Jak podłączyć unifon MIWI-URMET Scaitel 1132/40 z 6 żyłowym przewodem?
nintai 03 Paź 2006 19:39 14721 12
  • #1 3082016
    nintai
    Witam. Nie znam się na tym, a muszę podłączyć unifon MIWI-URMET Scaitel mod.1132/40. Ze ściany wychodzi 6 żyłowy przewód z takimi oto kolorkami:
    szary, biały, brązowy, niebieski, zielony i pomarańczowy. Mam schemat na pudełku, ale niestety nic z niego nie rozumiem, tzn. nie jestem w stanie przyporządkować kolorów do funkcji. Nie posiadam miernika, więc nie mogę sprawdzić nawet napięcia. Jeżeli ktoś wie co i jak połączyć to proszę o pomoc.
    Załączam schemat z instrukcji Jak podłączyć unifon MIWI-URMET Scaitel 1132/40 z 6 żyłowym przewodem?
  • #2 3082204
    spiotrs
    Zlokalizuj wzmacniacz (elektronikę domofonu), wybadaj który to kabelek idzie do Twojej magicznej ściany, odpisz do czego podpięte są poszczególne kolory, to Ci wszystko naświetlę.
    A jeżeli jest to domofon wieloabonentowy, to idź do sąsiada, odpisz kolorki z jego słuchawki i już.
    PS
  • #3 3082794
    nintai
    Dzięki, tylko, że to ten kabelek wychodzi mi ze ściany. Mam kilka żył w róznych kolorach i muszę je poskręcać do płytki w domofonie. nie wiem co do czego. Na sąsiada to już za późno (:)), a poza tym to tu był inny model. Ten jest nowy , a stary wyrzuciłem przed remontem (4 miechy temu). Znalazłem post z zamianą z wekty na 1132, przeanalizowałem kolory:| wg innego postu, zrobiłem podobnie , ale nie poszło. A jak zlokalizować zasilacz?
  • #4 3437624
    neozonta
    Witam!
    Mam ten sam model domofonu.
    ale mam 8 kabelków t.j.
    2 zielone
    2 szare
    2 miedziane (oczywiście w koszulce :) )
    1niebieski
    1 czerwony
    podpięte mam
    1-miedziany
    CA- nie mam
    2-niebieski
    6-zielony
    10-nie mam
    9-nie mam
    zworke 6-10 przerwałem
    slyszę w sluchawce i na dole też mnie słychać, natomiast nie słychać dzwonka z dołu jak też nie mogę otworzyć drzwi.
    Czy muszę na powrót zrobić zworkę? i jakie kabelki idą do masy (10)?
    Dodam zdjęcia kabelków i unifonu:
    Bardzo proszę o pomoc, które kabelki gdzie podłączyć???
  • #5 3441168
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Spróbuj podlaczyć niebieski pod 6 i dalej skorzystaj z pomocy drugiej osoby. Osoba wciska guzik przy drzwiach wejściowych a Ty podłączasz do zacisku CA- wywołanie zyły żeby aparat zadzwonił. Jak nie zadzwoni po sprawdzeniu wszystkich żył to zmieniasz żyłe z zacisku 6 niebieski na inny kolor i tak do skutku. Zamek podłączasz do zacisku 9. Zwierając 9 z 6 przy znalezionych żyłach zadziała zaczep i analogicznie z obwodem mikrofonu i słuchawki.
    Piotrek
    I jeszcze zapomiałem dodać 1- to słuchawka a 2 to mikrofon
    Piotrek
  • #6 3443065
    kemir
    Ocena: 22
    A czy nie lepiej zawołać FACHOWCA ?
    Można sobie poradzić bez niego, ale kosztuje to trochę cierpliwości.
    Temat był już wielokrotnie poruszany na forum.
    Zamontuj unifon na ścianie odizoluj końcówki wszystkich kabelków przyłóż słuchawkę do ucha i do roboty. Załóżmy, że niebieski jest masą - przytknij go do "6" teraz po kolei każdy do "1" ( wej słuch.) jak słyszysz warkot to, może to być kabel do otwierania elektrozaczepu. Jeśli po dotknięciu któregoś z nich usłyszysz szum lub dźwięki z kasety to znaczy , że znalazłeś słuchawkę. Podłącz na stałe.
    Jeśli niebieski nie jest masą musisz próbować kolejno z innymi kolorami.
    Teraz do "2" dotykaj kolejno kabelki dmuchając w mikrofon unifonu. Jak znajdziesz właściwy prawdopodobnie pomarańcz to usłyszysz w słuchawce charakterystyczny odgłos zwrotny. Jeśli nie można znaleźć przesłuchu lub jest bardzo słaby spróbuj zamienić kabelki "6" i "1" miejscami. Sygnał wywołania "CA" musisz sprawdzić przy pomocy innej osoby. Jeśli po naciśnięciu przycisku w kasecie słychać będzie warkot lub trzaski to prawdopodobnie system ma wywołanie za pomocą brzęczyka i wymaga dołączenia dodatkowego generatora. Wywołanie sprawdzasz dotykając do CA po po przyciśnięciu "widełek" słuchawki.
    Jeśli wcześniej znalazłeś dwa warczące przewody to sprawdź czy po ich połączeniu otwiera się elektrozaczep. Jeśli tak, to łączysz je do "9" i "10" i rozcinasz zworę.
