Jaki opornik dać na "+" wiatraczka zeby z 12V bylo
lato8 04 Paź 2006 19:18 2807 23
  • #1 3085296
    lato8
    Ocena: 148
    Strasznie śwista wiatrak na procesorze i chcialem zmniejszyc jego obroty.
    Na stale chcialem wpiac jakis opornik na kabel +12V aby zwolnic jego obroty poniewaz nie potrzeba aby sie tak szybko obracał. Robilem proby z pozyczonym regulatorem obrotow i spokojnie wystarcza jak kreci sie na min. ustawionych obrotach.
  • #2 3085359
    kuss115
    Ocena: 16
    Spróbuj dać opornik z przedziału 25-100 ohm o mocy najlepiej 1-2W.
  • #3 3085361
    mbo
    Ocena: 845
    ~50Ω powinno być w sam raz.
    Zależy to jednak od konkretnego wentylatora.
  • #4 3085380
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Kłania się Prawo Ohma. R=U/I.
  • #5 3085745
    polls
    Ocena: 8
    zalezy jaki to wiatrak odczytaj parametry z naklejki chodzi o moc p=u*i a pozniej z prawa ohma tak jak mowi kolega tronic1
    przykladowe rezystorki
    wentylator 8cm okolo 1w proponuje rezystor 68om 1w
    wentylator 5cm 0.6w 120om 0.5w
  • #6 3085998
    grzechura
    Ocena: 5
    hehe a moze jeszcze prawo Kirchoffa albo równania Maxwella? A tak powaznie tp radzilbym sie zastanowic nad tym stwierdzeniem bo co da znajomosc tego prawa? Kolega pyta o rezystancje. Napiecie jest znane, a co z pradem? Wiec tu powstaje drugie pytanie: do jakiej wartosci zmniejszyc prad, i dopiero potem mozna wyznaczyc wartosc rezystancji. Wiec tak czy tak jest niewiadoma ktora jakos trzeba wyznaczyc....
    Proponuje koledze kupienie opornika regulowanego (tzw potencjometr) np 220 ohm i wtedy mozna sobie plynnie regulowac rezystancje...
    Sa tez tak zwane przelaczniki wielobiegunowe - do kazdego bieguna mozna dolaczyc inny rezystor i potem zalaczyc odpowiedni rezystor (po przez odpowiedni obrot pokretla)
  • #8 3086239
    lato8
    Ocena: 148
    Niestety nic poza DC 12V na nalepce nie jest napisane...
    Chyba pozostaje mi zakup regulowanego potencjometru lub kilku opornikow i metoda prob i bledow dobranie ich do wlasnych potrzeb.
  • #9 3086776
    Romek_xx
    Ocena: 25
    Jeśli jest podana moc wiatraczka, można ją obliczyć z przekształconego wzoru na moc: P=UI, po przekształceniu wzoru na I=P/U i podstawieniu napięcia i mocy wyjdzie Ci prąd....!!!! Panowie KTO zmniejsza prędkość obrotową wiatraczka na radiatorze procesora opornikiem?? Jeśli już koniecznie chcesz to potencjometrem, ale wtedy kiedy masz monitorowanie non stop temperatur procka i będziesz cały czas ją kontrolował, chyba że dostałeś garść procesorów i testujesz ich odporność na stres. Moja rada to zakupić większy, nieświszczący radiator z wentylatorem, taki odgłos wiatraczka może świadczyć o jego "kończeniu się"
  • #10 3106386
    WildHunter
    teoria:
    r=(12V-tyle ile chcesz zeby bylo na wirniku)/prad
    paktyka:
    zastosuj potencjometr
  • #12 3106438
    Platon
    Ocena: 169
    Ja zmniejszam. Powiesz nam cos, o czym nie wiemy?
  • #13 3106484
    Wlodek83
    Ocena: 21
    Ja tez zmniejszylem i tez rezystorem.
