buczenie przy podłączeniu gramofonu Daniel do wzmacniacza
tofcio2 03 Paź 2006 17:46 7621 9
  • #1 3081593
    tofcio2
    Witam. Stałem sie niedawno posiadaczem gramofonu Daniel. Podłączyłem go do wzmacniacza Sony STR-DB830 do wejścia phono. Niestety w tle słychać nieprzyjemne buczenie. Gramofon został sprawdzony w serwisie rtv. Buczenie występuje nawet wtedy gdy gramofon jest wyłączony i odpięty od zasilania. Nie mam pojęcia co może być tego powodem. Czy ktoś mógłby pomóc mi rozwiazać ten problem? Pozdrawiam :)
  • #2 3081718
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Najpierw zajrzyj tam https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic427172.html
    Jak się domyślam, gramofon ma wyprowadzenie sygnału w postaci wtyku DIN5 i stosujesz przejściówkę z DIN5 na cinch.
    To jest najszybsza droga do uzyskania pięknego przydźwięku. :-)
    Moim zdaniem, należałoby całkowicie przerobić wyprowadzenie sygnału z wkładki gramofonowej, poczynając od usunięcia oryginalnego kabla DIN5 i zastępując go kablem stereofonicznym cinch.
    Wyjścia sygnałowe wkładki podłączamy do właściwych żył kabla, a wyjścia masy do odpowiednich ekranów tego kabla.
    Ekranów kabla nie łączymy ze sobą. Podstawę ramienia łączymy z metalową częścią podstawy gramofonu i dalej pojedynczym przewodem z zaciskiem GND w amplitunerze.
    Taki sposób wyprowadzenia sygnału, skutecznie wyeliminuje powstawanie pętli dla sygnałów zakłócających.
    GM
  • #3 3081750
    staniol72
    Ocena: 67
    Proponuje sprawdzic polaczenia masy na kablu i gniazd sprzetu.
    Prospero
    Ocena: 3
    „Solista Perfectu” ma 100% racji;) Dla upewnienia się, możesz sprawdzić czy we wtyczce - DIN, jest jakiś przewód połączony ze środkowym "pinem". Spotkałem się z takim rozwiązaniem. Jeśli tak to sprawdź co się stanie kiedy połączysz go ( nawet kawałkiem cienkiego przewodu ) z zaciskiem GND na tylnej ścianie wzmacniacza. Jeśli nie ma wyprowadzenia we wtyczce, to spróbuj na moment przytknąć jeden koniec kabla wpiętego w GND do metalowych części konstrukcji gramofonu bądź ramienia. Jeśli „buczenie” ustąpi albo znacznie się zmniejszy to uzyskasz pewność, że nie jest to uszkodzenie, a zmiana kabla i dołożenie połączenia GND całkowicie rozwiąże problem.
    Uprzedzając złosliwości;) Uściślam - oczywiście do środkowego pina dołączona jest zwykle masa czyli: albo połączone ekrany z dwu parowych przewodów dla lewego i prawego kanału, albo po prostu ekran z kabla czterożyłowego. We wtyczce PIN5 tak właśnie podłączano - GROUND.
  • #5 3085330
    tofcio2
    Kolega pomógł mi pokombinowac w oparciu o Wasze rady (gdyż jestem całkowitym laikiem :)). Jest troszkę lepiej ale lekkie buczenie dalej pozostało. Został założony ekranowany przewód z chinchami. Aha nie wsomniałem wcześniej - moze to istotne - wkładka w tym gramofonie jest magnetyczna. Podobno ze schematu wynika że kable idące w ramieniu też powinny być ekranowane a tu akurat w tym moim gramofonie są gołe czyli zwykłe. Czy to też może być przyczyna tego buczenia? Czy zmiana na ekranowane może przynieść jakieś efekty? Pozdrawiam :)
  • #6 3085848
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Czy ekrany żył tego kabla są ze sobą połączone wewnątrz gramofonu? I czy są w punkcie ich złączenia, podłączone do metalowej podstawy gramofonu?
