Mercedes C180 - brak nawiewu, podejrzenie uszkodzonego regulatora obrotów
goldwinger 25 Wrz 2006 17:28 4867 16
  • #1 3055766
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Mam następujący problem, mianowicie w mercedesie c 180 nie działa nawiew na żadnym biegu silnik dmuchawy sprawny
    Sterowanie tym silnikiem idzie przez układ znajdujący się za pokrętłami nawiewu, z tego modułu do sterowania idą dwa przewody (szaro czerwony i biało różowy) te przewody idą do jak się domyślam regulatora obrotów który jest przykręcony do radiatora przy silniku.
    Moim zdaniem ten regulator jest uszkodzony. Wychodzą z tego 4 przewody czerwony, brązowy, niebieski i żółty. Niebieski idzie do silnika brązowy to masa, żółty i czerony do sterownika (żółty połączony z biało różowym a czerwony z szaro czerwonym) Na przewodzie żółtym pojawia się napięcie podczas przełączania pokrętła od nawiewu od 1 do ponad 7V a na wyjściu tego badziewia czyli na niebieskim nie ma nic.
    Moim zdaniem powinno podawać masę z brązowego na niebieski wtedy wiatrak by pracował a tak nie jest.
    Proszę teraz niech mi ktoś powie czy ja dobrze myślę jak nie to niech mnie poprawi i powie jak to działa i ewentualnie jak sprawdzić czy to cudo przy silniku jest sprawne
  • #2 3055910
    mario1982
    Ocena: 26
    a czy na tym jak to nazwałeś badziewiu jest bezpiecznik termiczny...takie cóś podobne do opornika.........
  • #3 3055947
    goldwinger
    Ocena: 2102
    nie nie ma żadnego zabezpieczenia
    jest to wielkości połowy pudełka od zapałek (może troszkę większe) i ma cztery końcówki do których podlutowane są przewody podobne trochę do mostka prostowiczego tyle że czarne
    Postaram się o zdjęcie na jutro
  • #4 3056351
    mario1982
    Ocena: 26
    ok zrób foto..............
  • #5 3056479
  • #6 3056526
    goldwinger
    Ocena: 2102
    tak o to chodzi
    no że też zapomniałem napisać że to bosch
  • #7 3056612
  • #8 3056767
    goldwinger
    Ocena: 2102
    coś tu się nie zgadza pomijając kolory przewodów to u mnie jeden idzie bezpośrednio do silnika (niebieski) drugi + na stałe (czerwony) sterowanie (żółty) i masa (brązowy).
    I teraz tak masa jest, plus na stałe jest sterowanie jest (o ile wartość napięcia od 1 do 7,5V jest poprawna) nie wiem do czego jest ten czwarty też czerwony tyle że we wtyczce już jest szaro czerwony (od wtyczki do sterownika)
    wygląda to tak kostka mniej więcej 2x3 cm patrząc z jednej strony 4 końcówki z przewodami (lutowane nie na wsuwki czy kostki) z drugiej strony część metalowa która styka się z radiatorem. Przykręcone jest to na dwa wkręty.
    Ps.
    Jak to sprawdzić czy dobre?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Napięcia sterujące są poprawne. Wg mnie padł regulator. (one tak mają)
  • #10 3056800
  • #11 3056990
    goldwinger
    Ocena: 2102
    rocznika nie podałem bo nie znam a auto nie u mnie stoi bo potrzebne by do pracy gość dojeżdżał jutro podam rocznik ale to już raczej nie będzie ważne.
    elektrit co do tej ceny którą podałeś to mnie podali taką podwojoną
    Macie panowie jakiś pomysł co z tym zrobić aby to działało jakiś układ zastępczy do tego bardzo byłbym wdzięczny bo na szrocie nie idzie tego dostać
  • #13 3057034
    goldwinger
    Ocena: 2102
    i tu mnie zaskoczyłeś pytaniem bo nie jestem pewny ale chyba półautomatyczna
    Poratujcie schematem bo będe musiał robić jakąś konstrukcję pomysłu własnego a byłoby dobrze zrobić coś co jest sprawdzone i działa
  • #14 3058434
    goldwinger
    Ocena: 2102
    rocznik to 94
    mogę mieć ten regulator z takiego samego merca tyle że rocznik 95 i tam podobno jest inny 3-przewodowy a nie 4 jak w moim przypadku
    czy ktoś wie coś na ten temat czy będzie to pasowało
    Proszę nie karać za post pod postem zależy mi na rozwiązaniu problemu
  • #15 3058484
  • #16 3058497
    goldwinger
    Ocena: 2102
    no dobra ale czy da radę podstawić ten 3-przewodowy?
  • #17 3069419
    goldwinger
    Ocena: 2102
    no to tak dziękuje panowie za pomoc.
    nadal nie wiem czy ten 3-przewodowy by pasował ale usterka usunięta regulator nowy i wsio działa jak należy
    Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
    Temat zamykam
W Mercedesie C180 z 1994 roku wystąpił problem z brakiem nawiewu pomimo sprawnego silnika dmuchawy. Sterowanie silnikiem odbywa się przez moduł za pokrętłami nawiewu, który wysyła sygnały do regulatora obrotów przykręconego do radiatora. Regulator ten ma cztery przewody: masa (brązowy), zasilanie stałe (czerwony), sterowanie (żółty) oraz wyjście do silnika (niebieski). Pomiar napięć wskazywał poprawne sygnały sterujące, jednak na wyjściu do silnika nie pojawiało się napięcie, co sugerowało uszkodzenie regulatora. Regulator produkcji Bosch, o wymiarach około 2x3 cm, jest elementem kosztownym (około 600 zł), a jego wymiana na oryginalny jest trudna do znalezienia na rynku wtórnym. W dyskusji pojawiła się informacja o dwóch typach regulatorów: Bosch (4 przewody) i Valeo (3 przewody), różniących się również mocowaniem. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę regulatora na nowy, co przywróciło prawidłową pracę nawiewu. Pojawiła się także sugestia wykonania własnego układu zastępczego, jednak brak schematu i gotowego rozwiązania. Klimatyzacja w samochodzie jest prawdopodobnie półautomatyczna.
