SEG CT2801 - obraz wybrzuszony po wymianie L604 i naprawie C630
moser 09 Paź 2006 07:46 2122 22
  • #1 3099217
    moser
    witam,
    po wymianie "spalonej" L604 i usunieciu zimnych lotow na C630 mam problemy z odchylaniem poziomym - obraz wybrzuszony do srodka (poduszka)... jako ze nie mam wielkiego doswiaczenia prosze a jakas podpowiedz.
    Dzieki i pozdrawiam
    moser
  • #2 3099231
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    poszukaj koło tranzystora odchylania diody i wymień (dioda duża wizualnie) Sprawdź czy nie upaliła sie końcówka jakiegoś kondensatora blokowego.
  • #3 3102458
    moser
    ... przy tranzystorze odchylania nie znalazlem diody ktoraby sie jakos wyrozniala wielkoscia - sprawdzilem wszystkie "w kolo" - byly OK - kondensatory tez wygladaja na dobre.
    Przed montazem cewki korekcyjnej musialem skleic jej rdzen (ruszal sie) - nalezy tu uzyc jakiegos specjalnego kleju ...??? - moze to byc przyczyna zlej geometrii???
  • #5 3102523
    moser
    To znaczy ze nowa cewka z "ruszajacym" sie rdzeniem jest do d...y ???
    Rdzen tej cewki jest oryginalnie sklejany i w tym miejscu klej puscil wiec go skleilem.
    Posprawdzalem jeszcze raz zimne luty i powymianialem kondensatory - efekt ten sam: poduszka...
    wsadzilem jeszcze raz stara, przypalona cewke korekcyjna L604 - poduszka zniknela....
    Moze ty byc powodem peknietego (rozklejonego), i przeze mnie sklejonego rdzenia nowej cewki...???
    Nowa cewka ma 1,4 Ohma - stara, przypalona 1,2 Ohma.
    Przed reparatura cewka L604 sie "kopcila" - ostatecznie usunalem tylko zimny lut na C620 i nawet ze stara cewka wyglada wszystko OK.
    wszystko wskazuje na to ze pies jest pogrzebany w "peknietym" rdzeniu L604 - jakim klejem moge go skleic zeby nie zmienic parametrow cewki ??
    Z gory dzieki za pomoc !
    Pozdrowionka - moser
  • #6 3105843
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    hm raczej postaraj się dopasować rdzeń. nie znam kleju który przywróci przenikalność magnetyczną.
  • #7 3106037
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Witam jest to chassis 11AK19P , było na forum wiele razy ,wpisz wyszukiwarkę a na temat korekcji to dowiesz się wszystkiego
  • #8 3106140
    moser
    Mam pare schematow do chassis 11AK19xx ale wartosi elementow nie pasuja do mojego 11AK19P5.
    Jako ze TV byl juz nieraz naprawiany chcialbym sie upewnic czy nie powstawiano czasem jakichs "niekoniecznie kompatybilnych" zamiennikow...
    Moze wie ktos skad moge sciagnac schemat do 11AK19P5 (SEG CT2801) ???
    Serdeczne dzieki !
  • #9 3106181
    Richi
    Ocena: 144
    To raczej wygląda na dodatkową usterkę w układzie.
    Poza tym jakie elementy korekcji E/W są inne w twoim TV w stosunku do schematu 11AK19P ??
  • #10 3106300
    moser
    Masz na mysli ze to przypadek ze ze stara cewka obraz jet OK - ze przyczyna powstawania "poduszki" z nowa cewka to efekt jakiegos innego uszkodzenia?
    Co do roznicy w elementach TV/schemat:
    np.:
    C613 na schemacie 12nF - na plycie 27nF
    C611 na schemacie 6,2nF - na plycie 2,2nF
    C610 na schemacie 100nF - na plycie 33nF
    D614 na schemacie BA159 - na plycie BRAK
    z gory dzieki za pomoc !
