Autoalarm LEGEND 9218 small - migające kierunkowskazy po rozładowaniu akumulatora
GregC208 06 Paź 2006 18:58 2834 5
  • #1 3091567
    GregC208
    Mam taki problem - rozładował mi sie akumulator i musiałem przez zpięcie akumulatora z innym samochodem odpalic silnik - niby wszystko OK ale po tej operacji po przekręceniu stacyjki swiatła kierunkowskazów migają i przy wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacujki ta sama sytuacja - dziwne ale alarm działa jak przedtem - testowałem i jest OK tylko to miganie mnie niepokoi. Jak ktos miał moze taką samą sytuacje to prosze o pomoc.
  • #2 3091987
    Zmacio
    Ocena: 114
    To miganie przy zał. i wył. stacyjki oznacza, że wskoczyła f. zamka centralnego po stacyjce. Idzie to wyprogramować, tylko opisz pilota dokładniej (jaki przycisk-plastikowy, czy silikonowy?; kolor przycisku- zielony, czy niebieski?)
  • #3 3094632
    GregC208
    Na początku dodam iż samochód nieposiada zamka centralnego, pilot natomiast - przycisk siliokonowy o kolorze zielonym.
  • #4 3095074
    Zmacio
    Ocena: 114
    Dla tego nie wiedziałeś, że załączyła się f. z. c. po stacyjce. Musisz znaleźć przycisk serwisowy (taki pstryczek z czarnym łepkiem). Załącz alarm pilotem i go wyzwól. Kiedy wyje wciśnij i przez cały czas trzymaj przycisk serwisowy, a następnie załącz i wyłącz stacyjkę do pozycji zapłonowej 7 razy - alarm powinien się wyłączyć. Następnie ponownie zał. i wył. stacyjkę 7 razy - syrenka powinna odezwać się dzzzz. Kiedy się odezwie syrena po raz trzeci zał. i wył. stacyjkę 7 razy - syrena powinna piknąć 3 razy (oznacza to wyprogramowanie f. dodatkowych czyli np. z. c. po stacyjce) Przez całą operację trzymaj wciśnięty przycisk serwisowy.
  • #5 3105016
    GregC208
    Serdeczne dzięki za odpowiedz na mojego posta - pomogło i jest jusz tak jak ma byc - jeszcze raz dzieki.
  • #6 3211790
    siemalysy
    Ocena: 6
    a może ktoś wie dlaczego cały czas wyję syrena w alarmie legend 9218. Tylko wycie jest znacznie cichsze niż zwykle. prosze o pomoc. Pozdrawiam
