STX GDN-22-120-8-SS. Wymiana głośników basowych.
lukajaw 24 Wrz 2006 22:14 3756 11
  • #1 3053601
    lukajaw
    Jestem w posiadaniu kolumn A&M 120 8Ω z br, o wymiarach:
    -Wysokość-60cm
    -Szerokość-32cm
    -Głębokość-25,5cm
    Mam zamiar wymienić w nich głośniki basowe na GDN-22-120-8-SS lub GDN-25-100-8-SC, tylko nie wiem jeszcze które z nich w tych kolumnach bendą lepiej grały, i w tym tkwi mój problem przez duże "P"
    Pomocy !!!
  • #2 3053684
    Tremolo
    Ocena: 497
    A grubość scian jaka?
    Stawiam na jakies 35 litrów. Dla GDN 22-120 moze to być za duzo.
    Głośnik 25-100 jest badziewny.
    Najlepszy byłby GDN 20/80/2 , GDN 20/80 , 20/60/3 z tonsila
    po za tym do kazdego głośnika BR musisz przeliczyć, czy dobry bedzie.
    Milion razy jest powiedziane że najpierw się kupuje glośnik potem skrzynie projektuje. Nie odwrotnie.
    po za tym nie jest obojętne co się wstawi do oryginalnej kolumny - najlepiej jakby to były głośniki podobne do oryginałó w momencie kupna nówek.
    KUP ARN 226-08-08 z www.empire.com.pl ma wiekszy Vas, będzie wytrzymały ma duża skuteczność, po za tym nie bedzie trzeba liczyć BR po prostu go zatkasz.
  • #3 3053707
    lukajaw
    Grubość scianek to ok 16-17mm
    W tych kolumnach głośniki basowe mogą mnieć maksymalnie 25cm średnicy-wieksze sie nie zmieszczą! Orginalne teraz co siedzą mają 24,3cm (z tym że membrana ma 17,6cm). Jestem ograniczony gudżetem do ok.150zeta-za pare !!!A mianowicie jakie najlepsze głosniki do tych kolumn za taką kasę???
  • #4 3054045
    Tremolo
    Ocena: 497
    No to dajesz ARN 226.
    kolumny mają około 40 litrów ponad. Mozna spokojnie tam dać GDN 27/150 do obudowy zamkniętej. Powinieneś się zmieścić w przedziale. Cenowym
    No i dzire po prostu przejedziesz wyrzynarką i będizesz miał. Starczy 23 cm otwór STX GDN-22-120-8-SS. Wymiana głośników basowych.
    będziesz miał lepiej zorganizowaną szerokość kolumny. Mnie przerażaja te kolumny, taki wielki przód i mały 23 cm głosnik.
    Lepiej wyrżnąć standardowy otwór 25 lub 27cm niz zmniejszać jakimis pierścieniami z drewna otwór. Bo nawet GDN 22-120 czy 20/80 może być za mały wymiarami.
    Głośnik 25/80/7 z tonsila chodzi po 100 złotych ale to byłby prawdziwy rarytas do sluchania muzyki pod ta obudowę. No i przypominałoby to konstrukcje poprzedzające Altusy.
  • #5 3054614
    spigo3
    lukajaw - daj sobie spokuj z stx! jak kiedyś porównasz swoje stx z czyimiś kolumienkami to będziesz żałował... szkoda sobie dupy zawracać, lepiej uskładaj troche więcej kasy i kup coś lepszego
  • #6 3055767
    lukajaw
    A co myślicie o głośniczkach Tonsila GDN 25/60,8??? Dobrze by grały w tych kolunach???
  • #7 3056519
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    glosniki GDN 25/60 sa bardzo dobre, ale na pewno dobrze nie zagraja w tej obudowie - jest za mala...
  • #8 3056888
    lukajaw
    To jeśli chodzi o moje kolumny-basy Tonsil-a bendą dobre o średnicy 20cm! A może jakiejś innej firmy dobre głośniki basowe??? Ja jestem zwolennikiem mocnego (głebokiego basu),ale tez bas musi byc dobry jakosciowo!!! Bo z tego co piszecie że w przypadku moich kolumn STX-y odpaddaja- GDN-22-120-8-SS-ten model moze byc za slaby, GDN-25-100-8-SC-te sa beznadziejne, a GDN 27/150-te po prostu mi sie nie zmieszczą:-(.(GDN 27/150 w szerz sie zmiesci,ale w wysokośni niestety nie)
    Drobna pomyłka!!! Głosnik basowy musi mniec przynajmniej 22cm srednicy, a nie tak jak napisalem ze 20cm. 20cm-sa za male, nie dalo by sie ich przykrecic!!!za pomylke sorki
    Zastanawia Mnie co myślicie o głośnikach firmy BLOW ADRENALINE, a dokładniej o modelu BLOW A-250 8Ohm. http://www.prolech.com.pl/30-533/item.aspx
    Cena 1 głośnika to ok 65zeta na allegro! http://www.allegro.pl/item127372158_glosnik_blow_a250_4_lub_8_ohm_25cm_400w_93db.html
    Wszelkie komentarze mile widziane!!!