    Jak najbardziej prawidłowo.
    Ze schematu tego gramofonu wynika, że ekranem dla tych przewodów, jest... metalowa rurka ramienia gramofonu, która jest połączona osobnym przewodem z metalową podstawą/chassis gramofonu.
    Nie spotkałem się z gramofonem, w którym przewody sygnałowe wewnątrz ramienia, mają osobne ekranowanie.
    Czy do amplitunera jest podłączony odtwarzacz DVD? Jeśli tak, to na próbę go odłącz.
    GM
  • #7 3087038
    Prospero
    Ocena: 3
    Zwróć też uwagę, czy buczenie jest równie głośne w obu kanałach? I czy doknięcie - nawet palcem - ramienia gramofonu cokolwiek zmienia? Kabelki w ramieniu są bardzo delikatne. Jeśli "brumi" wyrażnie głośniej w jednym z kanałów może byc uszkodzony któryś z tych kabelków. Warto tez upewnić się czy kabelki połączeniowe w head-schellu (wkładka - ramię) są właściwie/solidnie zamocowane.
    Wymiana okablowania w ramieniu dla niewprawionej osoby może być kłopotliwa, ale są i tacy, którzy w ten sposób wykonują swoisty - "tuning". Jeśli chcesz, mogę Ci podpowiedzieć, gdzie szukać okablowania np. Van Den Hull. To jednak dośc kosztowny zabieg. W razie konieczności wymiany taniej będzie kupić całe ramię do serii gramofonów GS, oferowane czasem na Allegro za ok. 30-40 zł. Te ramioina maja wiązkę kabelków wewnątrz. Upewnij się tylko czy długośc będzie odpowiednia. Ramie w Danielu jest chyba nieco dłuższe niz w GS. Jako kable sygnałowe proponuję np. instrumentalny Cordial. Dostępny w większosci sklepów muzycznych, niedrogi i świetnie się tutaj sprawdza.
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Wczoraj robiłem okablowanie sygnałowe do remontowanego GS-467. Standardowe przewody w ramieniu, osobne wyprowadzenie sygnałów i mas z wkładki i osobny przewód uziemiający, łączący podstawę gramofonu ze wzmacniaczem.
    Próby wykazały całkowity brak przydźwięku i niewrażliwość gramofonu na dotyk.
    Dlatego uważam, że w Twoim przypadku, coś jest "skaszanione" w torze sygnałowym. Jeśli już robione są przeróbki, to warto je zrobić w sposób, który opisałem wcześniej.
    GM
  • #9 3107094
    tofcio2
    Już jest wszystko w porzadku dzieki wielkie za pomoc :)
✨ Problem buczenia przy podłączeniu gramofonu Daniel do wzmacniacza Sony STR-DB830 do wejścia phono był spowodowany zakłóceniami wynikającymi z niewłaściwego okablowania sygnałowego i uziemienia. Gramofon posiada wyjście sygnału w postaci wtyku DIN5, a stosowanie przejściówki DIN5 na cinch bez odpowiedniego ekranowania i uziemienia prowadzi do powstawania pętli masy i przydźwięku. Zalecano wymianę oryginalnego kabla DIN5 na ekranowany kabel stereofoniczny cinch z osobnym przewodem uziemiającym połączonym z metalową podstawą gramofonu i zaciskiem GND wzmacniacza. Wkładka magnetyczna wymagała również odpowiedniego ekranowania przewodów w ramieniu, które w oryginale były nieekranowane, co mogło powodować dalsze zakłócenia. Sprawdzenie połączeń masy, solidności mocowania przewodów w head-schellu oraz ewentualne odłączenie innych urządzeń (np. odtwarzacza DVD) pomogło wyeliminować zakłócenia. Wskazano, że metalowa rurka ramienia pełni funkcję ekranowania przewodów sygnałowych, a prawidłowe uziemienie całej konstrukcji jest kluczowe. Po zastosowaniu tych rozwiązań i wymianie okablowania buczenie zostało wyeliminowane.