    Uff ale się rozpisałem . Powodzenia
  • #7 4326908
    stafik
    Ocena: 2
    Witam.Ja mam też ten unifon ale u mnie ze ściany wystają 4 kabelki.Niebieski,biały,zielony i czerwony.Niebieski to chyba masa na 99% podłanczam do 6-10 natomiast nie wiem co dale ponieważ zostają 4 piny do podłączenia (mikrofon(2),słuchawka(1),otwieranie (9) no i wywołanie (ca).Proszę o radę
  • #8 4330245
    dibal
    Ocena: 4
    Dobrzeby było wiedzieć jaki jest wzmacniacz. Jeśli jest 4 przewody to prawdopodobnie wzmacniacz w którym otwieranie zamka realizowane jest przez zwieranie linii mikrofony do masy.Jeśli niebieski to masa to do 6-10, słuchając słuchawki identyfikujemy linię głośnika i do "1", dalej słuchając zwieramy na krótko do masy i szukamy która otworzy zamek to linia mikrofonui do 2 oraz zworka do 9, pozostała żyła to wywołanie CA.
  • #9 4330942
    stafik
    Ocena: 2
    niestety takie podłączenie nie działa.Czy jeśli nie zrobię zwory między 2 a 9 to domofon powinien działać oprócz otwierania.Proszę o radę jakie mogą być możliwe kombinacje podłączenia instalacji 4 przewodowej do tego domofonu(Unifon Scaitel 1132/40).Czy wie ktoś może jakie najczęściej są występujące kombinacje kolorów przewodów tzn.jaki kolor co oznacza.Ja mam ze ściany wystające czerwony,biały,zielony,niebieski i wydaje mi się że nie jest to układ typu.
    niebieski-masa
    czerwony-słuchawka
    zielony-mikrofon
    biały-otwieranie
    Dodam jeszcze że po zmierzeniu miernikem na kablu białym i niebieskim mam napięcie około 14 volt.Czyli niebieski jest chyba masą.Jak sprawdzam niebieski i czerwony i biały i czerwony to jest napięcie około 7 volt.
    Proszę o wszelkie możliwe koncepcje
    GG 3614418
  • #10 4336977
    stafik
    Ocena: 2
    Dalsze próby są następujące.
    Biały kabel - 1 (słuchawka)
    Zielony kabel - CA(wywołanie)
    Czerwony kabel - 2 (mikrofon)
    Niebieski kabel - 6-10(masa)
    Na 9 jest zwora do 2.
    Ja słyszę,mnie słychać,otwieranie drzwi działa,dzwonek nie działa tzn.
    w momencie naciśnięcia na dole przy centralce mojego mieszkania zamiast jakiegoś dźwięku słychać tylko ciche jakby sprzężenie.
    Może ten unifon nie ma wmontowanego dzwonka.Pomóżcie bo już nie daje rady.
  • #11 4364325
    stafik
    Ocena: 2
    Walka z domofonem ciąg dalszy.Zielony to chyba wywołanie bo przy mierzeniu miernikiem cały czas jest zero ale niestety nie słychać jak dzwoni.Wykryłem jeszcze jedną rzecz że domofon się otwiera po podniesieniu słuchawki.Przy podłączeniu niebieskiego jako masy 6-10 i zielonego jako wywołanie CA obojętnie czy do 1(słuchawka) podłącze czerwony przewód czy biały to słyszę co się dzieje na dole.
    Przecież tego domofonu nie można już inaczej podłaczyć.Powoli tracę cierpliwość.Czy możliwe że coś z tym domofonem jest nie tak czy trzeba wołać magika od domofonów.Pomocy
  • #12 5157171
    fald
    Witam kupiłem sobie ten unifon (Urmet Scaitel 1132) i za bardzo nie wiem jak to go podłaczyć. Ze ściany wychodzą mi 4 przewody i tak jak pisał pan na aukcji skąd ów domofon mam z takim systemem ma współpracowac. I nie bardzo wiem jak to podłączyć bo tam troche więcej podłączęn jest niż 4. Więc tak masa wiem która ze starego domofonu, wywołanie też wiem i elektrozaczep tez wiem i te rzeczy działają (elektrozaczep, wywołanie). Podłączyłem to następująco: masa 6 z 10 potem elektrozaczep z 9 i wywołanie CA. I zostaje mi 1 kabel a mam podłączyć 2 linia mikrofonu i słuchawki i co teraz prosze o pomoc. Z góry dzieki.
  • #13 5168244
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Musisz sprawdzić czy otwieranie zamka jest po słuchawce czy mikrofonie. Najlepiej zobacz jaka jest elektronika.
    Piotrek
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia unifonu MIWI-URMET Scaitel 1132/40 do instalacji z 6-żyłowym przewodem o różnych kolorach (szary, biały, brązowy, niebieski, zielony, pomarańczowy). Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi identyfikacji funkcji poszczególnych przewodów bez użycia miernika, sugerując metody testowe, takie jak próby podłączania przewodów do odpowiednich zacisków (1 - słuchawka, 2 - mikrofon, 6/10 - masa, 9 - otwieranie zamka, CA - wywołanie) oraz wykorzystanie pomocy drugiej osoby do testowania sygnału wywołania. Wskazano, że często niebieski przewód pełni funkcję masy, zielony lub pomarańczowy może odpowiadać za wywołanie, a zworka między zaciskami 2 i 9 jest istotna dla działania zamka. Problemy z działaniem dzwonka i otwieraniem drzwi mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia lub uszkodzenia unifonu. Zalecane jest sprawdzenie typu wzmacniacza domofonu oraz ewentualne skonsultowanie się z fachowcem. W dyskusji pojawiły się także przykłady instalacji z 4 przewodami oraz różne konfiguracje kolorów i funkcji przewodów.
