W przypadku opla vectry b jest mozliwosc zmontowania automatycznego domykania szyb na bazie istniejacej instalacji elektrycznej, opisane jest to na stronie: http://www.vectraklub.pl/porady/b-domykanie_szyb_elektrycznych.htm
Wada tego rozwiazania jest to, ze szyby domykaja sie w przypadku zwyklego zamkniecia samochodu i nie mozna go zostawic np z uchylonym elektrycznym szyberdachem.
Obsługa z pilota dziala w ten sposob, ze po wcisnieciu przycisku zamykania drzwi zostaja zamkniete, potem w ciagu 10 sekund mozemy nacisnac drugi raz - wtedy drzwi sa ryglowane.
Szukam sposobu na zrobienie tego w taki sposob zeby szyby domykaly sie nie wtedy gdy drzwi sa zamykane (pierwsze nacisniecie przycisku), ale wtedy gdy sa ryglowane (drugie nacisniecie przycisku).
Nie znam sie na elektryce, dlatego zwracam się do was z nadzieją że coś doradzicie. Czy wystarczy podpiąć się pod inny kabel? (być moze za ryglowanie odpowiedzialny jest inny przewod) Może wystarczy zamonotować na kablu który według porady służy jako zworka, jakiś kondensator, który przetrzyma prąd do następnego wcisniecia przycisku i zaryglowania drzwi?
Każda uwaga jest dla mnie cenna.
