    RAID mam wyłączony, chociaż próbowałem i z włączonym. Na dysku nie ma żadnej zworki. Po restarcie bootuje się z płyty, nie wyświetla się komunikat proszący o naciśnięcie klawisza, tylko natychmiast rusza płyta. Jeżeli uruchomię komputer bez płyty w napędzie, wyskakuje komunikat: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #10 3053859
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    To jest dysk SATA I czy SATA II ? Jeśli SATA II to załóż zworkę dla ograniczenia transferu.
  • #11 3054124
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Jeżeli instalujesz sterowniki do SATA z dyskietki , to po resecie usuń dyskietkę ze stacji . Może to ona pozostawiona w stacji wywołuje ten komunikat ? Wyłącz bootowanie z innych urządzeń na czas startu i z urządzeń sieciowych . Pozostaw tylko ten jeden - SATA .
    Pozdrawiam .
  • #12 3054146
    tadik1
    Ocena: 20
    Kombinowałem już ze zworkami (ograniczyłem transfer), bez rezultatu. Dysk jest SATAII. Robiłem też wszystko to, co radzi kolega BIGOLSEN.
    No i nic. Słuchajcie, bywało, że w czasie kopiowania sterów z dyskietki wyskoczył błąd. Może to moja stacja dyskietek coś nie tego. Sterowniki mam na dwóch dyskietkach, oryginał i ze strony producenta płyty. Jest sposób kopiowania sterów na dysk bez dyskietki?
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #13 3054202
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    tadik1 napisał:
    [...]bywało, że w czasie kopiowania sterów z dyskietki wyskoczył błąd.[...]
    Jaki?
  • #14 3056564
    tadik1
    Ocena: 20
    Błąd odczytu pliku, ale to w tej chwili już nie aktualne. Wymieniłem floppa, mam nowe stery na dyskietce. Sytuacja jest identyczna. wszystko idzie idealnie do restartu, dokładnie tak samo jak opisałem wcześniej.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #15 3056769
    suchy22
    Ocena: 30
    A przy instalacji próbowałeś zainstalować stery RAID twojej płyty, nawet przy wyłączonym w BIOS'ie
  • #16 3056808
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Mógłby kolega napisać o tym coś więcej, bo nie rozumiem o co koledze chodzi?
    tadik1, podaj jaki to dokładnie dysk. Jeśli jest Sata II, to powinien mieć zworkę przełączającą go w tryb Sata I i w takiej konfiguracji (ze zworką) należy instalować system.
    Może masz coś namieszane w bootektorze? Użyj polecenia fixboot, a jeśli to nie pomoże, to fixmbr z poziomu konsoli.
  • #17 3057686
    tadik1
    Ocena: 20
    Jest to WD 250gb z serii RE 2500YD z 16 mb cache. Co prawda niema opisu czy to SATAII, ale jest opcja ograniczająca do 150mb\s, oczywiście zworką. Kombinowałem już ze zworkami, ale jeszcze spróbuję wieczorem.
    Narazie proszę o następne pomysły.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #18 3058165
  • #19 3058749
    tadik1
    Ocena: 20
    Próbowałem już z włączonym i wyłączonym RAIDem. Instalowane są sterowniki SATA, na dysku jest katalog Windows. Po restarcie dysk nie jest widziany.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #20 3058807
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Co to znaczy "dysk nie jest widziany"? Przez BIOS kontrolera Sata?
  • #21 3059009
    tadik1
    Ocena: 20
    Ludzie! Czy ja nie opisywałem całej sytuacji wcześniej?
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #22 3059169
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Czy kolega naprawdę nie dostrzega, że pisze dość chaotycznie i nie stosuje wszystkiego, co się koledze radzi (lub nie raczy o tym poinformować)? Trudno w takiej sytuacji cokolwiek poradzić.
    Zacznijmy od początku...
    BIOS:
    Integrated Peripherals :arrow: Onboard PCI Device :arrow: opcja Serial ATA Controller ma być ustawiona na Enabled.
    Advanced BIOS Features :arrow: opcja First Boot Device ma być ustawiona na CDROM.
    Na dysku włożona zworka odpowiadająca za działanie napędu z kontrolerem Sata I.
    W takiej konfiguracji rozpoczyna kolega instalację z płyty Windowsa.
    W odpowiednim momencie podczas instalacji wciska kolega F6 i instaluje z dołączonej dyskietki sterowniki oznaczone jako Silicon Image SiI 3x12 SATA RAID Controller for Windows XP (zakładam, że instaluje kolega Windowsa XP).
