Jak zaprogramować pilot Beninca T2WV 433.92 MHz do bramy?
diksonnn 08 Paź 2006 12:28 6589 5
  • #1 3096524
    diksonnn
    Ocena: 5
    Zakupiłem pilot firmy Beninca T2WV na czestotliwosc 433.92. Podczas konultacji Pani z Firmy zapewniała ze jest to wlasnie pilot do tej bramy(silownik i odbiornik takze firmy BENINCA) lecz aby działał poprawnie nalezy go zaprogramowac. Pytanie jak to zrobić?
    Dzieki za podpowiedz
  • #2 3101265
    maxxmaxx
    Ocena: 21
    Musisz dostać się do modułu elektronicznego, na nim jest mikrostyk do programowania. Naciskasz go potem naciskasz przycisk pilota (i tu nie jestem pewny,czy naciskasz jeszcze raz ten mikrostyk czy nie.Musisz sprawdzić) i gotowe.
  • #3 3101556
    adam.p321
    Ocena: 10
    tylko raz naciskasz, drugi raz to programowanie drugiego kanału np funkcja furtki. Pozdrawiam
  • #4 3103723
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    raz i koniec!! generalnie powiem ci ze w Benince sa takie radia zewnetrze podczas ktorych kodujac pilota sluchasz smiesznej melodyjki ale u ciebie wystarczy raz i tyle
  • #5 3776546
    rogeros
    Witajcie.
    Nie chciałem zakładać nowego tematu dlatego przyłącze się do tego.
    Posiadam w/w układ w którym zaprogramowane mam dwa piloty.
    Niestety jeden z nich zgubiłem i chciałbym "wylogować" jego aby ktoś obcy nie otwierał mi bramy. Czy ktoś podpowie jak to zrobić??
  • #6 3778457
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    przycisk od kodowania pilotow wciskasz i trzymasz 10sek ( przycisk PGM-zalezy od centrali lub radia)
