Mam pytanie co to jest ten mały element elektroniczny podzczepiony do głosnika z napisem Miflex. Głosnik jak widać to wysokotonowiec Unitry. To urzadzonko służy do wyodrebniania wysokich tonów. Mi to wyglada na zwykły kondensator ale nie mam pojecia jak on się nazywa.
I drugie pytanie czym można zastapić takie "coś" azeby uzyskać w glosniku tylko wysokie tony..
Jest to kondensator 2.2 uF. Jest to kondensator z serii MKP Stosowanych chyba tylko w "Audio". Nie wiem czy można zastąpić go czymś innym. Przecież głośniki niskotonowe kosztują grosze.. nawet te lepsze..
Taki coś możesz zastapić takim samym czyms. jest to kondensator foliowy typowy zwrotnicowy, możesz zastąpić innym podobnym, ale cena nowego na te samą pojemność to około 5 złotych.
Najlepiej przeliczyc mniej więcej jakie jest Cięcie takiej zwrotnicy. Na moje oko. Idac jeden rzad wiekszy. A najlepiej nie ruszac tego wogule.
Pisze że z serii MKSE a nie MKP.
Stosowany jest głównie w audio, ma wysoki woltaż 250V choc i większe nie byłyby złe.
Głośnik ma 15 Om. co oznacza że wyjdzie dla niego duża cewka jesli bys chciał zwiększyć rzad tłumienia. Przy okazji dałbyś okolo 4,7 uF albo dołączył szeregowo do tego kondensatora drugiego konde-ra 2,2 uF.
Tak, natomiast nei wiem jak to będzie z głośnikiem. Ja zastosowąłem kilka takich filtrów przy każdym z położeń przełącznika i przy każdym połączeniu przetwornika w gitarze.
PS. Można wykombinować fajne efekty stosując filtry i pot.
To nie tak, jak tam jest narysowane. Musisz pamiętać, iż narysowany w schemacie rezystor, to jest właśnie Twój głośnik wysokotonowy, wobec tego włączenie tego rezystora równolegle z głośnikiem spowoduje zmiejszenie wypadkowej impedacji (jak rezystacja tego rezystora będzie porównywalna z impedancją głośnika, lub mniejsza), a co za tym idzie; zwiększenie 3dB częstotliwości granicznej filtru górnoprzepustowego;
f = 1/(2•Π•Z•C)
Łukasz88 napisał:
Jeżeli tak to jutro ide do sklepu i kupię takowy kondensator i rezystor i sprawdze.
Kondensator tak, ale rezystor jest tu zbędnym.
Nie nie taki. Ten filtr w pewnych zakresach jest górnoprzepustowy. W innych dziala jak przesuwnik fazowy, w jeszcze innych jako układ całkujący (odwrotnie do różniczkującego - sorry, ale nie pamietam ktory to który)
Układ filtra górnoprzepustowego zwrotnicy drugiego rzędu to układ taki jak w WIKI, tylko, ze zamiast opornika masz cewkę. Cewkę dobiera się wraz z kondensatorem ze względu na impedancje glośnika wysokotonowego. Wg trzech praktycznych pasowań Linkwitz-Rilleya, Bessela i Butterwortha
Tyel, że trzeba zrobić mały odstęp między głosnikami na charaketrystyce, góre tniemy niżej, dół wyzej.
najpierw jednak dowiemy siue na ile byl Ciety wysokotonowy tym kondensatorem. Wychodzi jakies 5000Hz czyli nowy filtr tez wypadaloby jakby byl na 5000Hz :
Wychodzi 1,2 uF + cewka 0,7 mH (jakoś tak) nie ma co być za dokładnym.
Do tego w zalezności jaki masz średnioniskotonowy 8 czy 15 Omów trzeba odpowiednio dobrac jego Cięcia.
Dla 8 omowca byloby to 3,3 uF (taki już masz)i cewke 0,5 mH (cięcie 4,4kHz)
po za tym moim zdaniem całe te rozwazanie jest bez sensu ten głosnik jest dynamiczny i nic mu nie zaszkodzi, jesli chodzi o granie. Całośc będzie drożzsa 6 razy a grało będzie tak samo. w dodatku pogorszysz charakterystyjke fazową. i przy tym będizesz się cieszył zwrotnicą 2-ego rzędu 4-elementową.
rozwiązaniem byłoby przejście na wysokotonówkę kopulkową Powiedzmy GDWK 9/120 czy coś mniejszego, wtedy dasz mu 8 omowy opornik w szereg i zastosujesz zwrotnicę taką jak dla Twojego wysokotonowca, jakość będzie lepsza.
Inna sprawa to wymiana kondensatora na taki sam, nic już nie poprawisz. Opornikiem po prostu przesuniesz Cięcie glośnika i zniknie pasmo 5000-7000 około
✨ Element doczepiony do wysokotonowego głośnika Unitry z napisem Miflex to kondensator foliowy o pojemności około 2,2 µF, prawdopodobnie z serii MKSE (czasem mylony z MKP), stosowany w zwrotnicach audio do wyodrębniania wysokich tonów. Kondensator ten pełni funkcję filtra górnoprzepustowego, który ogranicza pasmo przenoszenia głośnika do wysokich częstotliwości. Można go zastąpić innym kondensatorem foliowym o podobnej pojemności i napięciu pracy (około 250 V), jednak nie zaleca się stosowania kondensatorów ceramicznych ze względu na różnice w charakterystyce dźwięku i właściwościach filtrów. W celu uzyskania bardziej precyzyjnego cięcia częstotliwości można zastosować filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu, składający się z kondensatora i cewki dobranych do impedancji głośnika, według standardów Linkwitz-Rilleya, Bessela lub Butterwortha. Typowe wartości dla takiego filtra to około 1,2 µF i cewka 0,7 mH, co daje częstotliwość graniczną około 5000 Hz. Włączenie rezystora równolegle do głośnika nie jest konieczne i może zmieniać impedancję oraz częstotliwość graniczną filtra. Cena nowego kondensatora zwrotnicowego to około 5 zł. Zaleca się ostrożność przy modyfikacji zwrotnicy, aby nie pogorszyć charakterystyki dźwięku. Wygenerowane przez model językowy.
