Schemat wzmacniacza subwoofera na układzie TDA1562Q - poszukiwania
ati 09 Lip 2003 14:50 1895 16
  • #1 282083
    ati
    Ocena: 15
    Szukam sprawdzonego! schematu na wzmacniacz (subwoofer) na tej kości.
    Pozdrawiam Chris
  • #2 282106
    qbus
    Ocena: 8
    ta kosc zdecydowanie nie nadaje sie do suba ...
    chyba ze bardzo malego ...
    a z drogiej strony nie bardzo rozumiem jak mozna mowic o schemacie suba ...
    przed koncowka stawiasz filtr i potym koncowka ...
    jednak jak pisalem ta kosc nie nadaje sie do suba ...
  • #3 282372
    Tomek11r
    Ocena: 17
    Hmm, 55W przy THD=0.5%, może i wystarczy na małego suba...
    Chętnie bym sprawdził jak zachowuje się wzmacniacz klasy H w subie.
  • #4 282455
    toradek
    Ocena: 20
    Aby TDA1562Q zastosowac do suba, trzeba dac duze kondensatory w przetwornicy napiecia, minimum 10000 uF. Poza tym od razu widac, ze zarejestrowales sie, a nie zapoznales sie z regulaminem. Przeczytaj go najpierw, a potem uzyj przycisku Szukaj. Temat byl walkowany juz sporo razy. A tak wogole sciagnij sobie note aplikacyjna odnosnie tego scalak i zrob wzmacniacz z tej noty, tylko uzyj wiekszych kondkow w przetwornicy.
  • #5 282496
    ufol
    Ocena: 13
    Tak jak napisał już Qbus, układ scalonego wzmacniacza mocy TDA1562Q nie nadaje się do zastosowania typowo w kanale sub nisko tonowym. Problemem są ograniczone możliwości wewnętrznej przetwornicy kondensatorowej. W przypadku wymuszonej pracy wzmacniacza w klasie H, przy wyższym poziomie wysterowania, sygnał wyjściowy będzie mocno zniekształcany (powodem będzie niewydolność układu zasilającego stopień końcowy). W przypadku podstawowej aplikacji (praca wzmacniacza w klasie AB / H), przy wystąpieniu przesterowania, wzmacniacz przejdzie do pracy w klasie AB i będzie dostarczał na obciążenie (4ohm) moc około 20W (przy THD+N<=10%).
    Wyciąg katalogowy układu TDA1562Q znajduje się tutaj: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA1562Q_ST_SD_2.pdf .
  • #6 282544
    Tomek11r
    Ocena: 17
    Z tego co piszecie wynika że wszystkie stopnie mocy klasy H nie nadają się do subwooferów. Fakt, kondensatory powinny być większe i na pewno doskonałej jakości ale co z prądem ich ładującym? Nie ubije scalaka?
    Przepraszam że zadaję tyle pytań w nie swoim temacie. Wybaczcie, nie miałem doświadczeń z klasą H i zainteresował mnie temat.
  • #7 283606
    ati
    Ocena: 15
    Dziekuje za zainteresowanie tematem, moje pytanie wynikło stad iz znalazłem kilka shematow wzmacniacza do subka na tej własnie kości interesowało mnie głównie cze ktoś juz taki układ odpalił i przetestował, ale niedługo przekonam sie sam.
  • #8 284347
    ufol
    Ocena: 13
    :arrow: Tomek11r: Pisząc swój poprzedni post miałem na myśli wyłącznie układ scalonego wzmacniacza mocy TDA1562Q. Jest to jedyna końcówka mocy pracująca w klasie H, z którą miałem przyjemność bliżej się zapoznać.
    :arrow: Ati: Czy możesz udostępnić te schematy?? Jestem ciekawy jaką aplikację zastosował ich autor, rekomendując ją do zastosowania w kanałach subwooferowych.
  • #9 284988
    ati
    Ocena: 15
    Na dole linki do stron ze schematami jaden i drugi na tych samych scalakach, ja zrobiłem tą wersje rosyjską mam dokumentacje w protelu gdyby ktoś sie pokusił to udostępnię bez problemu.
    Schemat sprawdzony i DZIAŁA!
    https://www.elektroda.pl/download/dwpl.php?file=inne/pe/subwoofer_12v.pdf
    http://rain.prohosting.com/kievsat/amplifiers/subw.html
    Pozdrawiam Chris
  • #10 285031
    ufol
    Ocena: 13
    Wzmacniacz z pierwszego odnośnika wykonany jest na układzie TDA7240 a nie na TDA1562Q! Opracowanie z rosyjskiej strony jest natomiast typową aplikacją układu TDA1562Q z rozbudowanymi układami kontrolnymi (przesterowanie oraz rodzaj pracy (klasa)).
