Piec Junkers Bosch ZWR 24 - komunikat EA, palnik gaśnie po zapłonie
krzych606 01 Paź 2006 21:50 8776 8
  • #1 3076385
    krzych606
    Ocena: 16
    Mam problem z piescem dwufunkcyjnym zwr 24 wyswietla komunikat 'EA' objawia sie to tym ze zapala sie palnik iskrownik działa i pochwili gasnie palnik i pojawia sie komunikat ea .Sprawdziłem czujnik temperaturowy działa na zakresie od0 do 1komgdy sie go podgrzeje . Dzieje sie to zarówno na grzaniu ciepłej wody jak i na centralnym
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "Schematy AGD".
  • #2 3077026
    DonRomano
    Ocena: 727
    Przede wszystkim wyczyść elektrodę jonizacyjną i sprawdź czy wtyczka sieciowa nie powinna być odwrotnie w gniazdku.
  • #3 3077113
    krzych606
    Ocena: 16
    zamiweniłem wtyczke zasilającą nic niepomogło a elektroda jest czysta .Objaw jest taki ze zapala sie piec działa iskrownik nonstop i po około 8 sekundach gasnie palnik oraz iskiernik tez sie wyłancza przestaje pracowac piec i po chwili wskakuje błąd EA
  • #4 3078881
    DonRomano
    Ocena: 727
    Elektroda jest czysta? Tzn. ją czyściłeś mam nadzieję?
    Sprawdź jeszcze czy jest dobrze podgrzewana przez palnik.
    poza tym należy sprawdzić połączenia elektryczne samej elektrody do płyty.
    Jak nie pomoże to serwis.
  • #5 3079552
    krzych606
    Ocena: 16
    A jaką powinna miec rezystancje elektroda po podgrzaniu ? i co jest odpowiedziale za sterowanie I jkakie znaczenie ma odwrocenie wtyczki ?
  • #6 3080008
    DonRomano
    Ocena: 727
    Elektroda nie posiada rezystancji a właściwie ma zero ohm.
    Aby ją sprawdzić należy w szereg z nią włączyć miliamperomierz.
    Jeżeli jest sprawna powinien on wskazywać kilkanaście miliamperów po podgrzaniu elektrody.
    Jeżeli prąd nie płynie to jest uszkodzona lub jest jakieś zwarcie bądź przerwa na płycie.
  • #7 3080080
    krzych606
    Ocena: 16
    elektroda po podgrzaniu zmienia rezystancje z zero om nawet do 1kom Moze wiesz jak padło cos na płycie to czego sie czepic albo co najczesciej pada
  • #8 3081183
    krzych606
    Ocena: 16
    przy wejsciu mam takie scalaczki MC1558 , CNY75 , B 57951 mam zamiar je wymienic co Ty nato to jes jakis transoptor i cos operacyjnego . ?
  • #9 3081568
    DonRomano
    Ocena: 727
    Odpowiem krótko:
    Nigdy tego nie robiłem i robił nie będę nawet gdybym był pewien, że to jest uszkodzone.
    Elektroda i układ pomiarowy jej prądu są odpowiedzialne za płomień lub jego brak a co za tym idzie za ewentualny wypływ gazu.
    Zleć naprawę serwisowi.
    Z mojej strony to tyle, Pozdrawiam.
✨ Piec dwufunkcyjny Junkers Bosch ZWR 24 wyświetla błąd EA, objawiający się zapaleniem palnika i działaniem iskrownika, po czym palnik gaśnie, a piec przestaje pracować. Czujnik temperatury działa poprawnie, a elektroda jonizacyjna jest czysta. Pomiar rezystancji elektrody po podgrzaniu wskazuje wartości od 0 do 1 kΩ, co jest nietypowe, gdyż elektroda powinna mieć bliską zeru rezystancję i przewodzić prąd jonizacji na poziomie kilkunastu miliamperów. Zalecane jest sprawdzenie połączeń elektrycznych elektrody z płytą sterującą oraz ewentualna wymiana elementów scalonych takich jak MC1558, CNY75, B57951 (transoptor i układ operacyjny), które mogą odpowiadać za sterowanie i pomiar płomienia. Ze względu na bezpieczeństwo i złożoność układu, naprawa powinna być wykonana przez serwis specjalistyczny.
