Alarm Silicona w VW Passat 1995 – identyfikacja modelu, funkcje pokręteł, pilot
waltur 08 Paź 2006 22:50 1533 5
  • #1 3098803
    waltur
    Co to może być za typ Silicona? Zamontowany w VW Passat w 95 roku, ma 2 kostki przykręcone do obudowy kierownicy, na każdej z nich jakieś pokrętło - do czego to może służyć? Czy to może być regulacja czułości?
    Pilot jest w kształcie spłaszczonego jajka, przyciski włącz, wyłącz i taki z piorunem (antynapad?)
    Mam z nim kłopot, bo czasem się włącza bez powodu, kłapie kierunkowskazami (syrenę wyłączyłem) i po paru godzinach rozładowuje akumulator. Nie mogę znaleźć włącznika serwisowego (resetu) aby się uporać z gdakaniem przy włączaniu/wyłączaniu-stąd wyłączona syrena.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    antena
    Ocena: 39
    Jak dobrze pamiętam to Silikon Esprite ARS
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    alarm jest pewnie sprawny lepiej poszukaj przyczyny typu krańcówka ,może czujnik wstrząsowy za czuły -najczęsciej gdy alarm wyje to jest wina peryferii
  • #4 3101786
    waltur
    Z tym czujnikiem wstrząsowym to może i dobra hipoteza, tylko jak go znaleźć?
    Zmacio
    Ocena: 114
    1) Znajdź alarm. Ma co najmniej 4 kostki. Jedna z kostek jest od czujników (trzyprzewodowa, czarny, czerwony i niebieski). Idąc wzdłuż przewodów szukaj czujnika.
    2) Możesz czujnik odłączyć przy załączaniu alarmu. Naciśnij przycisk uzbrajania i trzymaj tak długo, aż drugi raz nie mrugną światła. Tylko, że musisz to robić każdorazowo przy zał. systemu.
    3) Przycisk z błyskawicą służy do zdalnego odpalania samochodu przy pomocy dodatkowego modułu, którego raczej nie masz zainstalowanego.
  • #6 3570703
    waltur
    Alarm chwilowo przestał się wygłupiać, nawet uratował samochód przed skradnięciem. Wyłącznik serwisowy znalazłem (świetnie ukryty) i usunąłem gdakanie.