  • #9 3059336
    Tremolo
    Ocena: 497
    Słuchaj, wszystko co jest na alelgro, już dawno zosatło zbluzgane tutaj na forum.
    Za tego 65złotych nie dał bym 25. BlowAdrenaline to typowe chińskie nie wiadomo co.
    Lepszy od 25/60 będzie 25/80 jest teraz w promocji.
    Mozesz wpróbowac wtoczyć głośnik basowy pod średniotonowy, jesli jest to możliwe.
    GDn 25/100 sa bezmnadziejne.
    STX 22/120 nie tyle jest za słaby co będzie isę męczył. Dla niego ta obudowa może być ciutkę za duża. lepsze bedzie ARN 226... Lubi duże obudowy.
  • #10 3059361
    marek1024
    Ocena: 5
    tak w sumie to ja bym się pokusił na ARN-a 226 07, przy 35l będzie grał elegancko, sam mam kolumny na tych arnach w 32L zamknięta i powiem że grają niczego sobie, i za nic nie wymieniłbym ich na stx-y no chyba że w subie to jakoś tam zagrają. Drugi plus to cena tylko 39,95 za sztuke, a stx 22 120 49zł za szt.
  • #11 3060381
    lukajaw
    Hmmm... Sam już nie wiem co kupic!!! Na nowe Tonsile nie mam tyle kasy(potrzebne mi na nie by bylo ze 200zeta przynajmniej) A raczej tonsil-i po jakich kolwiek wymianach membran itp. kupowac sie nie opłaca??? Co najmniej Mi sie tak wydaje... To co pozostaje mi zakupic ARN226-tylko jaki model dokładniej prosze...
  • #12 3066644
    marek1024
    Ocena: 5
    Z całym przekonaniem polecam arn 226 07 8 co prawda qts wysoki ale jeżeli dasz większą obudowę (40L) To powinno być dobrze, impus tez nie straci. Ale ja proponowałbym jednak zamkniętą, gra bardzo dobrze, bez rzadnych zbędnych podbić, gwarantuje tobie jeżeli zaapikujesz ten gośnik to już go ze skrzynki nie wyjmiesz, no chyba że jakiś ..scan.. ci się trafi w ręce. Jeżeli zamknięta to 30-35L z dużym wytłumieniem.
Właściciel kolumn A&M 120 8Ω z bass reflex o wymiarach 60x32x25,5 cm planuje wymianę głośników basowych na modele STX GDN-22-120-8-SS lub GDN-25-100-8-SC, jednak ma wątpliwości co do ich dopasowania i jakości dźwięku. Obudowa ma około 16-17 mm grubości ścianek i objętość około 35-40 litrów. W dyskusji podkreślono, że głośnik GDN-25-100 jest niskiej jakości, a GDN-22-120 może być za duży do tej objętości, co może powodować przeciążenie. Zalecane są głośniki o średnicy maksymalnie 25 cm, najlepiej o parametrach dopasowanych do objętości obudowy i typu bass reflex. Proponowano modele Tonsil GDN 20/80/2, GDN 20/80, 20/60/3 oraz ARN 226-08-08, który ma większy Vas i lepiej sprawdzi się w zamkniętej obudowie o pojemności 30-40 litrów. Głośniki Tonsil GDN 25/60 są dobre, ale obudowa jest za mała, by wykorzystać ich potencjał. Modele Blow Adrenaline, szczególnie BLOW A-250 8Ω, zostały ocenione jako niskiej jakości chińskie produkty. Wskazano, że lepiej jest dobrać głośnik do obudowy niż odwrotnie, a oryginalne głośniki powinny być zastępowane podobnymi parametrami. Wskazano również, że modyfikacja otworu montażowego (np. do 25-27 cm) może być korzystna dla lepszego dopasowania większych głośników. Ostatecznie rekomendowano zakup ARN 226 07 lub 08 do obudowy zamkniętej o pojemności 30-40 litrów, które oferują dobrą jakość dźwięku i przystępną cenę.