    Najlepiej kup potencjometr (kilku watowy) tak jak ktos doradzil. Podlacz go wyreguluj sobie odpowiednia predkosc. Tylko zobacz czy wiatraczek wystartuje z taka predkoscia bo czasami jest tak ze jak za wolno sie kreci to nie moze wystartowac. jak juz wyregulujesz tak jak chcesz to odlacz potencjometr zmierz jego wartosc omomierzem i lec do sklepu po taki rezystorek. Tylko musi on miec moc kilku watow. Sprawdz jeszcze podlaczajac wentylator plusem pod 12V a minusem pod 5V. Wtedy bedziesz mial na wentylatorze 7V.
    pozdrawiam.
  • #14 3106633
    Romek_xx
    Ocena: 25
    A monitorujesz temperaturę procka?? jeśli nie to szczęścia Ci życzę, a jeśli tak to poczytaj jeszcze raz co napisałem. Opornik zmniejszy w efekcie obroty i wydajność wiatraka, a co w sytuacji kiedy nastąpi przegrzewanie się wnętrza komputera, co w sytuacji kiedy zaczną się "krzaki"?? wyraźnie napisałem że można zastosować potencjometr po zamontowaniu monitorowania chyba... ale skoro są mądrzejsi... pozdrawiam i powodzenia życzę.
  • #15 3111610
    grzechura
    Ocena: 5
    tronic1 napisał:
    Kolego grzechura - "a co z pradem?" To chyba proste,prąd zależy od wentylatora i moc pobierana przez wentylator jest podana tak jak i napięcie znamionowe na naklejce na wentylatorze.
    Polecam lekturkę http://64.233.183.104/search?q=cache:442YyL9-...df+prawo+ohma&hl=pl&ct=clnk&cd=9&client=opera
    jak wspomnialem wyzej, radze sie zastanowic nad tym co sie pisze. Niektorzy jak widze, wiedza co pisza, a niektorzy pisza co wiedza....
    Jezeli kolega tronic1 uwaza, ze zaproponowanea przez niego metoda jest przydatna, prosze pomoc koledze i podac te wartosci rezystancji o ktore on pyta.
    Powtarzam, znajomosc prawa ohma nic tu nie da, bo nalezy znalezc odpowiednie wartosci rezystancji, nie znajac wartosci pradu...Znane jest tu tylko napiecie. rezystancje wyznaczamy metoda "prob i bledow"(wartosci zostaly juz tutaj podane) i dopiero na podstawie tych wartosci mozemy wyznaczyc prad...
    Mozemy zrobic to odwrotnie, metoda prob i bledow zalozyc sobie odpowiednie wartosci pradow i dla nich pozniej wyznaczyc opdpowiednie wartosci rezystancji, ale w obu przypadkach generalnie nic sie nie zmienia bo i tak trzeba "w ciemno" jakies wartosci wyznaczyc. Z prawa ohma nie da sie nic w tym przypadku bezposrednio wyznaczyc.
  • #16 3440401
    Szwagierrrd
    Kto nadał tytuł speca komputerowego Platonowi?
    Z nowu hasła a nie konkrety.
    Większość płyt na rynku sama dostosowuje prątkość obrotową wentylatora (a tym samym jego wydajność) do obciążenia procesora a co zatym idzie ciepła wydzielanego przez procesor. Reasumując dodanie dodatkowej rezystancji w obwód wentylatora bez kontrolowania przez cały czas temperatury procesora może dać odwrotny efekt od zamieżonego. (cichszy wentylator-problemy ze stabilną pracą procka).
    Proszę poprawić błędy.
    [jankolo]
  • #17 3440629
    Latarnik
    Ocena: 6
    Elektryk ze mnie średni co najwyżej, ale stosowanie rezystorów na wiatrakach do procesora to trochę ryzykowna sprawa. Jak sie przepali to jest przerwa w obwodzie i wiatrak stanie. Jakie mogą być tego konsekwencje wiadomo. Chyba lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie diody Zenera albo podobnie działającego elementu. Po przebiciu dioda zachowuje się jak zwykły drut więc nie ma mowy o przerwaniu obwodu. Ale jak wspomniałem słaby ze mnie fachura więc mogę się mylić :)
  • #18 3440756
  • #19 3443013
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Ja miałem w tym swój udział. Czy kolega zgłasza zastrzeżenia do trafności decyzji?
