Jak podłączyć piąty głośnik lub subwoofer bez wzmacniacza?
jz79 25 Wrz 2006 01:15 2760 5
  • #1 3054056
    jz79
    Ocena: 2
    Np.
    Mamy radio z wyjsciami na 4 glosniki. 2 z przodu i 2 z tylu. Jak podlaczyc np. piaty glosnik lub subwoofer nie uzywajac wzmacniacza? Np. ten dodatkowy glosnik znalazl by sie z tylu obok dwoch tylnich. Czyli mamy z tylu wyjscia na 2 glosniki, a chcemy podlaczyc 3 glosniki. Jak to najlepiej optymalnie podlaczyc?
  • #2 3054223
    chico
    Ocena: 7
    Najlepiej darowac sobie takie podlaczenia, nic dobrego z tego nie bedzie...
  • #3 3054226
    m2c
    Ocena: 31
    Mysle ze trzeba podlaczyc dodatkowy glosnik szeregowo do jednego kanalu, jezeli masz glosniki 4ohm i chcesz podlaczyc dodatkowy tez 4ohm co da lacznie 8ohm. Niestety nie jestem pewien czy mozna pod jeden kanal dawac 8 a pod reszte 4, wiec niech ktos bardziej doswiadczony to jeszcze zweryfikuje. Tyle ze podlaczanie 5 glosnika pod radio chyba nie ma sensu...
  • #4 3054271
    chico
    Ocena: 7
    Radyjko sie troche napoci ale mozna. Odda wtedy takze znikoma moc :)
  • #5 3054450
    jz79
    Ocena: 2
    Wiem o tym, ze takie podlaczenie nie jest zbyt najlepsze. Znalazlem na alegro schemat podlaczenia "tuby" pod samo radio i wyglada on nastepujaco:
    Co myslicie o takim sposobie podlaczenia?
    Drugie pytanko, czy pod wyjscie na wzmacniacz RCA mozna podlaczyc sam glosnik?
    m2c
    Ocena: 31
    To jest wlasnie polaczenie szeregowe glosnikow. A efekt z "tuby" podlaczonej pod samo radio bedzie marny, chyba ze jest to sub aktywny i posiada wejscie wysokopoziomowe. A co do RCA jest to wyjscie niskopoziomowe, na wzmacniacz lub subwoofer aktywny (ze wzmacniaczem). Samych glosnikow sie pod to nie podlacza.