    Dziękuję za schematy i pozdrawiam.
  • #11 285208
    ati
    Ocena: 15
    Sory za pierwszy link poprawka tu: https://www.elektroda.pl/samochod/subwoofer_70w.html
    w tym ruskim schemacie trzeba dołozyć jeszcze po jednym elektrolicie na strone (4700mikro 25V) i powinno być OK.
    Ten pierwszy scalaczek to TL074.
    Pozdrawiam Chris
  • #12 290523
    Zibu
    Ocena: 15
    Mam pytanie co do projektu z elektrody (sub 70W) jest sens robić ten wzmacniacz czy lepiej sobie go odpuscić. Bo kupiłem już połowę elemętów. Dajcie znać jak ktoś juz go zrobił i jak on chodzi.
  • #13 292662
    ufol
    Ocena: 13
    :arrow: Zibu: Czy jest sens?? W przypadku kiedy masz już elementy to nie powinieneś się nawet nad tym zastanawiać. Dla pojedynczego napięcia zasilającego (8V ÷ 18V) bez stosowania dodatkowych przetwornic napięciowych, nie znajdziesz nic lepszego...
  • #14 292750
    Zibu
    Ocena: 15
    Ufol dzięki za przekonanie.
    Mam jeszcze pytanie czy ktoś to już zrobił i czy sa jakieś problemy z tym układem.
  • #15 292798
    Tomek11r
    Ocena: 17
    :arrow: ufol - o co chodzi dokładnie z "niewydolnością" przetwornicy? Może by tak ograniczyć moc wyjściową zanim to nastąpi, np. do 40-50W?
    Nabrałem ochoty na eksperyment z tą kością. A tak na marginesie, jak się ogólnie sprawuje TDA1562Q? Co z jakością, barwą i czy przyjemne dla ucha w normalnym paśmie audio?
  • #16 292835
    ufol
    Ocena: 13
    :arrow: Tomek11r: Niewydolność przetwornicy układu TDA1562Q bardzo wyraźnie zaobserwować można przy pomocy generatora i oscyloskopu. Po podaniu na wejście wzmacniacza sygnału sinusoidalnego, na oscyloskopie podłączonym do wyjścia tego wzmacniacza zaobserwujemy obcinanie przebiegu wyjściowego. Jest to spowodowane brakiem odpowiedzi napięciowej stopnia końcowego wzmacniacza...
    W układzie TDA1562Q jest wbudowany “ogranicznik” mocy wyjściowej... W podstawowej aplikacji, przy małym poziomie sygnału sterującego układ wzmacniacza pracuje w klasie AB (maksymalna moc wyjściowa około 20W). Po przekroczeniu pewnego poziomu sygnału sterującego następuje uruchomienie wewnętrznej przetwornicy kondensatorowej i przejście wzmacniacza do pracy w klasie H (maksymalna moc wyjściowa równa 70W). Jednak w przypadku wystąpienia nasycenia stopnia wyjściowego (przesterowanie), wzmacniacz automatycznie przełączany jest z powrotem do pracy w klasie AB!!!
    Co do wykorzystania układu TDA1562Q jako typowego wzmacniacza akustycznego to nie mogę powiedzieć nic złego na jego temat. Nie uważam się za audiofila (jestem normalny :wink: ) i moim skromnym zdaniem wzmacniacz ten brzmi dobrze.
  • #17 292876
    Tomek11r
    Ocena: 17
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania sprawdzonego schematu wzmacniacza subwoofera opartego na układzie scalonym TDA1562Q. Uczestnicy wskazują, że TDA1562Q, będący wzmacniaczem klasy H z wbudowaną przetwornicą kondensatorową, ma ograniczenia w zastosowaniu do subwoofera, głównie ze względu na niewydolność zasilania stopnia końcowego przy wysokich mocach i zniekształcenia sygnału przy przesterowaniu. Zalecane jest stosowanie dużych kondensatorów filtrujących (minimum 10000 µF) w przetwornicy napięcia, aby poprawić stabilność pracy. Wzmacniacz pracuje w klasie AB przy niskich mocach (około 20W przy THD+N ≤ 10%), a po przekroczeniu progu mocy przełącza się do klasy H (maksymalnie 70W), jednak przy przesterowaniu wraca do klasy AB. Podano linki do schematów, w tym wersji rosyjskiej, która została przetestowana i działa, z zaleceniem dodania dodatkowych kondensatorów elektrolitycznych (4700 µF, 25V) dla poprawy stabilności. Wzmacniacz ten jest polecany do zasilania z pojedynczego napięcia 8-18V bez dodatkowych przetwornic. Dyskusja porusza także kwestie jakości dźwięku i charakterystyki pracy TDA1562Q, a także pytania o praktyczne doświadczenia z tym układem.