    W którym miejscu kolega Platon napisał, że wyłączył kontrolę temperatury procesora?
  • #20 3443042
    k4be
    Ocena: 332
    Sprawę można dodatkowo uprościć: DOBRZE przymocować wentylator większej średnicy niż był, i dołączyć go do napięcia 5V. Kontrola temperatury pozwoli ocenić, czy temperatura jest wystarczająco niska (na ogół jest).
  • #21 3444047
    Szwagierrrd
    Oto chodzi, że p. Platon nic nie napisał same hasła brak uzasadnień, brak rozwiązań.
    W jaki sposób kontroluje temperaturę? Używa jakiegoś programu czy termometru?
  • #22 3444364
    Patyk
    Ocena: 9
    W każdej płycie szanującej się firmy jest kontrola temperatury procesora w biosie i oczywiście możliwość ustawienia progu po którego przekroczeniu bios wyłącza komputer.Więc bez problemu można kombinować z wentylatorami nawet z silnika od odkurzacza...
  • #23 3444682
    treborrrrr
    Ocena: 32
    Bierz pompę od akwarium tą turbinową, jakąś chłodnicę nagrzewnicę od żuka czy golfa, blok na proc za jakieś 10zł zbiorniczek kilka wężyków i masz wodne chłodzenie za grosze,. JA tak sie bawiłem ale grająć w WOWa włożyłem do zbiornika 2 litry lodu i woda mi sie zaczęła skraplać na bloku procesora i pozalewało mi tym całą prawie płytę.... Na całe szczęście działa. Lodu nie polecam :) Ale wodne jak najbardziej.
  • #24 3445568
    Szwagierrrd
    Jeżeli posiadamy płytę szanującej się firmy to prócz pomiaru temperatury i ustawianego progu wyłączenia komputera BIOS steruje wydajnością wentylatora w zależności od temperatury procesora, a tym samym od jego obciążenia, oraz pilnuje czy wentylator się kręci (trzeci przewód w wentylatorze jest od czujnika obrotów). Ja osobiście bym nie kombinował przy zmniejszaniu obrotów wentylatora tylko przy metodzie chłodzenia, np. większy radiator a tym samym o większej średnicy wentylator, który jest wolniejszy, lub chłodzenie wodą, lub ogniwo peltiera.
✨ Dyskusja dotyczy zmniejszenia prędkości obrotowej wentylatora procesora poprzez zastosowanie rezystora na przewodzie +12V. Proponowane wartości rezystancji mieszczą się w zakresie 25-120 Ω, z mocą 0,5-2 W, zależnie od wielkości i mocy wentylatora (np. 68 Ω 1W dla wentylatora 8 cm, 120 Ω 0,5W dla 5 cm). Wskazano, że dobór rezystora wymaga znajomości prądu wentylatora, który można obliczyć z mocy i napięcia (P=U·I), jednak często konieczna jest metoda prób i błędów lub zastosowanie potencjometru regulowanego (np. 220 Ω), co pozwala na płynną regulację obrotów. Podkreślono ryzyko stosowania rezystorów bez monitorowania temperatury procesora, gdyż zmniejszenie obrotów może prowadzić do przegrzewania i niestabilnej pracy komputera. Zamiast rezystorów sugerowano lepsze chłodzenie, większe wentylatory zasilane niższym napięciem (np. 5V), lub bardziej zaawansowane rozwiązania jak regulatory obrotów oparte na układach scalonych (np. LM317). Wspomniano także o kontroli temperatury i automatycznej regulacji prędkości wentylatora przez BIOS płyty głównej oraz o ryzyku uszkodzenia wentylatora przy stosowaniu rezystorów. Alternatywnie zaproponowano chłodzenie wodne lub ogniwa Peltiera jako bardziej efektywne metody obniżania temperatury procesora.
