Czy można zastosować 4 tunele B-R o różnych częstotliwościach Fb?
Wojtek 24 lata 27 Wrz 2006 08:57 1356 4
  • #1 3061279
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    witam. posłuchałem uważnie kilka moich kawałków i doszedłem do wniosku, (zresztą to przecież jest oczywiste) że najlepiej mi gra bas kiedy kilka potencjometrów od niskich częstotliwości jest ustawionych na około +6dB. (Adobe Audioton zakłada graphic equalizer: 45Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz). Do obliczania BassReflexu przesiadłem się na BassBox 6 Prof, bo dotychczasowy
    winISD Prof Alfa wcale nie podaje dokładnie obliczeń dla tunelu B-R ale do rzeczy. Czy mogę w kolumnie zastosować np. 4 tunele B-R ale każdy policzę dla innej częstotliwości określanej jako tuning freq, czyli Fb? W ten sposób chcę rozciągnąć zakres podbijania basu. A drugie moje pytanie brzmi, czy tunel B-R może się znajdować w zasadzie w dowolnej odległości od głośnika niskotonowego na przedniej lub na tylnej ścianie kolumny? Bo te dwa programy nie podają właściwie żadnego miejsca dla otworu B-R. z góry dziękuję za wypowiedzi.
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    przeciez glosnik to nie perpetum mobile, ze im wiecej strojen tym wiecej basu... takie cztery tunele beda stroily obudowe na jedna wypadkowa czestotliwosc - czyli twoj pomysl sie kompletnie nie sprawdzi.
  • #3 3061563
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    dzięki za odpowiedź. w takim razie będę stroił na 45Hz, według zaleceń znalezionych w bliźniaczym poście na elektrodzie. proszę mi tylko powiedzieć
    czy jest różnica (w odsłuchu) w zastosowaniu dwóch (lub więcej) tuneli na tę samą Fb w porównaniu do jednego tunelu? dzięki.
  • #4 3061622
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    zamiast dawac dwa mniejsze BR latwiej jest dac jeden wiekszy. najlepiej pobaw sie winisd - duzo latwiej ci przyjdzie wiedza ;)
  • #5 3065396
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    dobrałem dwa tunele wg winisd. a ciekawostka że wyniki winisd prawie pokryły się z wynikami bassbox kiedy podałem w nim rozmiary głosnika. z 32mm różnica w długości tunelu wynosiła 3mm według obu programów. głośniki grają przyzwoicie. dziękuję koledze Caleb_ za informacje. zamykam post.
