Dane znamionowe tyrystorów T 00-250-04-504 114 sprzed 10 lat?
ACULA 08 Lip 2003 21:28 4678 7
  • #1 281115
    ACULA
    Ocena: 114
    Mam prawdopodobnie tyrystory dużej mocy.
    T 00-250-04-504 114
    Są sprzed ok 10 lat i przypominają diody od spawarki.
    Czy ktoś zna dane znamionowe tych półprzewodników i czy to są na pewno tyrystory a nie triaki?
    Jeżeli ktoś ma ciekawego linka na ten temat byłoby jeszcze lepiej.
  • #2 281125
    krzysiek
    Ocena: 82
    Tak to jest tyrystor na 250 A jesli wystarczy ci tyle jesli nie przepisze z katalogu
  • #3 281129
    ACULA
    Ocena: 114
    dzięki, jakbyś mógł dopisać jeszcze napięcie sterujące oraz napięcie przebicia (czy jest większe od 350V) to już byłoby wszystko
    już znalazłem :)
    jednak poszukuję prądu bramki ;)
  • #4 281174
    krzysiek
    Ocena: 82
    napiecie przelaczajace bramki to 3 V prad 300mA z napieciam niestety niemam dobrych wiadomosci zaledwie 400 V
  • #5 281205
    ACULA
    Ocena: 114
    Czemu od razu nie dobrze. 400 w zupełności mi wystarczy do jednofazowej regulacji
    Dzięki.
  • #6 566064
    Kacpis
    Witam!
    Znalazłem u siebie tyrystor o oznaczeniu T00-80-10-522
    Z opisu domyślam się, jest na 80A.
    Jakie jest maksymalne napięcie?
    Tyrystor ma wyprowadzenie z przodu-taka śruba, pod nią troche metalu, pod tym kawałek ceramiki i z niej wychodzi giętki, gruby drut (taka noga). Z elementu ceramicznego pod śrubą wychodzi cienki biały przewód. Jednocześnie w miejscu łączenia nogi z ceramiką wychodzi cienki czerwony przewód. Domyślam się, że te cienkie przewody służą do podania napięcia włączającego przewodzenie tyrystora.
    Jaki i jest prąd załączania? Rozumiem, że trzeba podłączyć np. 5V i opornik.
    W którą stroną przewodzi tyrystor? Od śruby do nogi, czy odwrotnie?
    Sorry, za debilne pytania, ale nigdy wcześniej nie miałem doczynienia z tyrystorem czy triakiem. Proszę o wyrozumiałość...
    Pozdr.
    Kacpis
  • #7 3237662
    piotr1958
    Posiadam w swoich zasobach tyrystor pastylkowy(?)produkcji ZSRR:T9-250
    średnica 58 mm,wysokość 20 mm.Jakie ma paramerty ?
    Pozdrawiam Piotr
  • #8 3401247
    danko33
    Ocena: 2
    Mam tutaj tyrystory SSS6N60, są one w obudowach takich jak tranzystory BUZ90 - Plastikowe, nie znam ich parametrów, pracowały one w sterowniku 'OBRUSN Typ PC 275, a steruje on silnikiem trójfazowym malej mocy, morze to nawet nie są tyrystory a tylko triaki, może ktoś z Kolegów spotkał się z czymś takim, proszę o pomoc
    Pozdrawiam wszystkich ...
Dyskusja dotyczy tyrystorów dużej mocy oznaczonych jako T 00-250-04-504 114, prawdopodobnie sprzed około 10 lat, przypominających diody stosowane w spawarkach. Potwierdzono, że są to tyrystory o prądzie znamionowym około 250 A. Napięcie przebicia wynosi około 400 V, co jest wystarczające do zastosowań jednofazowej regulacji mocy. Napięcie sterujące bramki to około 3 V, a prąd bramki około 300 mA. W dyskusji pojawiły się również pytania o budowę i parametry innych tyrystorów, takich jak T00-80-10-522 (ok. 80 A) oraz pastylkowy tyrystor T9-250 produkcji ZSRR. Wspomniano także o elementach podobnych do triaków, np. SSS6N60, stosowanych w sterownikach silników trójfazowych małej mocy. Opisano budowę wyprowadzeń tyrystorów, w tym elementy ceramiczne i przewody do podania napięcia włączającego. Poruszono kwestie prądu załączania i kierunku przewodzenia tyrystora.
