Dlaczego tranzystory i TDA2030 w NE078 się spalają po podłączeniu AVT2132?
swist17 08 Paź 2006 17:01 2294 5
  • #1 3097398
    swist17
    Ocena: 4
    witam. mam taki problem zlorzylem wzmacniacz ne078 (2x50 lub 1x100 w) i jak podlaczylem do kompa to dzialal normalnie ale troche za cicho(nie wykorzystywal calej mocy: tranzystory wogule sie nie grzaly tylko koncowki mocy troche) wiec zlorzylem sobie przedwzmacniaczAVT2132 na NE5532 (troche zmodyfikowany) podlaczylem do jednego kanalu i po chwili sie spalily dwa tranzystory i tda2030 chyba tez, niezdarzylem nawet podlaczyc sygnalu na przedwzmacniacz . przedwzmacniacz dziala prawidlowo bo jak podlaczylem pod glosniczek to ładnie gral . wiecie moze dlaczego spalil mi sie wzmak ? bo niechcialbym znowu spalic, wkoncu to 8zl w plecy. aha i jak duzy sygnal powinienem dac na ten wzmacniacz ? czy ten przedwzmacniacz da rady bo sygnal z kompa byl chyba za slaby... (w pliku zalaczam opis ukladu ne078 , avt2132 i rysunek jak podlaczylem te uklady)
    • scheem.rar (392.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3097442
    swist17
    Ocena: 4
    sorry pomylilem jedno zdjecie z zalaczniku prawidlowe jest to : Dlaczego tranzystory i TDA2030 w NE078 się spalają po podłączeniu AVT2132?
  • #3 3112251
    swist17
    Ocena: 4
    dobra poczytalem troche i juz wiem jaka byla przyczyna : to bylo wzbudzenie przedwzmacniacza. tylko teraz pytanie brzmi jak temu zapobiec ?? przedwzmacniacz znajduje sie w metalowej obudowie , ale uklad zasilacza jest polaczony na pajaka i kable laczace wszystkie uklady maja po kilkanascie cm. moze to byc przyczyna ? prosze o odpowiedz ...
    ALTON
    Ocena: 145
    Wzbudzeniu możesz zapobiedz wpinając w wejście TDA a mase kondensator ok 470pF - 1nF.
  • #5 3113608
    swist17
    Ocena: 4
    ooo dzieki wkoncu ktos odpowiedzial :)
  • #6 3128134
    swist17
    Ocena: 4
    dziala, nic sie nie pali ... dzieki za pomoc pozdro
