Czy można jakoś zmniejszyć lub zlikwidować zakłócenia po podłączeniu radia?
xxpiotrekxx 09 Lis 2006 23:03 1482 11
  • #1 3207334
    xxpiotrekxx
    Czy można jakoś zmnijeszyć lub zlikwidować zakłócenia postające po podłączenia radia Pionnera do wzmacniacza?? Model radia to DEH P-7600MP. Te zakłócenia sa tylko na radiach pioneera!!
  • #2 3207885
    Marcinek84
    oczywiście ze można, tylko napisz jaki rodzaj masz zakłóceń
  • #3 3207969
    xxpiotrekxx
    Przy włączaniu i wyłączaniu radia jak i przy cichym słuchaniu muzyki głośnik strasznie się wybija, ale jak podgłosze dośc głośno to jest wporzadku.
  • #4 3208526
    Marcinek84
    kolego pokombinuj z masą miałem podobny problem i wystarczyło zminić podłączenie masy i nie pod akumulator tylko pod karoserie albo coś takiego dobrze obszlifuj i przypierdziel kabelek masy powinno być git pozdrawiam
  • #5 3208733
    wirgin
    Ocena: 46
    Wg mnie to wina radyjka takie "cuda" zaczynają się dziać gdy przypadkiem zewrze się kabelek głośnikowy z innym żródłem nawet niewielkim napięciem. Prawdopodobnie leci jakiś elemencik w radyjku.
  • #6 3209186
    crazy_88
    Ocena: 165
    mozesz zastosowac filtr przeciwzakluceniowy na wzmacniacz:) u mnie ten efekt ustal po zastosowaniu tego filtra
  • #7 3209494
    wirgin
    Ocena: 46
    crazy_88 zaintrygował mnie ten filterek. Czy możesz podać jaki to typ bo ten problem nazbyt czesto się pojawia. A skoro zadziałał u Ciebie to może i u ........ też się sprawdzi :D
  • #9 3210318
    herdi
    Ocena: 9
    Co to znaczy głosnik się wybija????
  • #10 3219865
    xxpiotrekxx
    Niżej zamieszczam filmik na którym jest pokazane co się zobi z głośnikiem po włączeniu radia
    • MVI_0803.AVI (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3222424
    Marcinek84
    miałem to samo i ja szukałem lepszej masy az znalazłem i jest ok.
  • #12 3223707
    xxpiotrekxx
    Kabinowałem już z masą i to nic nie daje!! To jest wina radia ale czy da się to jakoś naprawić ??
✨ Problemem są zakłócenia pojawiające się po podłączeniu radia samochodowego Pioneer DEH P-7600MP do wzmacniacza, objawiające się wybiciem głośnika przy cichym słuchaniu i włączaniu/wyłączaniu radia. Zakłócenia występują tylko z radiami Pioneer. Proponowane rozwiązania obejmują poprawę uziemienia (zmiana punktu masy z akumulatora na karoserię, dokładne oczyszczenie miejsca połączenia), zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego na wzmacniacz oraz sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń wewnętrznych radia, które mogą powodować zwarcia sygnału głośnikowego z innymi źródłami napięcia. Jeden z użytkowników potwierdził skuteczność filtra przeciwzakłóceniowego, jednak autor zgłasza, że zakupiony filtr powoduje brak sygnału do wzmacniacza. Próby zmiany masy nie przyniosły efektu, co sugeruje, że problem może leżeć w samym radiu i wymagać naprawy lub wymiany komponentów wewnętrznych.