  • #11 3106398
    Richi
    Ocena: 144
    Skleić raczej nie skleisz, wstaw nową z niepękniętym rdzeniem lub jeżeli się nic nie grzeje to pozostaw starą.
  • #12 3106569
    moser
    ... a jesli chodzi o roznice miedzy schematem a plyta TV??? - ma ktos moze "pasowny" schemat do SEG CT2801 (11AK19P5) ???
  • #13 3107948
    Richi
    Ocena: 144
    Na schemacie 11AK19Pro3 elementy zaznaczone gwiazdką mogą odbiegać od podanych na schemacie. Są to elementy specyficzne dla danego modelu.
    jeżeli masz potrzebę schematu do tego konkretnego modelu to pozostaje producent z part list dla właśnie tego modelu, wtedy możesz odczytać jakie elementy oznaczone gwiazdką są zastosowane w twoim TV.
  • #14 3115053
    moser
    witam ponownie,
    podejrzewam ze moim problemem jest R629 2R7, ktory prawdopodobnie na skutek przegrzania "urosl" do ok. 3R3 - to by tlumaczylo dlaczego z przegrzana cewka, ktora nieco starcila na opornosci (1,4 gdy nowe 1,8 Ohma) geometria jet ok ...
    Moje pytanie - R629 wg.schematu musi byc zastapiony "oryginalem" - co jest w nim takiego waznego? - jaki ma to byc opornik (np. 0,25W, 1% ???) ?
    Dzieki za podpowiedz !
  • #15 3115085
    Richi
    Ocena: 144
    Jest to rezystor bezpiecznikowy, czyli nie polecam zakładać np. 2,7Ω/10W. :D
  • #16 3234752
    moser
    Po przerwie wracam do tematu - niestety tv jeszcze nie chodzi, ale jako ze to moj - wiec ma czas .... ale do rzezczy.
    Po wymianie obydwu cewek L603 i L604, tranzystora korekcji BU444, kondensatora C630 430nF, C620 9,1nF, rezystora R629 (2,7Oma) oraz diod modulatora D611 i D612 - poducha nie zniknela... Jedyna roznica jest taka ze poduszka sie rozszezyla po wymianie C630 - teraz kineskop "swieci" na calej powierzchni ale obraz jest "poduszkowaty" czyli wklesly do srodka.
    Cewka L603 15mH ktora dostalem ma inny numer niz oryginalna 30032668 zamiast 30002031 ale indukcyjnosc taka sama (wg. producenta). Mam zamiar podmienic jeszcze kondensatory w modulatorze.
    Prosze o jakas podpowiedz - i z gory dziekuje !
    pozdrowionka
    moser
  • #17 3235994
    SERWISRTVBELCHATOW
    Ocena: 3
    Kolego Moser od początku bzdury!!!dławiki określa się indukcyjnością a nie opornością ,jeśli powstawiałeś takie nowe cewki jak powinny być to sprawdż impuls korekcji e/w który wychodzi z TDA8376 (kombajn wizyjny) schemat weż od Curtisa ma ten sam układ impuls ten idzie do Pionu Tda 8350q gdzie jest odpowiednio korygowany.Jeżeli uznasz że wszystkie elementy które do tej pory sprawdzałeś są dobre zajmij się tym co napisałem .Jak pamiętam w układzie korekcji stoi podwójna dioda o trzech nogach jedna połowa jej pracuje jako dioda tłumiąco usprawniająca do tranzystora odchylania lini a druga połowa diody ta o niższej rezystancji robi korekcje.Postaraj się wejść w tryb serwisowy i zobacz czy regulacje geometrii działają.Daj znać co zrobiłeś
  • #18 3236250
    moser
    dzieki SERVISRTVBELCHATOW - ale proponuje jeszcze raz dokladnie przeczytac poprzednie posty szczegolnie tam gdzie mowa o rezystancji cewek zanim nazwiesz to bzdurami ;-) - gdy nie masz mozliwosci zmiertzenia indukcyjnosci to mozesz chyba porownac opory nowej i "podejrzanej"-przegrzanej cewki aby stwierdzic czy ma jakies zwarcia miedzyzwojowe ?????
