Schemat ogranicznika prądowego 0-50V, 25mA dla obciążenia 0,5kOhm-100kOhm
k9pa 28 Wrz 2006 14:15 1907 5
  • #1 3065267
    k9pa
    Poszukuje jakiegoś schematu ogranicznika prądowego.
    Zmiana napięcia w przedziale 0 - 50V.
    prąd do 25mA.
    obciążenie na wyjściu 0,5kOhm - 100kOhm
  • #2 3066236
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Ogranicznikiem prądowym moze być dowolny stabilizator 3-końcówkowy z 1 opornikiem, którym zadajesz wielkość prądu. Możesz też użyć tranzystora polowego "normalnie przewodzącego", któremu dasz opornik w źródle i zasilisz bramkę sprzed tego opornika. Zobacz załącznik.
    • Current regulator.doc (26.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3066369
    k9pa
    Schemat podany na rysunku nie za bardzo mi nie odpowiada. Ponieważ jest tam zastosowany stabilizator napiecia. A ja bede regulowal napiecie.
    A możesz mi cos poradzić jak odczytać natężenie, żebym mógł je monitorować w mikroprocku ??
  • #4 3066588
    Arek313
    To podlacz na input na schemacie powyzej owo napiecie ktore bedziesz regulowac. Nie ma przeszkod zeby miec jeden stabilizator do napiecia a drugi w roli zrodla pradowego.
    Z tym schematem moze byc tylko taki problem ze to jest zrodlo pradowe a nie ogranicznik - uklad zrobi wszystko zeby w obciazeniu plynal prad zadany opornikiem R1. Prady mniejsze beda mozliwe tylko jak jego wyjscie osiagnie wartosc napiecia wejsciowego pomniejszona o spadek na stabilizatorze. Nie wiem jak wtedy bedzie ze stabilizacja napiecia wyjsciowego, bo stabilizowane bedziesz mial wejscie a nie wyjscie.
    Jak chcesz miec stabilizowane napiecie na wyjsciu dla dowolnych pradow ponizej 25mA i ograniczenie pradowe, na dodatek realizowane przez procek (ale nie warto uzywac procka tylko do ograniczania pradu:)) to chyba najprosciej bedzie podlaczac obciazenie przez opor robiacy za przetwornik prad napiecie (z prawa Ohma). Jak nie potrzebujesz wyzylowanych parametrow dokladnosci pradu i napiecia to spokojnie to wystarczy.
    Aby miec dokladne napiecie na obciazeniu, dajesz mase stabilizatora (albo mase dzielnika przy LM317) na zacisk wyjsciowy, a zacisk wyjsciowy podlaczasz przez opornik-czujnik do masy zasilacza. Jego wartosc musi byc tak dobrana aby spadek napiecia wywolany przeplywem pradu 25mA byl mierzalny.
    To napiecie z czujnika moze byc obrobione w rozny sposob. Albo dajesz je na przetwornik A/C w procku, albo mierzysz to jakims ukladem roznicowym na wzmacniaczu operacyjnym, ktory przez diode sciaga sterowanie stabilizatorem w dol jesli prad osiagnie graniczna wartosc.
    Jak potrzebujesz wizualizacji - daj znac. Jak dam rade znalezc chwile to cos narysuje.
  • #5 3066711
    k9pa
    Po tak dokładnym opisie ... troszke sie obudzilem .. :]
    i musialem skorygować moje zachcianki :]
    sprawa jest następująca.
    albo mierze wartość prądu i odłączam obwód jak przekroczy ...
    albo stosuje ogranicznik prądowy (teraz juz ) do 20mA ( prąd bezpieczny dla czlowieka, w różnych miejscach różnie podają?? )
    Sprawe regulacji napięcia zrealizowalem w następujący sposob.
    ATMEGA -> DAC -> OPA547T -> WTÓRNIK(OPA 547) -> .... ogranicznik prądowy ??.... -> ...
    PS. jak mógłbyś narysować mi jakis schemacik wlasnie tego przetwornika prąd napięcie ??
  • #6 3066986
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Przetwornik pradu na napięcie to jest 1 opornik: prąd przeplywający przez niego powoduje odłożenie się napięcia ...
    A człon ograniczajacy prąd, jżezeli jest nastawiony na wartość wyższą, niż aktualny pobór prądu, to on pradu nie ogranicza, jest na nim tylko jakiś tam niewielki spadek napięcia, dlatego należy go stosować przed regulatorem napięcia, wtedy przy prądach poniżej nastawionego progu masz stabilne napięcie, a po osiągnięciu progu - napięcie maleje, a prąd jest równy wartości nastawionej.
