Alphard SW 25cm gra cicho i trzeszczy - czy potrzebuje mocniejszego wzmacniacza?
ostrymaciek 03 Paź 2006 11:13 1926 12
  • #1 3080471
    ostrymaciek
    Witam kupiłem głosnik z allegro używany alpharda z serii sw bassowy 25cm do suba (wiem ze gowno nie trzeba mi tego pisac) ale nie dosc ze gówno to jeszcze po podlaczeniu gra strasznie cicho i trzeszczy co to moze byc sprawdzalem pod 1)radiem i 2)wzmacniaczem Yamaha od kina domowego moze to byc winna i tak małej mocy 1) 1x50W 2) 1x80W czy zeby ruszyc ten głosnik zeby jakos gral poprostu trzeba mu dac z 1x400W :?: Slad bo allegrowiczu zagineło wiec musze sie z tym uporac sam...:cry:
  • #2 3080500
    daniello020
    jeżeli załączysz do forum foto tego głośnika od przodu i od tyłu to ci prawdopodobnie pomogę
    i koniecznie sprawdź mernikiem jaką rezystancję posiada ten głośnik i nie sugeruj się co na nim jest napisane
    jak odłączysz foto to się odezwe
  • #3 3080504
    drrumin
    Ocena: 9
    Po pierwsze Alphard jak nowy to też raczej grac nie potrafi, po drugie skoro uzywany to tymbardziej, no i to zaginiecie allegrowicza, mysle że zostaleś naciągnięty na jakiś zlom, mam nadzieje że niewiele kasy wtopiłeś, nastepnym razem kupuj nowe i firmowe.
    A do tego co kupiłeś czego oczekujesz, koleś pewnie go gdzies zameczyl jak przestal grac to sprzedał.
  • #4 3081689
    ostrymaciek
    Głosnik wygladowo to nwoka sztuka sam pisal ze nowy pudełko dostałem wszystko nowiutkie jak gdyby tylko byl sprawdzony nic nie smierdzi wrecz pachnie nowosci co do tego glosnika moj brat cioteczny go ma tylko 30cm i mi sie ten łomot podoba ale wrocmy do sprawy oto te fotki co prosiles:
    Czy to niedostatek mocy i nie te kable dowiem sie jutro bedzie wzmacniacz i dobre kabelki :)
    Co do kabli gruby ma isc od wzmacniacz do glosnika czy tez od akumulatora do wzmacniacza czy ten od akumulatora to moze byc jakis zwykly jak do normalnych glosnikow czy tez jakis porzadny bo duzo mocy wzmacniacz pobiera prosze rowniez i pomoc w tym pytaniu
  • #5 3081807
    raveland
    Ocena: 46
    wg. przysmazony
    czyli kup sobie drugi ale teraz nowy
  • #6 3082390
    slonikjastrowie
    jeśli chodzi o kable.... mam w aucie dwa woofery alpharda z serii cw-1002 25 cm pod wzmacniaczem monacor carpower 2x70 watt rms przy 4ohm kabelek od akumulatora mam 8 mm kwadrat do głośników 6mm kwadratowych i to gra....
  • #7 3082443
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    A membrana w ogóle sie rusza jak naciśniesz ją ??
    Miałem przypadek że kupiłem SW 20cm bodajże od "Elektroland'u" z allegro i membrana w ogóle sie nie ruszała (chyba żle sklejony magnes), cewka (3,8Ω chyba było) i reszta o porządku były.
    Co do Twojego głośnika to może skrzywiona cewka (miałem kiedyś przypadek na głośniku bazarowym, puściłem sinusoidę 15Hz i kuzyn dotknął membrany,no i cewka lekko sie sprzywiła i ociera o nadbiegunnik), może piasek lub opiłki metalu wewnątrz subika :cry:
  • #8 3082481
  • #9 3082892
    daniello020
    dzięki za foto wiem z czym mam doczynienia
    czy jak wciskasz delikatnie membrane to czy ona wchodzi bez żadnych trudów i czy nie czujesz że w czasie gdy ją wciskasz coś ociera jakby znajdowało się coś pomiędzy magnesem a cewką
    jeżeli coś ociera to napisz na forum to poradzę dalej
    i czy sprawdziłeś rezystancję czy ma 4Ω
    a z kablami nie przesadzaj. głośnik powinien działać już normalnie i czysto jak na tą markę głośników przy mocy końcówki radia np. samochodowego 35W!!!!!!
  • #10 3082988
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Ja mam SW803Z i kupilem bo mi sie podobal z wygladu :)
    A zeby zagral to trzeba mu podac ok 200W. Z zawieszen wydobywaja sie rozne dziwne furkotania, sluchac je bardzo dobrze jak glosnik jest bez obudowy. Ten typ juz tak ma. No i ta porazajaca efektywnosc 78dB to rekord!! W b-r na podlodze osiaga porazajace 86dB.
  • #11 3083864
    ostrymaciek
    No chodzi mo oto wlasnie co kolega napisa cewka i membrana chodza dobrze tlyko przy malej mocy slychac takie dziwne dzwieki jakby sie spalil ;/ ale podepbe go dzisiaj pod minium 200W wloze w skrzynie i zobaczymy czy dalej bedzie taki efekt.
  • #12 3086405
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a to moj czym glosniej tym bardziej furkocze. Jak gra cicho to jest ok. Furkot jest z zawieszen i przedmuchow powietrza bo glosnik ma nieco wychylu.
  • #13 3087461
    ostrymaciek
    Podpiałem i dalej dupa ;/ Bylem u specjalisty sprawdzil glosnik powiedzial wszystko jest oki wzmacniacz masz za słaby bo bardzo trudno wprawic w ruch ten glosnik ;/
✨ Użytkownik zakupił używany głośnik Alphard SW 25 cm do subwoofera, który gra bardzo cicho i trzeszczy. Sprawdzono go podłączając do radia samochodowego (około 50W) oraz wzmacniacza Yamaha kina domowego (około 80W), jednak problem pozostał. W dyskusji zasugerowano, że głośnik może być uszkodzony – możliwe przyczyny to uszkodzona cewka, skrzywienie cewki, obecność piasku lub opiłków metalu wewnątrz, a także przysmażona cewka. Pomiar rezystancji głośnika jest zalecany, aby potwierdzić jego stan. Wskazano, że głośnik Alphard SW ma niską efektywność (około 78 dB) i wymaga znacznie większej mocy wzmacniacza, rzędu około 200W RMS, aby poprawnie zagrać. Przy niskich mocach pojawiają się charakterystyczne furkotania i trzaski, które nasilają się wraz ze wzrostem głośności, co jest związane z zawieszeniem i przedmuchami powietrza. Zalecane jest stosowanie odpowiednich kabli zasilających (np. 8 mm² od akumulatora i 6 mm² do głośnika) oraz mocniejszego wzmacniacza. Ostatecznie specjalista potwierdził, że wzmacniacz o mocy około 50-80W jest niewystarczający do prawidłowego napędzenia tego głośnika.
