Schematy instalacji elektrycznej do zmiany silnika 1.7td Opel na 1.7td Isuzu
hamas 09 Paź 2006 20:15 9132 11
  • #1 3101228
    hamas
    Ocena: 4
    Potrzebne schematy podlaczenia instalacji elekt. Zmieniam silnik ( z 1.7td opel na 1.7td isuzu) i niestety troche sie roznia okablowaniem, prosze o link lub schemat. still_life(_at_)o2.pl
  • #2 3101491
    michcio997
    Ocena: 21
    szukaj na forum jest na 100%
  • #3 3103041
    hamas
    Ocena: 4
    jest do 17 isuzu, ale nie moge znalezc do oplowskiego modelu,
    gr86
    Ocena: 23
    to jest część instalacji elektrycznej z astry F a tamten silnik ma identyczną pompe wtryskową tylko sterowaną elektronicznie.
    • Schematy instalacji elektrycznej do zmiany silnika 1.7td Opel na 1.7td Isuzu schem4.gif (246.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3172121
    anus1984
    czy ktoś może mi powiedzieć przy ilu stopnich włącza się wiatrak przy chłodnincy?
  • #6 3237015
    remk
    Ocena: 4
    podpinam sie pod pytanko o wiatrak...
  • #7 3238682
    kmitki
    Ocena: 231
    Wiatrak ma dwa stopnie (czyli dwa biegi) Pierwszy włącza się przy 98st.C a drugi przy 108st.C Czujnik jest na chłodnicy i bardzo często nie działa
  • #8 3409258
    remk
    Ocena: 4
    hmm u mnie czujnik chyba dziala
    ale na "zwarciu" go mam 3 koncowki i lacze wszystkie kombinacje i wydaje mi sie ze pierwszego biegu brak
    bo na dwoch kombinacjach slychac przekazniki (dodam ze sa to 2 inne przekazniki) a tylko na jednym zalacza mi sie wiatrak i to drugi bieg
  • #10 3425380
    remk
    Ocena: 4
    wszystkie bezpieczniki sa oki :(
    i co tu teraz poczac bez wizyty u mechanika zeby nie placic niepotrzebnie
  • #11 3590257
    przemkoo
    Ocena: 5
    witam mam tez ten sam islnik 1,7d i sa 3 podlaczenia na wtyczce wychadzacej z instalacji elektrycznej tylko ze niestety wentylator mialem uskzodzony i dsotalem dorgi ale drogi ma tylko dwa podlaczenia 2 wiec jak to podlaczyc pod ta kostke zeby sie zalcala odpowiednio do temperatury albo zeby wogle sei zalacal czy zna ktos co plynie w kostce od strony silnika 3 bolcowej
  • #12 10890665
    meh31
    Ocena: 4
    witam. ja chciałbym sie podpiąć pod temat ze zmianą silnika. Też zmieniam z oplowskiego na isuzu i wszystko już po podłączałem, i na biegu jalowym na obrotomierzu falują obroty (silnik pracuje równo) a jak dodam gazu zaswieca sie ładowanie i wskazówka obrotomierza spada na zero. W czym moze tkwić problem?? Z góry dziekuje za dobre rady:)
✨ Dyskusja dotyczy schematów instalacji elektrycznej potrzebnych do wymiany silnika 1.7 TD w samochodzie Opel na silnik 1.7 TD Isuzu, gdzie różnice w okablowaniu powodują problemy z podłączeniem. Użytkownicy wskazują na istnienie schematów dla silnika 1.7 Isuzu, jednak brakuje dokładnych schematów dla silnika Opla. Wspomniano, że pompa wtryskowa w obu silnikach jest identyczna, lecz w silniku Isuzu sterowana elektronicznie. Pojawiły się również pytania i dyskusje dotyczące działania wentylatora chłodnicy, który ma dwa biegi załączane przy temperaturach 98°C i 108°C, oraz problemów z czujnikiem temperatury i podłączeniem wtyczek wentylatora (3- i 2-pinowych). Jeden z użytkowników zgłasza problem z falowaniem obrotów i zapalaniem się kontrolki ładowania po dodaniu gazu po wymianie silnika. Wskazano na potrzebę dokładnego sprawdzenia bezpieczników, przekaźników oraz połączeń elektrycznych w instalacji.