    Po pierwszym restarcie w trakcie instalacji wchodzi kolega do BIOS-u i zmienia opcję:
    Advanced BIOS Features :arrow: First Boot Device na Serial ATA.
    Proszę tak zainstalować.
    Jeśli to nie działa, to najprawdopodobniej ma kolega namieszane w bootektorze dysku i należy użyć polecenia fixboot (a jeśli nie pomoże, to fixmbr) z poziomu konsoli, tak, jak pisałem wcześniej.
    Nie mam niestety tak dużego dysku Sata II, bo sprawdziłbym czy są one poprawnie obsługiwane przez tą płytę. Ja mam Seagate 120GB Sata I na tej płycie i z niego bez problemu ładuje Windowsa.
  • #23 3059523
    tadik1
    Ocena: 20
    Może i piszę chaotycznie, nie wiem. Nie siedzę non stop przy kompie, więc piszę na ile czas mi pozwala. Dla jasności kolego Figi, robię dokładnie krok po kroku jak mi radzisz, dokladnie tak jak piszesz powyżej. Nic z tego nie wychodzi. Wiem, że jest to standardowa procedura instalacji systemu na dyskach SATA. Instalowalem już nie raz system na innych takich dyskach i nie miałem z tym problemu. Wyprzedzam pytanie kolegi, inne mniejsze dyski, na innych komputerach. Nie wiem czy ta płyta (NF7-S), obsługuje tak duże dyski, ale jak już pisałem, pod Windowsem zainstalowanym na drugim dysku, nie ma z nim problemów. Można na niego kopiować, instalować i co tylko sobie kto ubzdura. Jest cały widziany, pow. 240GB. Nie próbowałem jeszcze z poleceniem fixboot, ale mam zamiar za chwilę zabrać się za to. Jak do tej pory, to jedyna rada która, mam nadzieję, może mi pomóc.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
  • #25 3061142
    tadik1
    Ocena: 20
    arek10_1986 napisał:
    witam
    Dlaczego wprowadzacie kolege w błąd ! Muszą byc właczone opcje RAID inaczej system nie wystartuje Proszę włączyć to co piszę i zainstalować jeszcze raz pliki do systemu od nowa nie zapomnij o F6 i zainstalowac do kontrolera sterowników bo dysku ci nie wykryje !
    No jasne, że musi byc włączony RAID. Pisałem wcześniej, że instalowałem już system na dyskach SATA. Było to zawsze na komputerach gotowych, na których wcześniej był system. Z tym było inaczej, nowy dysk, nowa konfiguracja. Dopiero wczoraj pomyślałem, przecież zawsze włączony był RAID. Wcześniej włączałem u siebie RAID, ale robiłem to po restarcie i po skopiowaniu sterów. Były więc stery pod SATA, ale RAID dalej nie widział dysku. No i dlatego wszystko wywalało się na cyce. Wszyscy którzy radzili mi wyłączy RAID, panowie porażka.
    W tej chwili system śmiga. Jestem pod wrażeniem szybkości tego dysku. Nie wiem czy jest to zasługa SATA, czy 16MB CACHE, ale jest naprawdę szybki.
    Dziękuję wszystkim, którzy próbowali pomóc. Szczególne podziękowania dla < arek10_1986>, on jedyny wiedział o co chodzi:D
    Konto firmowe:
    DRUKATON
Problem dotyczył instalacji systemu Windows XP na dysku SATA WD 250GB (model RE 2500YD) podłączonym do płyty głównej Abit NF7-S v2.0. Instalacja przebiegała poprawnie do momentu restartu, po którym komputer nie widział dysku i nie uruchamiał systemu, wyświetlając komunikat "DISK BOOT FAILURE". Próbowano standardowej procedury instalacji sterowników SATA przez F6 z dyskietki, zmiany ustawień BIOS-u dotyczących kolejności bootowania (ustawienie First Boot Device na Serial ATA), wyłączania i włączania funkcji RAID, stosowania zworki ograniczającej transfer SATA II do SATA I, a także poleceń fixboot i fixmbr. Problemem okazało się konieczne włączenie opcji RAID w BIOS-ie płyty głównej, mimo że dysk nie był konfigurowany w macierz RAID. Po włączeniu RAID i ponownym zainstalowaniu sterowników system uruchomił się poprawnie. Dysk działał szybko, co przypisano interfejsowi SATA oraz 16 MB pamięci cache. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia kabla SATA i poprawności partycji na dysku.
