Junkers 275-1 KB za słabo grzeje-wina w ciśnieniu wody?
grzechoo83 08 Paź 2006 14:27 16817 7
  • #1 3096939
    grzechoo83
    Ocena: 4
    Witam, od paru dni jestem posiadaczem uzywanego junkersa. Znamionowa moc tego urzadzenia to 19.2KW jednak piecyk przy maksymalnie odkreconym kranie nie oddaje chyba nawet połowy tej mocy-płomienie na palniku główym są za niskie. Jedynym rozwiązaniem na chwile obecną jest zmniejszenie przepływu wody przez piecyk z poziomu samego kranu,wtedy leci letnia woda. Sugerując sie wypowiedzią jednego z uzytkownikow forum skrocilem sprezyne od gazu o jeden zwoj-pomogło-piecyk zaczal szybciej odpalac i grzeje przy mniejszym przeplywie ale ciagle niestety nie ma nominalnej mocy. Membrana jest ok, filtr gazu czysty. Czy problem moze lezec w cisnieniu wody zasilającej piecyk?dodam ze jest ono dosc niskie. Pozdrawiam gorąco
  • #2 3097081
    DonRomano
    Ocena: 730
    Określ konkretnie ile wody na minutę i o jakiej temperaturze uzyskujesz.
  • #3 3102314
    grzechoo83
    Ocena: 4
    max. przeplyw wody to 9l/min, woda osiąga wtedy 34 stopnie. Piecyk grzeje jeszcze przy przeplywie 7l/min, ponizej tego gasnie... Nie wiem juz gdzie szukac przyczyny, pozostaje juz chyba tylko problem cisnienia wody zasilającej piecyk.
  • #4 3102363
    DonRomano
    Ocena: 730
    Dużo, przy tym przepływie nie ma szans na otrzymanie gorącej wody.
    Jest używany podejrzewam, że czeka Cię czyszczenie nagrzewnicy kwasem 9było na forum wiele).Ponadto trzeba rozmontować cały zespół wodny i wszystko sprawdzić, może być uszkodzona membrana.
    Realny przepływ wody powinien wynosić ok 5l/min. i wtedy woda będzie gorąca.
  • #5 3102986
    grzechoo83
    Ocena: 4
    co najmniej dziwne, u siostry jest podobny junkers, wiekszy przeplyw i woda leci gorąca... nie sadze zeby czyszczenie nagrzewnicy cos pomogło, piecyk byl mało uzywany, brak sladow kamienia w zespole wodnym, membrana ok. Płomienie osiągają "nominalną" wielkosc gdy sztucznie podnosze bolec, za obsluge ktorego odpowiedzialna jest membrana. Wiec musi byc sposob na uzyskanie gorącej wody przy tym przepływie.
  • #6 3103874
    DonRomano
    Ocena: 730
    U siostry jest podobny.
    Oczywiście może być podobny, ale o większej mocy.
    Skoro wszystko sprawdziłeś i wszystko jest w porządku to jak sądzisz kolego co może być powodem?
    Przykro mi nie potrafię Ci pomóc, jedynie poradzić abyś wezwał serwis.
    Może ktoś z kolegów na forum coś doradzi.
  • #7 3106340
    grzechoo83
    Ocena: 4
    tak tez chyba uczynie- wezwe serwis. U siostry jest o mocy 17.4 u mnie 19.2. Mysle ze powodem moze byc sprezyna, jak serwis nie pomoze to bede szukał miększej. Pozdrawiam
  • #8 9421591
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Jeśli woda ciepła osiąga 34 stopnie, to jaka była temperatura wody zimnej (z zimnego kranu), ponieważ do określenia wydajności cieplnej piecyka trzeba znać PRZYROST TEMPERATURY WODY pomnożony przez przepływ wody na minutę. Dla tego typu piecyka (mały Junkers, 19,2kW) przyrost temperatury wody pomnożony przez przepływ wody na minutę powinien dawać liczbę 275. Załóżmy, że zimna woda miała temperaturę 10 stopni (zwykle - poza miesiącami zimowymi - ma nieco wyższą), to te 34 stopnie oznaczałyby przyrost temperatury równy 24 stopnie, a 24 pomnożone przez 9 daje 216 (czyli wydajność cieplna zdecydowanie poniżej znamionowej). Przyczyny mogą być różne. Po pierwsze, zanieczyszczona nagrzewnica (konieczne wyczyszczenie, najlepiej poprzez mycie silnym strumieniem wody - trzeba ją z pieca wymontować a potem wmontować). To jest najczęstsza przyczyna. Inna to może być niewłaściwa regulacja piecyka. Jest taki wkręt (zwykle zabezpieczony plastikową plombą, ale zmyślny może ją wymontować bez uszkodzenia i ponownie wstawić - oczywiście absolutnie nie robić tego, gdy piec jest na gwarancji), którym reguluje się maksymalny przepływ gazu przez piecyk. Przepływ ten podany jest w instrukcji fabrycznej (trzeba patrzeć na gazomierz i sprawdzić, jaki jest przepływ gazu przy nastawieniu pokrętła "na full" i pełnym strumieniu wody (najlepiej odkręcić na raz kran nad wanną i umywalką). Powinien się zgadzać Z DANYMI TECHNICZNYMI. Jeśli rzeczywiście jest mniejszy, piecyk trzeba podregulować (ale tę śrubę należy kręcić JAK NAJRZADZIEJ, by nie wytarł się oring, gdyż może wtedy ulatniać się gaz). Nejlepiej, gdyby autoryzowany serwis dokonał pomiaru ciśnień na palniku (to może zrobić TYLKO WYSPECJALIZOWANY TECHNIK). Mogą być też zapchane dysze palników.
    Najbardziej prawdopodobna jest jednak brudna nagrzewnica.
    Moderowany przez mirrzo:
    Za odgrzewanie starych tematów nagradzam kolegę ostrzeżeniem
    No i KOSZ
✨ Posiadacz używanego piecyka gazowego Junkers o mocy znamionowej 19,2 kW zgłasza problem z niewystarczającym ogrzewaniem wody – przy maksymalnym przepływie 9 l/min temperatura wody osiąga jedynie około 34°C, co wskazuje na wydajność cieplną znacznie poniżej nominalnej. Płomienie na palniku głównym są niskie, a piecyk gaśnie przy przepływie poniżej 7 l/min. Próby regulacji sprężyny gazowej poprawiły szybkość zapłonu i ogrzewanie przy mniejszym przepływie, jednak nominalna moc nie została osiągnięta. Membrana i filtr gazu są sprawne, a brak widocznych osadów kamienia w zespole wodnym. Podejrzewa się niskie ciśnienie wody zasilającej jako potencjalną przyczynę problemu. Wskazano, że realny przepływ wody dla uzyskania gorącej wody powinien wynosić około 5 l/min. Zalecane jest czyszczenie nagrzewnicy (np. kwasem) oraz demontaż i kontrola zespołu wodnego, gdyż zanieczyszczenia lub uszkodzenia membrany mogą obniżać wydajność. W przypadku braku poprawy sugerowane jest wezwanie serwisu, a także rozważenie wymiany sprężyny gazowej na miększą w celu lepszej regulacji płomienia. Analiza przyrostu temperatury wody i przepływu wskazuje na konieczność optymalizacji parametrów pracy piecyka, aby osiągnąć nominalną moc grzewczą.
