Iskrzenie i spalenizna w pilarka Celma DBRCc67 - co sprawdzić?
Pawel S. 16 Paź 2006 15:31 7218 8
  • #1 3122482
    Pawel S.
    Ocena: 124
    witam
    mam maly problem z pilarka krajowej produkcji: celma DBRCc67
    ojciec juz od dawna(8-9lat) nia pracowal az tu nagle przynosi ja z pracy uszkodzona: na komutatorze strasznie iskrzy, czuc spalenizne a obroty znacznie spadly.
    znajomy ojca twierdzil ze to komutator wiec po przyplywie gotowki zakupilem nowy wirnik (152zl)
    jak dostalem paczuszke to zadowolony wymienilem wirnik i ..... to samo :/
    wczesniej sie nieprzygladalem jej wnetrznoscia wiec zrobilem to teraz.
    pilarka sklada sie z: kabla zasilajacego, wlacznika 2 obwodowego, za wlacznikiem jest kondensator pomiedzy koncowkami wlacznika, dalej 2 obwody stojana (sprawne bez przebic), koncowki do szczotek, szczotki (nowe) i wirnik (nowy a stary wyglada na to ze rowniez sprawny)
    i tu jest moje pytanie:
    CO TU SIE ZEPSULO??
    czyzby ten kondensator??
    tutaj jest link do opisu: http://www.celma.com.pl/serwis/strugarki/dbrcc_67.html
  • #2 3124616
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 378
    Sprawdź stan łożysk na wirniku silnika , w przypadku gdy są już zużyte to też powoduje potężne iskrzenie na komutatorze. A druga sprawa to wcale nie jest powiedziane że uzwojenia stojana nie mają zwarć między zwojami mimo że do masy nie mają przebicia.
  • #3 3125241
    Pawel S.
    Ocena: 124
    wirnik jest nowy zintegrowany razem z nowymi lozyskami. pilarke oddalem do znajomego elektryka zeby sprawdzil przebicia itp
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Czy sprawdziłeś rezystancje uzwojeń stojana?Zamień ze sobą przewody idące na szczotki-sprawdż obroty.Pozdrawiam
  • #5 3125414
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Jeśli uzwojenia stojana i wirnika okażą się dobre to pozostają do sprawdzenia gniazda łożysk . Dość często wykazują nadmierny luz . Ponadto należałoby wymienić szczotki na nowe o ile nie były wymienione, a przedewszystkim jak radzi kol. Topolski sprawdzić kierunek wirowania tarczy . Przy montażu tej pilarki szczotki można omyłkowo zamienić miejscami , a przy odwrotnym kierunku obrotów wirnika pilarka napewno będzie iskrzyć .
    Pozdrawiam .
  • #6 3125624
    Pawel S.
    Ocena: 124
    rezystancja zmerzona i dla obu wynosi tyle samo (ok 3 ohm)
    lozyska nowe, luzy w granicach tolerancji
    szczotki nowe
    sprawdze jeszcze zamiane przewodow do szczotek ale niejestem pewien czy to cos da (tak mi sie tylko wydaje ) poniewaz tam jest prad zmienny wiec to chyba bez znaczenia...
  • #7 3125680
    karol3
    Ocena: 261
    Zamiana miejscami przewodów połączonych do szczotkotrzymaczy jest potrzebna tylko w przypadku niewłaściwego kierunku obrotow silnika . Wystarczy włączyć na moment pilarkę i sprawdzić czy tarcza nie wiruje w złym kierunku .
  • #8 3128508
    Pawel S.
    Ocena: 124
    DZIALA!!! :D
    stary wirnik jednak jest uszkodzony. wystarczylo zamienic podlaczenia do szczotek!!
    Topolski Mirosław, karol3 dziekuje za pomoc. jak bedziecie w Koszalinie to zapraszam na browarka :D
    karol3
    Ocena: 261
    Cała przyjemność po naszej stronie .
    Pozdrawiam .
    Karol3
✨ W pilarkę Celma DBRCc67 pojawił się problem silnego iskrzenia na komutatorze, spadku obrotów i wyczuwalnej spalenizny. Pomimo wymiany wirnika i szczotek na nowe, problem pozostał. Sprawdzono rezystancję uzwojeń stojana (ok. 3 Ω) oraz stan łożysk, które były nowe i mieściły się w tolerancjach. Zalecano także sprawdzenie ewentualnych zwarć w uzwojeniach stojana oraz kierunku obrotów silnika poprzez zamianę przewodów do szczotek. Ostatecznie okazało się, że stary wirnik był uszkodzony, a problem rozwiązała zamiana podłączeń przewodów do szczotek, co poprawiło kierunek obrotów i wyeliminowało iskrzenie. Kondensator między końcówkami włącznika nie był przyczyną usterki.
