--== zasilanie symetryczne z 12V (do filtra aktywnego) ==--
voytasek 29 Sty 2005 15:00 1851 10
  • #1 1179127
    voytasek
    Ocena: 4
    Witam, temat jest banalny, ale chciałbym sie upewić czy nie znacie może drodzy grupowiczowie lepszego i mniej złożonego układu do stworzenia zasilacza +/- z 12V niż np dwa ne555 jeden do dodatniego, drugi do ujemnego napięcia (dlatego dwa, bo chodzi mi o to aby były napięcia o tejsamej wartości oczywiście, stabilizatora dać sie już nieda zabardzo)
    Docelowo układ ma zasilać filtr aktywny do suba (tda1562q - bardzo prosty wzm polecam)
  • #2 1180014
    nervosol
    Najprostszą formą z jaką się spotkałem (ale nie wiem jak w twoim przypadku to pojdzie) to połączenie plusa i minusa szeregowo połączonymi oporami 10 k i z ich środka pobranie zera
  • #3 1181773
    voytasek
    Ocena: 4
    Pomysł w sumie dobry. Lecz znalazłem to co szukałem i temat można uznać za zamknięty. Oto co znalazłem
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?fi...nne/08-2003/superbass%20do%20samochodowu.djvu
    małą przeróbke zrobiłem, swoją płytke zaprojektowałem i w sumie taka moc mi wystarczy. jak złoże to może zapodam zdjęcia i projekt - dla zainteresowanych. POZDRAWIAM
  • #4 1183515
    czarek18
    Ocena: 50
    witam chcesz z TDA 1564Q napędzać suba nie jest to dobry pomysł ta kostka słabo sie spisuje przy niskich częstotliwociach
  • #5 1184276
    voytasek
    Ocena: 4
    Wiem czytałem dużo o tej kostce, oczywiście że dolne pasmo zależy od pojemności dlatego je zwiększyłem zamiast 4700 na przynajmniej 2*4700. Natomiast głośnik jaki zamierzam kupić do suba (niewielki bo 35l zamknięty) bedzie pracował od częst. f3dB - 39Hz. Jeśli sie niesprawdzi to zrobie przetwornice na sg3525 (juz ten układ mam) i na TDA7294 (złożony układ wzm też mam). Hmmmm właśnie sobie uświadomiłem, że chyba mniej nakładu pracy bedzie jak zrobie samą przetwornice na +/- 30V i do tego filtr aktywny (który też akurat mam:) Ehhh musze to przemyśleć....
    Pozdrawiam miłośników basssu
  • #6 1185109
    czarek18
    Ocena: 50
    to ja cie zachencam do budowy wzmaka na przetwornicy bo na tda 1562Q to ja niewiem czy poniżej 120Hz wyciągniesz z niego 40W na 4Ω.Ja zrobiłem przetworke na SG i jest kozak do tego tda7294 na głośnik 4Ω i masz 70W jak w banku a basik aż w klate kopie prond pobierany skakał do 12A.TDA 1562Q też miałem zwiększenie kondzi wzmocni ci tylko pojedyńczy impuls a potem przetwornica w kostce nie bendzie wyrabiała na ładowanie kondensatorów
  • #7 1185195
    voytasek
    Ocena: 4
    Tak też uczynie, za niedługo zrobie płytke (projekt z PE 10/96) tylko musze poszukać odpowiedniego ferryta na trafo, no i druta nawojowego. Wiem że kolega po fachu mcds kiedyś rozprowadzał gotowe trafa , które robiła mu firma na zamówienie. Lecz chyba już sie skonczyły. Poszukam na giełdzie, może co bedzie.
    Pozdro
  • #8 1185243
    czarek18
    Ocena: 50
    użyj trafka z zasilacz ATX a jak ci napięcie nie odpowiada to je przewiń ja tak zrobiłem i nawet jest idealnie symetryczne :) Do jednego do jednego TDA wystarczy przy dwuch troche siada napięcie ale i tak jest buża
  • #9 1185452
    voytasek
    Ocena: 4
    słyszałem o takim rozwiązaniu, jest chyba nawet prostrze niż to z PE. Tylko niespotkałem sie z płytką do tego, nichce sie zbytnio podejmować tego samemu, bo grubości ścieżek i wogóle mogło by niewypalić :p Sugerujesz wieć abym w tym projekcie co dałem linka zamienił sam transformator? Podejżewam że by to chyba poszło, jeśli sie myle to może jakiś projekt na owym trafku z ATX spotkaliście?
  • #10 1189005
    czarek18
    Ocena: 50
    układów na trafku ATX jest pełno liknij na stronke mcd-sa
  • #11 1189815
    voytasek
    Ocena: 4
    Wiem byłem tam, nawet chciałem zamówic trafo przez gg, ale coś chyba albo Kolega po fachu zajęty, albo ich już niema.... wkażdym razie narazie poszukam rdzenia okrągłego i spróbuje tak jak w tym projekcie, a ATX'a zepsutego gdzieś chyba nawet mam :p Niejest źle, coś napewno wykombinuje, wkońcu trzeba sobie jakoś radzić :) Dzięki za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy prostego i efektywnego sposobu uzyskania symetrycznego zasilania +/- 12V do filtra aktywnego subwoofera opartego na układzie TDA1562Q. Proponowano różne rozwiązania, m.in. dzielnik napięcia z oporników 10 kΩ do uzyskania punktu zerowego, jednak autor ostatecznie wybrał gotowy projekt z elektrody, który lekko zmodyfikował i zaprojektował własną płytkę. Wątpliwości budziła wydajność TDA1562Q przy niskich częstotliwościach, dlatego rozważano alternatywę w postaci przetwornicy na układzie SG3525 i wzmacniacza TDA7294, które zapewniają większą moc i lepsze parametry basu. Zalecano budowę wzmacniacza na przetwornicy, gdyż TDA1562Q ma ograniczenia przy niskich częstotliwościach i dużym prądzie. Jako źródło symetrycznego napięcia sugerowano także wykorzystanie transformatora zasilacza ATX, który można przewinąć na odpowiednie napięcie, co jest prostym i skutecznym rozwiązaniem. Wskazano na dostępność licznych projektów układów z trafem ATX, m.in. na stronie mcd-sa. Autor planuje dalsze eksperymenty z rdzeniem ferrytowym i własnym transformatorem, korzystając z posiadanych elementów i projektów.
