Car audio, wzmacniacz czy radio? Słychać silnik w radiu.
kubicaaa 27 Wrz 2006 18:13 2527 6
  • #1 3062811
    kubicaaa
    mam 8 głosników (4 tłitery, 4 midbasy) wzmacniacz (4kanały) i radyjko
    8 glosników idzie do wzmacniacza 4 kanałowego głosniki zmostkowane tłitery do midbasów, 2 czinacza z radyjka do wzmacniacza, wzmacniacz ma osobne zasilanie bezpośrenio do akumulatora, uziemienie, i kabel sterujący
    i teraz tak dzisiaj chciałem wreszcie uporządkowac kable w bagażniku, kupiłem ładne konkektory i wszystko ładnie podpisałem i podłączyłem do wzmacniacza przy dokręcaniu śrubki letko dotknąłem obudowe wzmacniacza i w glosnikach pyknęło, nieraz sie zdarza, po całkowitym podłączeniu uruchomiłem radyjko a z niego pojawił się ciągły dzwiek jakby sprzęrzenie, odpaliłem samochód to w radyjku było słychać silnik, jak chodzi obroty itd. jak sie uruchomilo cos elektrycznego to bylo slychac, przy czym muzyka grała cicho, jesli zrobiło się głośniej to nie było już słychać okropnego dźwięku, wziąłem z drugiego samochodu inne radio (pioneer deh 3400) i z tym radyjkiem nie ma żadnego problemu, chodzi elegancko, nastepnie wziąłem radio pioneer 30mp do innego samochodu i tam gra ok,
    i teraz prosze pomóc mi, co się mogło stać ??? wzmacniacz radio czy co ???
  • #2 3062910
    crazy_88
    Ocena: 165
    jak slychac silnik przez glosniki lub inne pykniecia zastosuj filt przeciwzakluceniowy w wielu przypadkach pomaga:)
  • #3 3062915
    kubicaaa
    tak tez myslalem, ale co to moze byc ??? chodzilo i nagle dupa przestalo
  • #4 3062939
    Błażej
    Ocena: 3623
    Gdzieś jest luźna masa. Możliwe, że strzelił lut przy czinczach na płytce radia lub coś jeszcze gdzieś nie łączy. Lub masz niepewnie podłączoną masę do radia. Przeszukaj masy jeśli problem będzie się powtarzaj.
  • #5 3063267
    kubicaaa
    jedna w bagazniku od wzmacniacza, i druga przy radyjku na kostce, jutro sprawdze rano, mozliwe ze wlasnie to. przy gramofonach jak nie podepne masy do miksera to tez wlasnie jest taki sam dzwięk sprzęrzenia, a co jeszcze może być nie tak ??? aha zanim zacząłem robić tam przy wzmacniaczu to podłączyłem filtr antyzakłuceniowy i wzmacniacz antenowy, myslalem ze to jest powodem, wziłąłem rozmontowałem i było bez zmian
    dupa z masą nic, ale przeprowadziłem kabelek z jednego chincha nie z bolca tylko z tej obwódki, pod to metalowe co jest za radjem z tyłu ( nie jestem fachowcem i nie znam się :D) i gra ok, żadnych pisków, czy takie rozwiązanie jest dobre czy raczej nie ???
  • #6 3068889
    kubicaaa
    niech mi ktoś powie czy takie rozwiązanie jest ok ???
  • #7 3069436
    Błażej
    Ocena: 3623
    Połączyłeś masę czincza z masą radia. Czyli zrobiłeś to, co było fabrycznie. Już wyżej napisałem, że mógł strzelić lut na czinczu. Drgające na wybojach wtyki z przewodem potrafią powyrywać gniazdo z płytki. Otwórz radio i przeglądnij dokładnie jak się luty mają...
✨ Użytkownik posiada system car audio z 8 głośnikami (4 tweetery, 4 midbasy) podłączonymi do wzmacniacza 4-kanałowego oraz radio samochodowe. Po uporządkowaniu okablowania i podłączeniu wzmacniacza pojawiły się zakłócenia – słychać było silnik przez głośniki oraz charakterystyczne pyknięcia przy dotknięciu obudowy wzmacniacza. Muzyka grała cicho, a przy zwiększeniu głośności zakłócenia zanikały. Po wymianie radia na Pioneer DEH 3400 problem zniknął. Wskazano, że przyczyną mogą być luźne masy, uszkodzone luty na płytce radia przy złączach cinch lub niepewne połączenia masy. Użytkownik sprawdził masy w bagażniku i przy radiu, zastosował filtr przeciwzakłóceniowy i wzmacniacz antenowy, ale bez efektu. Ostatecznie poprawił uziemienie sygnału cinch, łącząc masę z metalową obudową radia, co wyeliminowało zakłócenia. Zalecane jest dokładne sprawdzenie lutów na płytce radia, gdyż drgania i wstrząsy mogą powodować przerwy w połączeniach masy i sygnału, generując sprzężenia i szumy.
