Iskrzenie komutatora w szlifierce kontowej stara CELMA
grzesFox 25 Wrz 2006 14:35 6345 6
  • #1 3055198
    grzesFox
    Ocena: 12
    witam
    Mam starą szlifierkę kontową CELMA. Ostatnio zauważyłem że przy komutatorze jest iskrzenie. Po rozebraniu stwierdziłem również zużycie jednej ze szczotek (zostało jej 10% gdy drugiej było ok 50%). Podejrzewałem że jest to uszkodzony wirnik - zwarcie międzyzwojowe. Wymontowałem go i poszedłem do zakładu gdzie przezwajają wirniki. Tam na miejscu gość sprawdził mi wirnik i stwierdził że jest OK. A jest to wina stojana. Dodatkowo zapytał czy jedna ze szczotek nie jest przypadkiem bardziej zuzyta od drugiej. Stwierdził że na 90% stojan. Czy jest sposób na sprawdzenie stojana i czytnika? Czy jest możliwe, że przy uszkodzeniu stojana jedna szczotka bardziej się zużywa od drugiej?
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #2 3055770
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Zwróć uwagę też na łożyska i amortyzatory łożysk(kaptur z gumy na łozyska),sprawdż czy na wirniku nie ma śladu tarcia o stojan.Pozdrawiam.
  • #3 3057256
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    W plastykowych korpusach cięzko było ustalić poprawnie stojan, może faktycznie tarł wirnik. Stojan można też sprawdzić na zwarcie. Co to jest czytnik?
  • #4 3057926
    grzesFox
    Ocena: 12
    jak można sprawdzić wirnik czy nie ma zwarć międzyzwojowych ? Przez pomiar indukcyjności ?
  • #6 3066038
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4226
    Stojan można by sprawdzić tak: wyjąć wirnik, włożyć do środka cewkę z otwartym rdzeniem, w miarę symetrycznie,
    przepuścić przez nią prąd zmienny, i pomierzyć napięcia na cewkach stojana (muszą być rozłączone, jeśli mają
    jakieś bardziej złożone połączenia); zwarta cewka stojana da niższe napięcie, i może będzie trochę odpychać.
  • #7 3563149
    grzesFox
    Ocena: 12
    Okazało się że problemem było luźne zamocowanie wirnika po stronie komutatora. Polegało to na tym że łożysko po zewnętrznej stronie nie było dość ciasno osadzone. Jak silnik wszedł na wyższe obroty to wirnik "latał" wraz z łożyskiem i to powodowało nierównomierny docisk szczotek, a przez to iskrzenie.
✨ W szlifierce kontowej marki CELMA pojawiło się iskrzenie przy komutatorze. Stwierdzono znaczne zużycie jednej szczotki (10%) w porównaniu do drugiej (50%). Podejrzewano zwarcie międzyzwojowe wirnika, jednak po sprawdzeniu w zakładzie przezwajającym wirniki, uznano wirnik za sprawny, a winę przypisano stojanowi. Zasugerowano, że uszkodzony stojan może powodować nierównomierne zużycie szczotek. Wskazano możliwość sprawdzenia stojana poprzez pomiar zwarcia cewek oraz test z cewką z otwartym rdzeniem i prądem zmiennym. Dodatkowo zwrócono uwagę na kontrolę łożysk i amortyzatorów, a także ewentualne tarcie wirnika o stojan. Ostatecznie problemem okazało się luźne zamocowanie wirnika po stronie komutatora, gdzie łożysko zewnętrzne było niedostatecznie osadzone, co powodowało "latanie" wirnika przy wyższych obrotach, nierównomierny docisk szczotek i iskrzenie.
