Webasto BBW46 - Jak zwiększyć wydajność pompki paliwa?
pool11 05 Paź 2006 22:27 4127 8
  • #1 3089133
    pool11
    witam wszystkich , kupilem ostatnio uzywane webasto bbw46 , niestety bez pompki paliwa , kupilem pompke ale mam z nia problem, mianowicie webasto odpala ale po chwili pracy elektronika go wygasza , mysle ze pompka podaje za malo paliwa , zastanawia mnie fakt ze pompka cyka caly czas z ta sama czestotliwoscia , prosze o podpowiec czy ten model webasta steruje iloscia dawkowanego paliwa , moze kupilem pompe o zbyt malej wydajnosci , prosze o podpowiedzi , moze ktos rozbieral taki sterownik i zna sposob na zwiekszenie czestotliwisci pracy tej pompki paliwa ???
  • #2 3089338
    maciek bogatynia
    Ocena: 129
    Nie musi być to wina pompki sprawdz czujnik płomienia,czujnik temp. płynu .pompe płynu ,świece i włuknine.
  • #3 3094962
    skylark
    Ocena: 239
    Sterownik który również steruje pompą paliwa nie posiada regulacji dawkowania. Musi być zastosowana pompa konkretnie do tego modelu... sprawdź 6-cyfrowy numer na pompie. Z Twojego opisu wynika, że niekoniecznie musi być to wina pompy, stawiałbym raczej na czujnik płomienia.
  • #4 3095545
    maciek bogatynia
    Ocena: 129
    Albo wypalona włuknina ,zanika płomień i czujnik wykrywa brak płomienia.
  • #5 3095597
    autoelektryk
    Ocena: 68
    witam
    wcinam sie w temat z zapytaniem do praktyków
    mianowicie czy włuknina która jest w palnikach airtopów termotopów
    wystepuje jako czesc zamienna czy tak jak twierdza serwisy stanowi integralna czesc palnika za 300 400zł
    dziekuje za odpowiedzi
  • #6 3095615
    maciek bogatynia
    Ocena: 129
    Jest w sprzedaży tylko kompletny palnik .
  • #7 3096262
    skylark
    Ocena: 239
    Włoknina do tych palników nie występuje jako część zamienna... zostaje nowy palnik.
  • #8 3104054
    pool11
    to wina pompki , niemam orginalnej do tego modelu , dzekuje wszystkim za informacje
  • #9 5029243
    slawek1jan
    mam webasto bbw46 ale niestety nie działa pompa paliwa załancza sie ale nie cyka tylko chodzi caly czas około 30 sekund a potem włancza sie pompa obiegu płynu ale nic nie grzeje moze wie ktoś czemu
✨ Użytkownik posiada używane Webasto BBW46 bez oryginalnej pompki paliwa i zakupił zamiennik, który jednak nie zapewnia odpowiedniej wydajności. Webasto odpala, ale po chwili elektronika wyłącza urządzenie, prawdopodobnie z powodu zbyt małej ilości podawanego paliwa. Pompa pracuje z jednakową częstotliwością, co sugeruje brak regulacji dawkowania paliwa przez sterownik. Zalecenia wskazują, że sterownik nie reguluje ilości paliwa, a pompa powinna być dedykowana do modelu, co można zweryfikować przez 6-cyfrowy numer na pompce. Problemy mogą wynikać także z uszkodzonego czujnika płomienia, czujnika temperatury płynu, zużytej włókniny palnika lub świec zapłonowych. Włóknina w palnikach Airtop i Termotop nie jest dostępna jako osobna część zamienna, a jedynym rozwiązaniem jest wymiana całego palnika. Autor potwierdza, że problem leży w pompce, gdyż nie posiada oryginalnej do tego modelu. Inny użytkownik zgłasza problem z pompą paliwa w BBW46, która działa przez około 30 sekund, a następnie włącza pompę obiegu płynu, lecz urządzenie nie grzeje.
