!!...Problem z wyświetlaczem w Samsungu E700...POMÓŻCIE!!
Mateo03 08 Paź 2006 09:28 1264 10
  • #1 3096066
    Mateo03
    Witam!!Mam Samsunga E700.Jest po upadku, wyswietlacz pokazuje na biało,przdtem było wszystko OK!!.Co należy naprawić i ile ewentualnie wynosi koszt takiej naprawy??.Pozmóżcie!!Z góry dziękuje.:cry::?::|
    matidanko6
    Ocena: 60
    najpierw ją wykąp w Wanience ultradzwiękowe, potem będziemy myśleć dalej
    kojot3.0
    Ocena: 9
    Po co kompać ( chyba że upadł do wody), jeśli po upadku to w najgorszym wypadku tel na części , w troche lepszym wypadku do wymiany LCD lub taśma, a w najlepszym wypieło sie złącze.Rozkręc tel i popatrz. Mały LCD działa??
    parixon
    Ocena: 8
    Standard w tym telefonie, zerwana taśma. Często przy tej usterce nie działa również dźwięk i kamera. Koszt taśmy ok 30 zł. Jeżeli nie masz wprawy to radze wymienić razem z całym wyświetlaczem. Wymiana samej taśmy jest dość trudna.
  • #5 3100958
    Mateo03
    Dzięki za pomoc!!!!!A i odpowiadam=P...mały LCD działa....
  • #6 3101677
    matidanko6
    Ocena: 60
    na bym go wykapał bo mozę być zabrudzony w środku
  • #7 3101781
    parixon
    Ocena: 8
    Po co bawić się i kąpać go skoro nie był zamoczony tylko upadł??Nic to nie da. Tak jak mówiłem, standardowa usterka w tym modelu, czyli naruszona taśma od LCD. Miałem np przypadek, że duży LCD działał normalnie, a nie działał mały, aparat oraz dźwięk. Winna była taśma.
  • #8 3101941
    kojot3.0
    Ocena: 9
    popieram parixon-a . Taśma pewnie do wymianki.
  • #9 3105296
    gonzo1
    Ocena: 11
    Taśma lub soft ! trzeba sprawdzić ale 99% TAŚIEMKA
  • #10 3106248
    tekkno
    Ocena: 16
    ta 90% tasma w tych telefonach najczestrza usterka soft bym raczej wykluczyla ale zawsze jest te 10% :)
  • #11 3106459
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    soft
    taa bity się wstrząsnęły przy upadku, trza je poukładać.
Samsung E700 po upadku wyświetla biały ekran, mimo że mały LCD działa poprawnie. Najczęstszą przyczyną takiego problemu jest uszkodzona taśma łącząca wyświetlacz, co może powodować również brak dźwięku i problemy z kamerą. Wymiana samej taśmy jest trudna, dlatego zaleca się wymianę taśmy wraz z całym wyświetlaczem. Koszt taśmy to około 30 zł. Inne możliwe przyczyny to uszkodzone złącze lub ewentualne zabrudzenia wewnątrz telefonu, jednak kąpiel ultradźwiękowa jest zalecana tylko w przypadku zalania. Soft jest mało prawdopodobną przyczyną usterki. W przypadku upadku najczęściej dochodzi do mechanicznego uszkodzenia taśmy lub przemieszczenia elementów wewnętrznych.