    .. ale wracajac do tematu - nie mam pilota do tego SEG-a, czy jest mozliwosc wejscia w tryb serwisowy bez pilota ??? - moze to znowu bzdury ale po prostu pytam ....
    dzieki i pozdrawiam
    moser
  • #19 3236801
    SERWISRTVBELCHATOW
    Ocena: 3
    Trochę mnie ponisoło dobra podaj dokładnie procesor i model to podam ci w poniedziałek sposób wejścia w tryb
  • #20 3241841
    moser
    ... SEG CT2801, chassis 11AK19P5-73554 - nawiasem mowiac nie znalazlem do tej pory schematu do tego chassis - na tych ktore mam (11AK19P3 lub pro) jest sporo elementow w ukladzie korekcji ktorych wartosci roznia sie od tych ze wspomnianych schematow. Dotyczy to rowniez kondensatorow modulatora C613 i C626 ktore u mnie maja wartosci 27nF i 9,1 nF podczas gdy na schemacie znajduje 2 x 12 nF ...???
    Z gory dzieki za pomoc!
    moser
  • #21 3241954
    marcin_211
    Ocena: 20
    Nie wykluczone że jest uszkodzony tda8350-też tak się psują.
  • #22 3261836
    moser
    ... wymienilem kondensatory w modulatorze - bez efektu ...
    TDA 8351 jeszcze nie wymienilem - moze da sie go jakos zdiagnozowac ???
    Moglby mi ktos zdradzic jak wejsc w tryb serwisowy bez pilota ...???
    pozdrowionka -
    moser
  • #23 3264147
    SERWISRTVBELCHATOW
    Ocena: 3
    Witam niestety bez pilota nie wejdziesz w tryb a ja już nie mam zeszytu trybów serwisowych bo pożyczyłem go koledze kiedyś i mu zaginął tak swoją drogą to jeśli miałbyś oscyloskop i serwisówkę to mógłbyś sprawdzić przebieg impulsu e/w out z tda 8376
Po wymianie cewki korekcyjnej L604 i naprawie kondensatora C630 w telewizorze SEG CT2801 (chassis 11AK19P5) pojawił się problem z odchylaniem poziomym – obraz jest wybrzuszony do środka (efekt poduszki). Próby naprawy obejmowały wymianę tranzystora korekcji BU444, kondensatorów C620, C630, rezystora R629 (2,7 Ω) oraz diod modulatora D611 i D612. Stara, przypalona cewka L604 o rezystancji 1,2 Ω dawała poprawny obraz, natomiast nowa cewka z pękniętym i sklejanym rdzeniem (rezystancja 1,4 Ω) powodowała deformację obrazu. Wskazano, że rdzeń cewki nie powinien być sklejany, gdyż klej może zmieniać właściwości magnetyczne i wpływać na geometrię obrazu. R629 jest rezystorem bezpiecznikowym i wymaga oryginalnego typu, nie można go zastąpić zwykłym rezystorem o wyższej mocy. Różnice w wartościach kondensatorów na płycie względem schematów (11AK19P, 11AK19P3, 11AK19Pro3) sugerują konieczność posiadania schematu dedykowanego dla modelu 11AK19P5. Podejrzewane jest również uszkodzenie układu TDA8350 (odchylanie pionowe i korekcja), a impulsy korekcji poziomej powinny być sprawdzone na wyjściu TDA8376. Wejście w tryb serwisowy wymaga pilota, którego brak utrudnia diagnostykę. Zalecane jest sprawdzenie impulsów korekcji oscyloskopem oraz ewentualna wymiana uszkodzonych elementów zgodnie z oryginalnymi wartościami i typami.
