Podłączenie pilota do centralki zamka KIEKERT 90356128 w Omedze A '92
__daniel__ 09 Paź 2006 07:57 9939 10
  • #1 3099225
    __daniel__
    Ocena: 11
    W omedze a '92 mam zalozona centralke zamka KIEKERT 90356128.
    Chce podlaczyc do niej sterowanie pilotem.
    Pod ktore piny powinienem podlaczyc sterowanie (sa jeszcze 2 nie uzywane piny).
    jak jest sterowana centralka + czy - ?
  • #2 3099424
    tronix_1
    Ocena: 22
    Aby zalozyc centralny zamek na pilota w przypadku kiedy centralka steujaca jest juz wlozona a nie ma sie schematu jej wyprowadzen
    proponowal bym (jest to zmudna metoda ale w 100% skuteczna) :
    -rozebrac dzwi od strony kierowcy
    -sprawdzic jakim biegunem (+czy-) sa zasilane czujniki ,ktore sa sterowane mechanicznie poprzez mechanizm zamka
    -nastepnie znalesc przewody wychodzace z czujnikow (daja one impulsy sterujace do cetralki)
    --wiedzac to mozemy dokonac zakupu modulu sterowania cetalnym zamkiem na pilota.
    -nastepnie odnalesc owe przewody juz w srodku autka podlaczyc modul pod zasilanie i pod wczesnie znalezione przewody sterujace cetralka.
    JEST TO NAJPROSTSZA I NAPEWNIEJSZA METODA W PRZYPADKU GDY NIE ZNAMY I NIE MAMY ZADNEGO SCHEMATU - polecam centalki firmy LEGENDFORD sa naprawde dobrze wykonane i niezawodne AVE :D
    • schemat.rar (8.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3099453
    tronix_1
    Ocena: 22
    hcial koles naprostsze rozwiazanie to mu je dalem AVE
  • #5 3099467
  • #6 3099478
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Wiesz co fakt tronix_1 z tymi wykładami to musisz iśc na jakąś prywatną 'uczelnie'.Omega...brązowo-czerwony i brązowo-biały w wiązce w progu.Taki prosty samochód a wykład jak do najnowszej A6.I wcale to nie było proste.Zamotałeś.
  • #7 3099525
    tronix_1
    Ocena: 22
    wiesz montuje takie "pierdolki" od 5 lat a jak koles to robi 1 raz troszeczke wiedzy mu nie zaszkodzi-jeszcze nikt od tego nie umarl AVE
  • #8 3099613
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    I zawsze jak nie wiesz czym jest sterowany zamek, to rozbierasz drzwi???
  • #9 3099672
    __daniel__
    Ocena: 11
    ok dzieki
  • #10 3101427
    tronix_1
    Ocena: 22
    nie poprostu pokazalem mu najprostsza droge a robiorka dzwiczek to ostatecznosc chyba ze jest to honda civic ave ciec...
  • #11 3573422
    __daniel__
    Ocena: 11
    rzeczywiscie zwierajac jeden z zycdh przewodow do masy otwieramy lub zamykamy zamek. dzieki za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia pilota do centralki zamka KIEKERT 90356128 w Omedze A z 1992 roku. Zalecana metoda to demontaż drzwi od strony kierowcy w celu identyfikacji przewodów sterujących centralnym zamkiem oraz określenia polaryzacji sygnałów (+ lub -). Następnie należy podłączyć moduł sterowania pilotem do zasilania i przewodów sterujących centralką. Wskazano, że centralka steruje zamkiem poprzez zwieranie przewodów do masy, co umożliwia otwieranie i zamykanie zamka. Podkreślono, że brak schematu wymaga takiego podejścia, a jako rozwiązanie polecono moduły firm takich jak LEGENDFORD lub AVE. W dyskusji pojawiły się także linki do archiwalnych tematów i schematów dotyczących sterowania zamkiem w Omedze, co może ułatwić znalezienie szczegółowych informacji.
